[Autre] Avis diagnostic carte électronique
    byron427
    J'ai un problème de régulateur de vitesse sur un mercedes w124 qui s'est soudainement arrêté alors que je roulais avec.
    Après enquête, il semblerait que le calculateur subit les outrages du temps et tombe en panne. Le remplacement de quelques condensateurs et la rénovation des soudures semble souvent régler le problème.
    J'ai donc démonté le calculateur et sorti la carte et je trouve un truc bizarre au niveau des transistors qui ont l'air d'avoir chauffés.
    A votre avis c'est cuit ? Ou pas nécessairement ? Alors je sais qu'une photo est pas forcément parlante mais peut-être moyen de le tester ?
    Dernière modification par byron427 ; 02/06/2022 à 10h25.
    f6exb
    Re : Avis diagnostic carte électronique
    J'ai l'impression qu'il y a des soudures douteuses.
    comme çà je ne vois rien d'anormal, carte bien tropicalisée le vernis a juste foncé ce qui est normal.
    byron427
    Ah merci. Bon, je vais tenter de changer les condensateurs. J'ai repris les soudures, mais ça a pas l'air de suffire...
    Bonjour byron427 et tout le groupe
    Citation Envoyé par byron427 Voir le message
    … je vais tenter de changer les condensateurs. J'ai repris les soudures, mais ça a pas l'air de suffire...
    Ça peut venir de là mais je vois une majorité de soudures sur des queues de composants qui sont très oxydées. Difficile de refaire correctement ces soudures sans chauffer à mort, et encore.
    Il faudrait commencer par décaper ces pattes pour commencer à les faire briller.
    Une Dremmel à brosse métallique très fine, à sec. Les soudures seront nettoyées aussi et, après aspiration, devraient faciliter de ressoudage.
    Il y a du travail et sans garantie.
    byron427
    J'ai décapé à l'acétone ce qui a eu l'air plutôt efficace. J'ai repris les soudures douteuses, mais ça n'a pas réglé le problème.
    Donc prochaine étape, changement des condensateurs.
  1. [Brun] Diagnostic court-circuit sur carte électronique
    Par invitef7b750d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2020, 15h29
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel type de fer à souder pour carte électronique? Avis sur un modèle
    Par clement59440 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/03/2020, 11h16
  3. [Blanc] [LL MieleW5820 Silence] Avis sur achat carte électronique sur internet
    Par invite04f6e8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2018, 11h12
  4. Demande d’aide - Diagnostic et réparation d’une carte électronique.
    Par invite7cb059c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/11/2013, 07h16
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 28/09/2011, 14h04
