[Energie] Problème carte BMS
Problème carte BMS
    Brice m
    Problème carte BMS
    J'ai un problème avec de nombreuses cartes BMS
    Je n'ai déjà pas la même tension en entrer qu'en sortie. Et de plus, dès que je branche L'abaisseur module d'alimentation réglable aux bornes P, la tension chute à 2.5V sur des cartes 2 ou 3*s...
    Je fais pourtant les bons branchements.
    Je suis un novice et là je sèche complètement.
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    Piefra
    Re : Problème carte BMS
    Quelques refs et photo pourrait aider a comprendre
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Brice m
    Oui, je vais faire ça de suite.
    Les cartes
    L'abaisseur
    J'ai lu d'autres cas avec le même problème mais pas trouvé de réponse.
    Et j'ai aussi un autre souci.
    Sur les cartes, des que je branche B1 B2 où BM, la tension ce coupe, je n'ai plus rien en P ???
    Piefra
    Un schema de ce que vous connecte ?
    Un truc m'interpelle , certains pad on des traces de soudure mais pas tous
    Par ex p- n'a pas l'air d'avoir ete soude des 2 cotes , comment est ce possible ?
    Pareil pour les double face , ne faudrait il pas qu'ils soient soudes en traversant ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bitrode
    Je ne vois aucun BMS.
    Ce sont des PCM.
    Les tensions en sortie dépendent des tensions des cellules.
    Bitrode
    A mon avis vos cellules sont:
    1/ nases ou
    2/ les DC-DC sont nases ou
    3/ les 2 parce que ce sont des daubes chinoises de chez ali ou autre voleurs ou
    4/ le branchement de l'un à l'autre est mal fait.
    Pour trouver une solution:
    1/ donner les tensions des cellules à vide
    2/ les caractéristiques des DC-DC
    3/ Photos et schéma du montage
    PS: vu les photos je confirme que ce sont des DC-DC de daube
    Dernière modification par Bitrode ; 08/05/2022 à 20h19.
    Bitrode
    Tu ne précises pas ce que tu branches sur tes DC-DC, ce serait bien aussi.
    Brice m
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je confirme bien que ce sont des produits premiers prix. J'ai regardé pas mal de tuto fait par des gens qui utilisaient ce matériel. Cela fonctionnait. Je me suis dit du coup que c'était fiable.
    Voici le schéma de montage...
    Nom : 3s-20a-126v-18650-bms-pcm-protection-charge-batterie-li-ion.jpg
Affichages : 455
Taille : 11,1 Ko
    Je fais des enceints bluetooth. Elle fonctionne si je ne branche pas le BM et que je leur fais un cours circuit entre B- et B+...
    Il y a aussi le fait que des fois ça marche puis après plus du tout.
    Si vous avez des références sur des BMS ou PCM qui de bonne qualité, je suis preneur!
    Bitrode
    Il faut que tu regardes avec quels paramètres ce PCM est livré.
    Paramètres de tension et de courant.
    Par exemple pour du LFP la tension min sera autour de 2.5V et tension max 3.6V pour une tension nominale de 3.2V.
    Pour du lithium type NMC ce sera min: 3V environ, max 4.2V et nominal à 3.6V
    Pour le courant ça va dépendre de la valeur du shunt, assure toi que ces paramètres sont cohérents pour ton application et qu'ils sont adaptés à tes cellules.
    Si tu as une référence de cellule on peut regarder.
    Toutes les cellules lithium ne se valent pas en terme d'usage, tu as des cellules "puissance" et des cellules "énergie".
    Egalement il faut que tes cellules, montées ici en série, soient équilibrées.
    Si ce n'est pas le cas alors la moins chargée va plus rapidement descendre en dessous de la valeur min et le PCM va ouvrir son MOS de décharge, tu n'auras plus rien en sortie.
    Pareil en charge, la cellule la plus chargée va atteindre le seuil de sécurité en charge plus rapidement et du coup ton pack ne sera pas suffisamment chargé, puisque les autres cellules n'auront pas eu le temps de se recharger.
    Il faut vérifier tout ça avant de dire si ton PCM a un soucis.
    Brice m
    Bonjour et merci pour cette réponse très enrichissante.
    Je ne pensais pas, vu ce que j'avais lu, que se soit si complexe de faire ce montage.
    Du coup je ne sais pas trop comment faire pour équilibrer les cellules.
    Je vais essayer de voir ça plus en profondeur.
    Bitrode
    Si tu as accès aux cellules directement, tu peux utiliser une alimentation à courant contrôlé (une alim permettant le réglage de U et I) et tu les recharges indépendamment, directement en te mettant aux bornes de la cellule (sur les pastilles du PCB où chaque cellule est raccordée).
    Injecte un courant de C/5, par exemple si la cellule fait 3Ah tu injecte 600mA avec une tension de fin de charge à 4.2V pour du lithium-Ion ou 3.6V pour un LFP.
    Tu attends que le courant final atteigne C/100, soit 6mA.
  1. [Blanc] problème carte four
    Par invite687dfbc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 00h42
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 15h21
  3. Problème carte ADC
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/11/2014, 10h51
  4. probleme sur carte ZA3
    Par invitebce87da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 21h16
  5. Probleme de carte son
    Par invite02e08466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2006, 21h17
