[Autre] schéma le plus simple pour clignoter un relais 3 fois? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Piefra
    Re : schema le plus simple pour clignoter un relais 3 fois?
    Il suffira de faire 3 fois et cmd de relais en // avec 3 diodes de mix ou moins cheap
    3 fois le meme et les contacts des relais en //
    Avec des tempos reglable pour chaque front
    ;- ) quitte a faire une usine a gaz ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Il doit y voir un moyen de n'utiliser qu'un seule relais et 1 seul transistor Q1 ?
    (Un ou avec des diodes ? et un monostable ?)
    Quand on aime on ne compte pas !
    Dernière modification par Jeryko ; 16/04/2022 à 14h41.
    lutshur
    Appuyer 3 fois sur l'interrupteur...
    Puisque le concours est lancé
    Nom : Capture d’écran_2022-04-16_15-22-53.jpg
Affichages : 218
Taille : 87,3 Ko
    un 4017 ? bon, je sais ça n'existe plus
    quelques exemples de montages à 4017 :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAF
    omega.067
    sinon, un condensateur en série avec la bobine du relais + une résistance en parallèle du condensateur pour le décharger..
    hé, hé, m'semble d'jà avoir vu ça qqpart
    1/2schell
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    1/2schell
    c'est bien possible..hé hé
    je suis pour les solutions simples (quand c'est possible)
    lutshur
    Un autre avec un CD4093
    Nom : Capture d’écran_2022-04-16_19-03-17.jpg
Affichages : 252
Taille : 86,8 Ko
    Pièce jointe 458160
    trop fort !
    Re : schéma le plus simple pour clignoter un relais 3 fois?
    @lutshur Bravo ! Rustique et pas mal. J'ai déjà réalisé ce type de montage.
    Dommage que l'auteur n'aime pas les CD 4060, 4017 et 4093 ! PIC 12F675/629)
    Je peux aussi le faire avec 6 ou 7 relais ordinaires ( 2 pour base de temps, 3 pour diviseur par 2)
    (peut-être 5 si utilisation de relais spéciaux à 2enroulements ?)
    barth69
    salut a tous
    désolé pour le retard, suis rentrée tres tard hier (virée en velo avec des collègues prévu de longue date , bref.)
    je suis pas sur que le but du montage est été bien compris , a la mise sous tension ,relais dois être actionné deux ou 3 fois "après" la mise sous tension.
    le montage du 4093 ci dessus , simulé sous proteus, ne fonctionne pas chez moi !
    si si, tout le monde a bien compris que le relais doit être actionné plusieurs fois (deux ou trois) même si ce n'était pas très clair dans le post 23
    lutshur
    Hoo ??
    Et ça, tout seul, ça oscille ?
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 192
Taille : 20,0 Ko
    lutshur
    Mc Gyver est passé par là, accompagné de Shadocks
    Nom : Capture d’écran_2022-04-17_18-12-59.jpg
Affichages : 179
Taille : 93,6 Ko
    Charly7676
    Une autre possibilité avec un Arduino nano.
    Tous les parametres sont modifiables.
    Nb de battements, Temps entre 2 battements et temps pendant lequel le relais est haut.
    Vous pouvez essayer avec un simulateur (Unoardusim) pour tester.
    Bon courage.
    Le programme :
    // X battements de relais à la mise sous tension 21/04/2022.
    //calibrage des impulsions et Nb de battements modifiable.
    //Essai avec simulateur logiciel UnoArdusim V2.3 a rechercher sur internet.
    //Sortie relais borne 12,
    //Clignotement du voyant 13 lorsque le relais de commande est haut.
    //programme pour arduino nano par exemple
    //Bon courage Charly7676
    const int BORNE_SORTIE_1 = 12;//Commande Relais sur borne 12
    const int BORNE_SORTIE_4 = 13;// Voyant de cycle en cours voyant sur carte et sur borne 13
    int I=0;// initialisation de la boucle
    //****************************** ** Reglage a modifier ici ************
    int NB_BATTEMENT = 5;//Nb de battements de relais
    const long BAS = 1000;//temps de repos entre 2 montees de relais en ms
    const long HAUT = 500;// temps de relais haut en ms
    //****************************** Fin des Reglages a modifier *********
    void setup()
    pinMode(BORNE_SORTIE_1, OUTPUT);
    pinMode(BORNE_SORTIE_4, OUTPUT);
    Pause();
    for (I=1;I<=NB_BATTEMENT;I++){ Allume_Sortie_4();Allume_Sorti e_1();Pause_1();
    Eteint_Sortie_4();Eteint_Sorti e_1();Pause_0(); }
    void loop() { }
    // Toutes les Fonctions sont ICI **************
    void Pause(){ delay(1000);}
    void Pause_0(){ delay(BAS);}
    void Pause_1(){ delay(HAUT);}
    void Allume_Sortie_1(){ digitalWrite(BORNE_SORTIE_1 , HIGH);}
    void Eteint_Sortie_1(){ digitalWrite(BORNE_SORTIE_1 , LOW);}
    void Allume_Sortie_4(){ digitalWrite(BORNE_SORTIE_4 , HIGH);}
    void Eteint_Sortie_4(){ digitalWrite(BORNE_SORTIE_4 , LOW);}
    barth69
    merci, mais problème résolu , cela fonctionne parfaitement
    je me suis résolu a faire ça avec un 4060
    (j'étais de passage en ville ,magasin de composants a proximité)
    voici le schéma, a la mise sous tension , deux impulsions puis, plus rien
    jusqu'a la prochaine remise sous tension.
    merci a tous.
    Nom : 4060.jpg
Affichages : 195
Taille : 68,0 Ko
    Vraiment dommage de gaspiller un petit PIC 12Fxxx pour réaliser cette fonction ! ( ou 4060, 4017, 4093, ....)
    Dans ces conditions :
    Pour les nostalgiques de l'électromécanique, je peux même le faire avec des relais ordinaires (+ condensateurs, diodes et résistances)
    - Un clignoteur = 2 relais.
    - Un diviseur par 2 = 3 relais.
    - Et 2 ou 3 relais pour adapter au cahier des charges ( 3 impulsions à chaque mise sous tension)
    Quelque chose de rétro et de "vivant" qui vous en apprendra beaucoup !
    Re : schéma le plus simple pour clignoter un relais 3 fois? [Résolu]
    PS : J'étais resté à la 1èer page je n'avais pas retrouvé mon message #40.
  1. [Analogique] Cherche schéma pour faire clignoter une led
    Par invite9550f866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2017, 17h11
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2014, 14h43
  3. Schema pour relais
    Par invite5fde464c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2013, 23h43
  4. Schéma tout simple (Relais)
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/10/2003, 13h22
