[Autre] Gérer le démarrage d'un moteur brushless 3.7-5vdc
    Ludostudent
    Lightbulb Gérer le démarrage d'un moteur brushless 3.7-5vdc
    Je suis en train de faire un montage avec un petit moteur qui fonctionne avec une alimentation de 3.7vdc (batterie)
    Mon souci est le suivant :
    Le moteur doit tourner à sa pleine puissance, mais il doit démarrer lentement.
    Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée pour résoudre mon problème?
    L'idée de mon montage est d'être le plus petit possible, donc idéalement l'idée serait d'avoir soit un simple composant pour avoir cet effet, soit un petit module commercial pour y arriver.
    J'espère que j'ai été assez précis dans ma demande et que quelqu'un pourra me donner une belle astuce
    Bonne journée à tous.
    Ludo
    Re : Gérer le démarrage d'un moteur brushless 3.7-5vdc
    A mon avis il faut chercher dans les composants "pilote + pont triphasé" puis ensuite gérer la rotation avec un µC ou un circuit spécialisé (?).
    Quelle puissance le moteur ?
    BOB92
    Tout d'abord, il faudrait les références/caractéristiques de ce moteur.
    Mais à mon avis, il n'y a pas de solution (réaliste).
    Car ce moteur brusless, destiné à être alimenté en CC (2 fils) a son électronique incorporée (pont triphasé), destiné à assurer son démarrage, et en général une vitesse constante.
    Ludostudent
    Merci pour vos réponses.
    Voici le type de moteur que j'aimerais utiliser :
    https://nl.aliexpress.com/item/32811...martRedirect=y
    Je pensais que je pourrais ralentir le démarrage de ce moteur par une astuce. Apparemment, ce n'est pas le cas. :-S
    Est ce que vous auriez un mini moteur de ce type à me conseiller pour pouvoir avoir un démarrage lent? (idéalement un moteur qui tourne entre 6000 et 1000 tr/min à 3.7vdc si possible)
    Si oui, avez vous également une idée de ce qu'il faut pour le démarrage lent?
    Merci d'avance.
    Bone journée à tous.
    Ludostudent
    Rectification : 6000 et 10000 tr/min
    Le moteur en lien n'est pas un brushless.
    Ses caractéristiques disent qu'il devrait te convenir, un démarrage contrôlé peut être obtenu avec une commande en pwm (voir les modules correspondants sur le même site . . .).
    Ludostudent
    Ha, merci pour l'info
    Je devrais pouvoir contrôler le démarrage avec ce genre de module?
    https://www.amazon.fr/WJMY-Stepper-D...s%2C48&sr=8-42
    En pratique, comment dois je faire?
    Non, il faut chercher avec "régulateur moteur dc pwm" en vérifiant les tensions d'alimentation et les courants acceptables, ton lien cocerne la commande de moteurs pas à pas.
    Ludostudent
    Ok, j'ai trouvé ceci qui pourrait me convenir :
    https://www.amazon.fr/VISSQH-Contr%C...454763&sr=8-11
    Mais j'ai l impression que la vitesse du moteur est réglable en direct, par la molette. Avec l'utilisation que j'en aurai, je n aurai pas accès a cette molette de réglage.
    Est ce qu'il n'y a pas moyen de "programmer" ce démarrage progressif?
    lutshur
    Faudrait savoir comment fonctionne le module en interne pour y apporter une modif.
    Si tu touches un peu à l'électronique, tu peux te faire ton propre module.
    Un LM324 pour générer une rampe et une dents de scie, comparer les 2. Puis attaquer un Mosfet qui commandera le démarrage progressif du moteur.
    lutshur
    Par contre 3,7V à 5V, ça risque d'être un peu ras-du-cul avec ce que j'ai écrit
    Ludostudent
    Smile Re : Gérer le démarrage d'un moteur brushless 3.7-5vdc
    Merci pour ta réponse.
    Je pourrais fabriquer un module perso, ca m'intéresse bien même, mais il me faudra un petit coup de main
    Si tu as un schéma que je peux essayer, je le tenterai
    lutshur
    Plutôt que de réinventer la roue, en voici un qui correspond tout à fait. Le seul souci c'est la tension d'alimentation, car il faudra trouver un Mosfet dont la gate se déclenche assez bas, avec un RDSon faible avec une Vds de 3,7V... car ton moteur consommerait 1A d'après le commentaire vu sur ton lien. C'est pas gagné.
    Edit
    Avec le lien c'est mieux
    http://www.solorb.com/elect/pwm/pwm2/
    lutshur
    Une solution est d'alimenter en 12V et de limiter le rapport cyclique pour éviter de suralimenter le moteur.
    lutshur
    Ah zut, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas de rampe, mais un réglage par potentiomètre.
    Je tache de sortir un schéma dès que possible
    Ludostudent
    Salut, merci pour tes réponses, mais je dois rester en 3.7v. Je me sers d'une batterie 3.7v pour alimenter le moteur.
    lutshur
    Voici un schéma, tu modifies selon ton besoin. J'ai mis une résistance pour représenter le moteur
    Seuls 2 AOP sont utiisés, le LM324 peut être remplacé par un LM358. Il fonctionnera sous 3,7V. La zener sera alors une LED jaune ou verte.
    Reste le problème du Mosfet.Tu peux certainement le remplacer par des bipolaires cablés en Darlington.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le moteur que tu as mis en lien ne permet pas de monter à 10000tr/min sous 3,7V (dans le meilleur des cas). Il est donné pour 5000tr/min à 3V et 10000tr/min à 6V (et je pense à vide !)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    C'est sûr qu'un petit µC serait plus compact et plus efficace mais une une MLI intersective parait la plus simple solution sans se lancer dans du code.
    Ce type de commande permet aussi de réduire la vitesse de façon progressive.
    Nota: même avec une rampe parfaite, tu n'obtiendras pas forcément un démarrage progressif aussi parfait que tu le souhaites car le moteur a besoin d'atteindre son niveau de couple minimum suivant la charge qu'il a. Il est possible d'avoir un petit saut au démarrage.
    Dernière modification par Qristoff ; 20/04/2022 à 19h17.
  1. [Analogique] Piloter un moteur 5Vdc avec un signal 0-10Vdc
    Par invite57a69cbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2021, 10h12
  2. Gérer un Moteur DC avec Flowcode
    Par invitee717f919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 10h36
  3. Gérer un moteur à distance
    Par Donut dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/04/2013, 02h48
  4. Convertisseur 4-20mA => -5Vdc-->+5Vdc
    Par invite357e4888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 17h38
