[Autre] Protection très basse tension
    invitea65922aa
    Bonjour à tous !
    J'aimerais insérer dans un circuit un fusible sachant que je contrôle deux moteurs 350W via une carte électronique et deux batteries 12V = 24V.
    Savez-vous s'il existe des fusibles 24V 80A et si on peut se substituer à des fusibles 32V sans risque parce que je ne trouve pas de fusibles aux caractéristiques que je cherche...
    Merci d'avance !
    Mat'
    penthode
    Re : Protection très basse tension
    un fusible n'est pas sensible à la tension
    tu peux regarder du coté des fusibles pour camions
    Bjr Charal14,
    700w sous 24v...ca fait un courant de ...30A.
    Avec un fuse de..80 A...il risque de mettre un certain temps (ou temps certain)..
    AVANT de ..trépasser. ( sauf un court jus )
    invite5637435c
    Attention, la tension supportée par le fusible doit être supérieure à la tension de service, sinon il y aura un arc.
  1. Protection tension basse batterie
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 23h04
  2. Recherche d’éléments de protection très basse tension.
    Par invite978886e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 14h39
  3. led tres basse tension
    Par invitecb4ff917 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2011, 16h36
  4. Alimentation très basse tension !
    Par inviteb8320cab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 11h07
  5. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
