[Autre] Protection testeur backlight contre court circuit
    tchancayre40
    bonjour à toutes et tous
    Je viens d’acquérir un testeur de Led backlight.
    Nom : 2022-05-06_151929.jpg
Affichages : 155
Taille : 41,2 Ko
    Il semble que ce genre de testeur ne soit pas protégé contre le risque de court circuit lorsque par mégarde on fait toucher les deux pointes de test.
    Quelqu un peut il me dire comment protégé cet appareil contre ce risque?
    Merci pour aide a toutes et tous
    Re : Protection testeur backlight contre court circuit
    Bonlour tchancayre40 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tchancayre40 Voir le message
    ... il me semble que ce genre de testeur ne soit pas protégé contre le risque de court circuit lorsque par mégarde on fait toucher les deux pointes de test.
    Quelqu un peut il me dire comment protégé cet appareil contre ce risque? ...
    Il serait utile ce consulter la notice, pour savoir quel est l’usage précis de l’appareil.
    Les LED ont un comportement particulier et elles s’alimentent en courant et pas en tension.
    Il est écrit dessus qu’il est automatique, et s’adapté en courant et tension. Ça veut dire que ça supporte le court circuit.
    doudou911
    comme écrit gienas, que je salue,
    j'ai le même et étant prudent avec les 'chinoiseries' j'ai testé sur une led standard et l'affichage était la tension de la led , ce qui n'est pas tout à fait un court-circuit mais presque.
    tchancayre40
    Merci pour vos réponses.
    En fait celui que j'ai affiche aussi le courant et avec ce genre d appareil il ne faut pas mettre en contact direct les deux pointes de touche sous peine de cramer l'engin.
    Je m'étais dit que peut être on pourrait améliorer le truc en mettant une protection (fusible, VDR etc etc etc......) pour éviter cela.Visiblement je me trompe.
    Encore merci pour réponses et bonne journée
    Dernière modification par tchancayre40 ; 07/05/2022 à 08h17.
    Piefra
    Si c'est vraimment le cas , cet apareil est une ineptie
    Un testeur ne peut savoir ce qu'il aura au bout des pointes et peut tres bien tomber sur un backligt en court circuit
    Il crame alors ?
    L'objet d'un testeur est de tester , donc supporter un cc si il y a
    Sinon il faut appeler ca un testeur de truc pas en panne , mais du coup ....
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Un testeur ne peut savoir ce qu'il aura au bout des pointes et peut tres bien tomber sur un backligt en court circuit
    Il crame alors ?
    L'objet d'un testeur est de tester , donc supporter un cc si il y a …
    +1
    Ma suggestion: pratiquer plusieurs mises en court-circuit y compris des rapprochées à répétitions.
    S’il résiste, c’est qu’il est prévu pour.
    S’il ne résiste pas, il n’a que le sort qu’il mérite: tu le mets à la benne, sans le moindre regret. On doit absolument pouvoir faire une confiance aveugle à un appareil de contrôle qui n’a surtout pas le droit d’être capricieux.
    tchancayre40
    Re-bonjour
    Merci à toutes et tous pour vos réponses
    bonne journée
  1. [Autre] Protection Court-Circuit
    Par invite75544af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2020, 20h36
  2. [Outils/Fab/Comp] Protection d'un circuit électronique contre inversions et court-circuits
    Par invite364034d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2020, 11h30
  3. [Autre] protection court circuit
    Par invitea98ab839 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/01/2019, 13h11
  4. protection sortie contre court circuit
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 07h39
  5. protection court circuit
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 16h55
