[Autre] PB de raccordement entre IR2110 et transo N-mos
    shmol
    J Pièce jointe 457781Pièce jointe 457781'essais de construire un module 12V continu en 220V alternatif 50Hz
    Les sorties de l'IR2110 se détériorent à la mise sous tension .
    En regardant de plus près j'ai trouvé sur internet des schémas qui possèdent une diode et une résistance en //de faible valeur (entre 10 et 22Ohm) étant entre la sortie ir2110 et le N-moS.
    je ne comprend pas pourquoi sur la note d'application ce dispositif n'est pas mentionné .
    D'autre part un spécialiste pourrait il me dire avec le schéma joint ce qui cloche dans mon montage .
    Pour mémoire le montage fonctionne quelque seconde (1 ou 2 seconde ) puis s'arrête .
    En regardant à l'oscillo mes signaux carré en entrée de L'IR2110 sont correctes mais en sortie l'une des sorties tombe à zéro c'est à dire la masse .
    Les IRFZ44 reste bon après .vérification faite .
    Donc là , je sais plus c'est pourquoi je m'adresse à vous
    bonne soirée et merci d'avance si vous pouvez me conseiller
    shmol
    Re : PB de raccordement entre IR2110 et transo N-mos
    avec l'image à l'endroit c'est mieux
    Nom : 20220409_145010.jpg
Affichages : 178
Taille : 91,8 Ko
    Dernière modification par shmol ; 09/04/2022 à 15h53. Motif: image à l'endroit
    lutshur
    Pas spécialiste, mais j'ai quand même des hypothèses.
    Tu alimentes à partir d'un 12V que tu essaies de réguler ensuite avec un LM317 et une jonction de NPN. Tu penses obtenir combien sur l'émetteur du 3055 ?
    Moins de 10V, la protection UVLO se met en route.
    Les résistances entre les sorties et les Mosfets, c'est pour limiter le courant nécessaire pour charger la capacité parasite Ciss des Mosfets.
    Les diodes, c'est pour décharger plus rapidement cette capacité.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Elles servent aussi à atténuer le ringing (overshoot) causé par le jolie circuit RLC que créait la piste (Rpiste Lpiste) entre le driver et le mosfet, et la capa d'entrée du MOSFET.
    Nom : Output-response-with-ringing-microcontroller-based-controller-Kp25-and-Kv0_Q320.jpg
Affichages : 127
Taille : 21,5 Ko
    En ajoutant une résistance entre le driver et le Mosfet on atténue fortement l'overshoot.
    bonsoir,
    les résistances séries dans les gates préviennent aussi les oscillations spontanées du MOS.
    https://www.ti.com/lit/pdf/slla385
    shmol
    merci pour vos renseignements
    Pour l'alim l'entrée d'alim peu varier de 21V à vide à 12V en charge (panneau solaire de 60W qu'ils disent mais je ne suis arrivé qu' à 5 ampères et des broutilles.
    Je veux alimenter mon chargeur de batterie téléphone ce qui représente une puissance faible donc une charge panneau faible donc tension haute qui me permet de régler l'alimentation dans les 13.7 V afin d'avoir 220V~ sortie transfo .
    Voila donc je vais essayer demain de mettre une résistance et une diode dans les deux circuit Nmos .
    merci et bonne nuit
    lutshur
    Pas sûr que ta régulation avec le LM317+2N3055 soit tip-top. Tu perds le drop du régulateur et le Vbe du 3055.
    Tu pourrais faire une régulation parallèle juste pour l'IR2110 + NE555, et alimenter le transfo avec la sortie directe du panneau voltaïque.
    Ca reste shadock... mais parce que tu as un convertisseur 13,7Vdc -> 220Vac tout fait ?
    Qristoff
    pourquoi ne pas alimenter directement le téléphone en 5V ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Blanc] Cherche equivalence ou ce transfo EI30 X6/8500/412
    Par invite67123ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2025, 15h11
  2. Transo HT micro-ondes avec secondaire oté (classique)
    Par rehub dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 126
    Dernier message: 09/10/2020, 17h08
  3. Tension maxi permise entre le Vss et le COM du driver IR2110... ?
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2014, 20h57
  4. [Thermique] Remplacement du conduit de raccordement entre la chaudière et la cheminée
    Par invite50bc1779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 18h29
  5. Raccordement entre matière FONTE avec ACIER API
    Par invite89fc2b4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2009, 12h28
