[Autre] Ajout interrupteur sur carte accu 18650?
    littlebigman
    Question Ajout interrupteur sur carte accu 18650?
    En tant que total newbie de l'électronique… je me demandais s'il y aurait un moyen simple d'ajouter un interrupteur à cette carte à accu 18650 pour couper la sortie quand je n'utilise pas le micro-contrôleur NodeMCU qu'il alimente.
    Je peux évidemment tout simplement retirer l'accu, mais il tient bien en place, et un interrupteur serait donc plus pratique.
    Merci.
    Nom : 18650.power.expansion.ESP.png
Affichages : 178
Taille : 112,1 Ko
    Bitrode
    Re : Ajout interrupteur sur carte accu 18650?
    Hello,
    quand je vois ces cartes ça me rend dingue...
    Un accu 18650 n'est pas une pile et la sécurité n'est absolument pas prise en compte avec ce type d'insertion rapide.
    Si le format des 18650 a entre autre été choisi ainsi c'est justement pour ne pas être compatible avec les piles.
    Pas étonnant que ce soit Arduino qui propose cette ineptie...
    Bricole.com et le jour où ça va te péter à la tronche il ne te restera même plus les yeux pour pleurer.
    Piefra
    C'est pas arduino qui fait ca mais un tier pour carte arduino ...
    C'est peut etre les meme modules dans les E-bus ???
    Sinon pour repondre a la question et donc rajouter un inter , je propose d'utiliser un circuit imprime double face
    Taille a la forme qui va bien , avec un fil sur chaque face relier a l'inter
    A inserer en bout d'accu
    Il va de soit de bien veiller a avoir
    la bonne epaisseur ,
    Les bon contacts,
    la bonne resistance mecanique ,
    la bonne forme,
    la bonne isolation
    Perso, j'en ai fait un comme sonde de courant de charge et decharge d'un accessoire de ecig pour diagnostic
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    littlebigman
    Merci. Je vais donc essayer de trouver une solution avec BMS pour éviter les accidents. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller…
    Je profite du fil : comment s'appelle cette colle sombre pour coller les composants lorsqu'il n'est pas possible ou qu'on ne veut pas utiliser des vis ?
    Nom : Colle.composants_ihormelnyk.png
Affichages : 123
Taille : 133,7 Ko
    Piefra
    A vue d'oeil , elle n'est pas sombre mais translucide et c'est betement de la colle a chaud
    ( pistolet a colle ), il suffit de la rechauffer pour la ramollir et de forcer pour la decoller
    Sinon il existe aussi les colles resines (bicomposant) , colle silicone , ou cire
    Tout depend de l'environnement du montage , mecanique , thermique, vibratoire , chimique ...
    Et des restrictions et contraintes
    Par ex la colle chaude peut etre inflamable
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    littlebigman
    Merci. Comme les contraintes sont minimes, je vais donc tester la colle à chaud.
  1. [Energie] Recherche Chargeur Accu 18650
    Par ieWah7ah dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2022, 10h59
  2. [Autre] Ajout interrupteur micro sur smartphone
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2020, 12h06
  3. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 18h12
  4. [Energie] Alimenter un raspberry et un écran 10 pouce avec accu 18650 3S
    Par invitee5dc9007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2019, 11h21
  5. chargeur d'accu 18650 HS
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 09h06
