[Autre] Problème avec voltmere ampèremètre chinois
    JefJura39
    Bonjour à tous.
    J ai acheté un voltmètre ampèremetre chinois DSN-VC288 et l ai branché selon le schéma avec une seule batterie pour l alimentation de l appareil et de l' ampoule. (Voir photo jointe)
    Lorsque je le branche sur une batterie 12 V, il m'indique le bon voltage (vérifié avec un autre voltmètre) mais il indique environ 55 ampères au lieu de 1,8 attendu ..... et l ampoule 12V - 21W ne s' éclaire pas.
    L ampoule s' allume bien-sûr si je la branche directement sur la batterie.
    L ampèremètre reste à 55 ampères si j enlève l ampoule.
    J ai l 'impression que la partie ampèremètre ne fonctionne pas à moins que j ai fait une erreur.
    Si vous avez une piste... Merci de m ' avoir lu et bonne journée.
    Jean-François
    Dernière modification par JefJura39 ; 01/05/2022 à 14h44.
    Bitrode
    Re : Problème avec voltmere ampèremètre chinois
    Il est où le shunt de mesure du courant?
    Si il est interne, il est possible que le sur-courant à froid de ton ampoule met le dispositif en sécurité.
    Une ampoule c'est au moins 10x le courant nominal.
    Dernière modification par Bitrode ; 01/05/2022 à 15h06.
    Kissagogo27
    Bonjour, et le schéma de base de l'appareil ? il est où ?
    et comparé a votre schéma ?
    JefJura39
    Merci pour votre réponse. Le schéma de base est ici.
    http://www.radioman33.com/pages/docu...s-chinois.html
    JefJura39
    Réponse à Bitrode.
    Bonjour, appareil livré comme ça donc sans shunt externe.
    Mais je crois que les shunts ne sont utiles qu au dessus de 10 A. N étant pas compétent, je dis peut-etre des bêtises...
    Dernière modification par JefJura39 ; 01/05/2022 à 15h36.
    Gwinver
    Ce module est annoncé être identique au ZC15400, mais les couleurs et section des fils diffèrent.
    Il faudrait donc trouver la doc du ZC15400 et repérer les fils par leurs positions et éventuellement le mraquage sur le CI.
    Bonjour JefJura39 et tout le groupe
    Citation Envoyé par JefJura39 Voir le message
    ... Mais je crois que les shunts ne sont utiles qu au dessus de 10 A ...
    Les shunts sont obligatoires pour tous les ampèremètre numériques. La notice (anglaise) de ton appareil indique qu’il est par construction, de 10A.
    Comme on ne connaît pas le vécu de ton shunt, il n’est pas exclus que tu aies fait une erreur de branchement, qu’une tension (batterie) ait été branchée â ses bornes, et qu’il soit détruit. Les mesures d’intensité sont très peu utilisées même par les connaisseurs, à cause des difficultés â respecter pour leur fonctionnement.
    Tu devrais, hors tension, mesurer à l’ohmmètre, la résistance du shunt (entre le gros rouge et le gros noir), pour voir si c’est bien quasiment nul.
    On peut supposer que la gamme de tension, qui commence à 4,5V, est là pour alimenter les deux voltmètres par une tension régulée vers 3V. Les ampèremètre n’existent pas à proprement parler. Ce sont des voltmètres qui mesurent la tension qui se développe aux bornes du shunt en appliquant la loi d’Ohm. Ces voltmètre sont ”gradués" en ampères.
    Il est impossible, au vu de ton montage, de voir si le schéma constructeur est bien respecté.
    JefJura39
    Merci Gienas pour ta réponse.
    L ohmmètre donne 1200 kOhm entre le gros rouge et le gros noir.
    Est ce que ça veut dire que c ' est grillé ?
    Piefra
    Grille pas forcement mais pas dans la plage attendue ( pouilleme d'ohm )
    Le shunt interne ne peut etre que sur les gros fils
    Il faut faire jouer la garantie ( mais avec les market place c'est pas gagne )
    ou bien ouvrir pour voir si le shunt est correct et surtout correctement connecte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bitrode
    Si il y avait eu un court-circuit aux bornes du shunt de mesure, avec la batterie par exemple, je pense que cela aurait fait une belle étincelle
    Possible qu'une piste ait cramée ou comme dit Piefra qu'il y ait un défaut visible.
    Vu le prix dérisoire ouvre le et fais des photos autour du shunt.
    JefJura39
    Merci pour vos avis et suggestions.
    Pas d étincelles malgré mes nombreux essais.
    Il indique toujours 13,3 v et 55 ampères.
    J ai ouvert la bête et pas de traces de brûlé.
    Pas de trace non plus d ' un shunt. Est il possible d' en ajouter un externe ? J ai vu que ça se vendait.
    D un autre côté, c est vrai que le voltmetre me sera plus utile que l ampèremetre (Merci à Gienas).
    Un bout de scotch noir sur le bas de l affichage et le tour sera joué.
    La prochaine fois je mettrai quand même un fusible.
    Bonne soirée.
    Jef
    Dernière modification par JefJura39 ; 01/05/2022 à 18h28.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le fait que la lampe ne s'allume pas plaide pour un shunt grillé ou inutilisé par défaut de câblage.
    Un courant mesuré de 55 A montre que la tension aux bornes du shunt est grande, ce qui milite aussi pour un shunt interne grillé ou inutilisé.
    Il faudrait essayer le montage avec un shunt externe.
    … L ohmmètre donne 1200 kOhm entre le gros rouge et le gros noir …
    Hum. Ça fait 1,2 mégohms que j’ai du mal à expliquer. Le convertisseur brut, a une valeur tellement grande qu’elle n’est pas mesurable.
    La photo du shunt sera en effet bienvenue.
    Dernière modification par gienas ; 01/05/2022 à 21h19.
    JefJura39
    La valeur de resistance n est pas stable et augmente regulièrement de 200 k Ohm à 1600.
    Je n ai pas de shunt externe à rajouter. Prochain achat un de 20 ampères sans doute ?
    Comment savoir s' il y a un shunt interne ? Serait-ce ce visible sur la photo ?
    Dernière modification par JefJura39 ; 01/05/2022 à 18h53.
    Gwinver
    Re bonsoir.
    Sur un modèle semblable (je n'ai pas la référence), le shunt est monté sur le CI derrière le connecteur à deux broches.
    Il s'agit d'une "barre" apparemment en laiton d'une section d'environ 0.5 mm.
    Il faudrait vérifier si cette "barre" est raccordée aux deux broches du connecteur.
    micapivi
    Comme on peut le voir sur les photos jointes à ce message,
    sur certains modules dont le circuit imprimé est aussi marqué DSN-VC288
    un shunt calibré pour 10A est intégré dans l'appareil (en parallèle aux fils rouge et noir de grosse section).
    Mais d'autre modules utilisant le même circuit intégré marqué DSN-VC288
    sont vendus avec un ou des shunts externes,
    et du coup, il n'y a aucun shunt interne au module.
    Dernière modification par micapivi ; 01/05/2022 à 19h35.
    Piefra
    Apparement pas de shunt jamais monte !
    Ca aurait laisse des traces
    Je vois 2 option
    Utiliser un externe deja calibre pour 10 A
    Ou
    En fabriquer un et avoir un generateur de courant calibre ou un amperemetre de reference
    Et le calibrer avec un courant consequent
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    JefJura39
    Je crois que vous avez trouvé la solution. Je vais acheter un shunt externe de 50 A pour vérifier si c était bien ça. J ai retrouvé dans la facture qu' il s 'agissait d' un modèle 50 A ce qui expliquerait qu ' il n ait pas de shunt intégré.
    Je viens de lire :
    "Remarque: 50A et 100A ont besoin d'un shnt, et shnt n'est pas inclus, vous pouvez le commander chez nous si vous avez besoin d'un shnt."
    Merci encore pour vos aides.
    Jef
    ... vous avez trouvé la solution. Je vais acheter un shunt externe de 50 A pour vérifier si c était bien ça ...
    Hum. Cela ne me semble pas aussi ”miraculeux” que tu ne semble le croire.
    Au risque de me répéter, la loi d’Ohm s’applique toujours. Il faut connaître le calibre du voltmètre qu’il est, ce qui permettra de déterminer la valeur ohmique que doit présenter le shunt pour l’intensité que tu décides.
    Je suppose que les calibres (20 ou 50A) ne sont là que pour préciser ce que permettra de supporter le dit shunt (sans se couper).
    Pour savoir si le voltmètre (baptisé ampèremètre) fonctionne, il faudrait lui injecter une tension variable, par exemple via un potentiomètre de 10kΩ, et de noter les indications pour une tension croissante qui devrait pas avoir à dépasser 1V.
    Ne pas oublier d’alimenter, par exemple via une pile de 4,5V, puisque cette tension est indispensable pour fonctionner effectivement.
    micapivi
    Quelques images du même module DSN-VC288 avec les shunts externes :
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    ... Quelques images du même module ... avec les shunts externes
    Si je me réfère aux images des shunts, il faut que le ”voltmètre” branché à ses bornes indique 100 (ou 99,9) pour une tension de 75 mV. Ceci pour le 100A.
    Même chose pour le 50A qui doit afficher 50,0
    micapivi
    Une fois le shunt connecté, on pourra ajuster la valeur du courant affichée
    en modifiant la position du potentiomètre repéré I_ADJ (voir https://forums.futura-sciences.com/a...1_19-34-24.png)
    Tu trouveras des shunts en utilisant le motif de recherche : Shunt externe FL-2
    Dernière modification par micapivi ; 03/05/2022 à 15h17.
  1. [Numérique] mini amperemetre chinois [Résolu]
    Par percool dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2018, 20h24
  2. Probleme avec un amperemetre
    Par invitee91a41ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2014, 21h35
  3. Probleme avec un systeme de congruence (theoreme chinois)
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2008, 18h02
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 26/05/2008, 21h15
  5. Problème avec un ampèremètre
    Par invitee1f5b648 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h01
