[Energie] Recherche Chargeur Accu 18650
    ieWah7ah
    Question Recherche Chargeur Accu 18650
    Bonjour la communauté,
    je suis à la recherche d'un chargeur d'accus 18650
    un chargeur "intelligent" capable de faire des cycles charge / décharge
    j'ai cru comprendre que cela permettrai de rallonger un peu la durée de vie de ces accus
    si ce chargeur gère d'autres formats d'accus c'est encore mieux
    vous avez une recommandation pour moi ?
    j'ai repéré :
    chargeur IPC-3 ou Chargeur Xtar VC4
    merci pour votre attention et bonne journée tout le monde
    Re : Recherche Chargeur Accu 18650
    Je n'ai pas souvenir de mes lectures que ça arrange les accus (le CA des fabricants probablement . . .).
    Peut-être pour du stockage (d'accus) longue durée ?
    Murayama
    Bonjour!
    Un accu est limité à un certain nombre de cycles.
    De l'ordre de 500 à 2000 selon la qualité. 50 si c'est fait en Chine.
    Donc si vous faites des cycles de charge / décharge artificiellement, vous usez
    votre accu.
    Vous confondez (peut-être) avec les NiCD qui avaient besoin d'être déchargés
    complètement avant recharge, mais je ne sais plus pourquoi.
    Pascal
    Piefra
    Les nicd avaient un effet memoire des faibles decharges suivi de recharge qui au bout d'un momment n'avait plus que cette petite capacitee
    Pour les lithium , maintenant c'est le contraire les petite decharges suivies de recharge des que possible usent moins la capacite
    Et les cycles complet et a fond les usent plus
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ieWah7ah
    merci pour vos réponses, quel est le taux de décharge d'un 18650 en stockage ?
    Bitrode
    ce qui prolongera la durée d'utilisation de tes accus est l'équilibrage et seulement l'équilibrage.
    Cet équilibrage ne doit pas être réalisé par le chargeur mais uniquement par le BMS (le chargeur ne "voit" pas les cellules directement).
    Si le déséquilibre est trop prononcé, l'accu va rapidement décliné en terme d'énergie restituée.
    Bitrode
    Citation Envoyé par ieWah7ah Voir le message
    En stockage cellule seule, il faut compter 5%C/an à une température <20°C pour charge de 30~50%.
    Une batterie montée dépend de la qualité du BMS (entendre par qualité sa consommation à vide, sa gestion de la mise en hibernation avec un courant n'excédant pas quelques µA).
  1. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 18h12
  2. [Energie] Alimenter un raspberry et un écran 10 pouce avec accu 18650 3S
    Par invitee5dc9007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2019, 11h21
  3. chargeur d'accu
    Par invite6c78a6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2015, 11h36
  4. Chargeur Accu
    Par invite3a18cd7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2014, 11h20
  5. chargeur d'accu 18650 HS
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 09h06
