[Autre] Régulateur de tension très basse
    Docav
    étant débutant mais très intéressé par l'électronique, je cherche un montage à fabriquer pour réguler une tension qui actuellement varie entre 0,2V et 0,8V à une tension de 0,4V et 0,5V, pour faire simple c'est de limiter la tension d'une sonde à oxygène de voiture, celle-ci est uniquement branchée avec deux fils pour le signal et deux autres pour le réchauffage, rien à faire avec ces 2 derniers.
    J'ai cherché des montages tout fait mais je ne trouve rien.
    Si quelqu'un serait ok pour me renseigner, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Docav
    penthode
    Re : Régulateur de tension très basse
    hello ,
    quel débit ?
    Black Jack 2
    Je ne comprends pas le but de la manoeuvre (pour une sonde lambda), mais soit ...
    Si on veut conserver la proportionnalité de la variation de la tension, il suffit de faire une montage avec la tension de la sonde en entrée (Vi) et de tension de sortie Vout telle que :
    Vout = 0,167.Vin + 0,367
    Si on ne veut pas consommer du courant sur la sonde, on peut commencer par l'entrer dans un suiveur à opérationnel et "créer" la fonction désirée avec un second opérationnel.
    Si on ne dispose que d'une tension d'alimentation positive (par exemple le 12 V d'une batterie), on peut choisir des opérationnel qui s'en satisfont (par exemple des LM324)
    On peut faire quelque chose qui ressemble à ceci (et ajouter ce qu'il faut pour filtrer l'alimentation des amplis et ...)
    Si on utilise un LM324, il y a 4 amplis dans le même boîtier (les amplis non utilisés ne seront pas laissés "en l'air", on peut par exemple les câbler en suiveur comme sur le dessin)
    Ceci, bien entendu si le courant consommé sur la sortie Vout est compatible avec les possibilités d'un LM324.
    Nom : Sans titre.gif
Affichages : 176
Taille : 6,3 Ko
    il existe plusieurs types de sonde lambda, lequel est ce ?
    tu cherches à éviter que la sonde réagisse à un apport excessif d'oxygène en ajoutant du carburant ?
    je suis également intéressé par ce montage
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/04/2022 à 10h32.
    Black Jack 2
    Docav a mentionné une tension (de sortie) variant de 200 mV à 800 mV ...
    Cela semble donc correspondre à une sonde Lambda au dioxyde de zirconium.
  1. [Autre] Protection très basse tension
    Par invitea65922aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2019, 19h04
  2. Régulateur de tension basse consommation et LDO
    Par invitebdb64490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 09h22
  3. led tres basse tension
    Par invitecb4ff917 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2011, 16h36
  4. régulateur basse tension.
    Par invite9b828648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 13h43
  5. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
