[Autre] schéma le plus simple pour clignoter un relais 3 fois? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    barth69
    salut a tous
    je dois avoir un contact de relais qui doit être actionner 3 fois a la mise sous tension puis , repos.
    idem a la remise sous tension ultérieurement.
    j'ai cherché, mais la seule solution que j'ai trouvé (pour avoir le minimum de composants)
    c'est un micro contrôleur un 12f675 par exemple ,programme simple mais.....
    "gaspiller" un micro contrôleur pour ça , c'est dommage.
    une autre idée ? merci
    Piefra
    Re : schema le plus simple pour clignoter un relais 3 fois ?
    Bjr
    3 relais temporises impulsionnel en parralele ?
    Un relais tempo doit etre faisable avec un ciruit rc avec un transistor , fois 2 sur pour chaque front
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    penthode
    c'est pourtant la bonne solution
    un circuit PICAXE à 3 sous revendra moins cher que les circuits logiques et la glu pour faire un montage traditionnel
    zebular
    Pour proposer quand même du traditionnel, il y a ce circuit.
    Un multivibrateur en guise d'horloge, un rebouclage de la bonne sortie sur "enable", je n'ai pas d'outils pour tracer le schéma tout fait.Nom : Screenshot_20220413_055256_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg
Affichages : 418
Taille : 56,8 Ko
    barth69
    tout a fait !
    je vais partir sur un cd4060 , merci
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Un soluce avec le µC cité! Si j'ai bien compris la question....
    Le schéma
    Nom : relais.JPG
Affichages : 463
Taille : 22,2 Ko
    Le code
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol relais=C.1		;broche de sortie relais
    	for b1=1 to 3		;b1=variable byte
    			high relais	;relais ON
    			pause 3000	;=3s à 4 MHz (fréq par défaut)
    			low relais
    			pause 2000 	;relais OFF
    	next
    	stop
    MM
    zebular
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Le schéma
    Pièce jointe 458004
    Le code
    Code:
    #picaxe 08M2
    			low relais
    	next
    	stop
    MM
    L'horloge est interne ?
    Alors là, si le prix est vraiment bas, faut reconnaître que c'est mieux.
    mag1
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    "vraiment bas"...A chacun son point de vue.
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    Faut ajouter 3 ou 4 euros pour le convertisseur USB/série, sauf si on a un vieux PC avec port série.
    MM
    mag1
    MM
    https://www.ebay.fr/itm/133528509097...QAAOSw6a5fbmTr
    MM
    mag1
    Ben oui, tout et là
    MM
    barth69
    merci mag1 , mais j'ai un 4060 de coté , en simulation ce montage fonctionne parfaitement
    c'est a dire a la mise sous tension le relais "bat" deux fois et tout s'arrête
    jusqu'a la prochaine remise sous tension !
    c'est le fonctionnement voulu.
    Nom : Image 004.jpg
Affichages : 478
Taille : 52,7 Ko
    mag1
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    Pièce jointe 458018
    Ok, je ne connais pas le courant dans ce relais, mais R4=1k serait mieux.
    MM
    lutshur
    1k est trop faible.
    La sortance du CD4060 à 25° est de -0,88mA pour 4,6V, -2,25mA pour 9,5V, -8,8mA pour 13,5V. A 85°, c'est plus faible encore
    mag1
    1k est trop faible.
    Effectivement j'avais pas lu la DS, c'est pas beaucoup, 12V et 10K => Ib=1,2mA (env), Avec un Ic/Ib =10, => Ic= 12mA dans le relais.
    Bref, si ça fonctionne pour 2 fermetures brèves... après, il y a les mosfets.
    MM
    barth69
    un truc m'échappe, en simulation ça fonctionne parfaitement , montage réalisé (malheureusement pcb)
    fonctionne pas ! rien le 4060 comme s'il n'était pas la !...
    vérification de la sortie en activant via une résistance la base du transistor , ok !
    mais le reste nada !!
    question , le condo chimique en sortie 11 a un sens (+ / - ) ?
    de toute façon j'ai inversé ,idem !
    penthode
    une cellule RC avec un chimique et 1 MΩ ......
    c'est pas bien réaliste dans la vraie vie !
    c'est là la tare connue des simulateurs
    barth69
    rien compris !...bref.
    mais je viens de voir l'erreur , le condensateur doit être en "pin9" et non pas en "pin11"
    demain je refait un essai.
    ma question concernant la polarisation du chimique reste posée , le plus vers la pin9 ? ou le moin ?
    Re : schema le plus simple pour clignoter un relais 3 fois?
    bonsoir,
    Il faut mettre 2 condensateurs en série et en sens inverse. (valeur x 2 puisque en série)
    PIC12F629 n'est pas mal non plus !
    Dernière modification par Jeryko ; 14/04/2022 à 21h59.
    barth69
    salut
    décidément, ça veut pas le faire!
    le 4060 que j'avais etait HS !
    du coup, je suis partis sur un montage simple a transistors , en simulation, c'est exactement ce que je veux a savoir , mise
    sous tension, 3 ou 4 seconde après collage du relais (qu'il retombe ou pas cela n'a pas d'importance.
    mais en réalisant le schéma ci dessous qui réponds a ce que je veux en simulation,
    il a fonctionnement tout autre une fois le montage réalisé !
    le relais colle immédiatement a la mise sous tension et retombe apres !....?
    je pige plus !....si quelqu'un a une modification a faire pour obtenir la même qu'en simulation ,je suis a l'écoute, merci
    Nom : sch1.jpg
Affichages : 407
Taille : 62,7 Ko
    penthode
    d'où vient ce truc abracadabrantesque ?
    lutshur
    Normal, Q2 est bloqué à la mise sous tension, donc Q1 conduit
    Piefra
    Il y a un circuit rc pour la tempo de coupure a la base de q2
    Il en faudrait une sur la polarisation r1 r3 avec une r de rappel a la masse de la base de q1
    En simul , ca doit etre la monte en tension de la source qui retarde
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    barth69
    j'ai résolu le problème !
    puisque je voulais un contact no qui se ferme après mise sous tension et , x secondes
    et que mon montage déclenche le relais des la mise sous tension et le relais retombe x secondes après,
    j'ai pris le contact NF qui s'ouvre des la mise sous tension et retombe après ,j'ai bien mon contact
    qui se ferme après mise sous tension. (le faite qu'il soit fermé avant n'est pas "génant" .
    il me reste un dernier truc bizarre a résoudre , le relais se mets a "battre" en fin de temporisation ,juste avant de retomber.
    zebular
    Les niveaux de seuil de jonction étant atteint "en douceur" à cause du RC, il est possible que l'appel de courant au collage du relais fasse varier les tensions dans ce circuit.
    Le 4060 est fragile, j'ai souvent eu des soucis causés par la destruction hasardeuse de ce circuit.
    Dernière modification par zebular ; 15/04/2022 à 18h39.
    penthode
    Y faut piloter le transis par une porte de schmitt comme un 40106
    Mais on arrive à l'usine à gaz prévue
    sinon, un condensateur en série avec la bobine du relais + une résistance en parallèle du condensateur pour le décharger..
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2022 à 23h06.
    zebular
    Pas mal, pas mal.. Difficile de faire plus cheap.
    mag1
    Ce relais, il doit se fermer une fois,ou trois fois?
    C"est pas la même chose...
    MM
    MM
    c'est aussi la question que je me posais !
    zebular
    Aussi, je me la posais, cette question..exercice de style, Raymond QUENEAU
  1. [Analogique] Cherche schéma pour faire clignoter une led
    Par invite9550f866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2017, 16h11
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2014, 13h43
  3. Schema pour relais
    Par invite5fde464c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2013, 22h43
  4. Schéma tout simple (Relais)
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/10/2003, 12h22
