[Autre] Chargeur pour lampe Bloom!
    Verbatim57
    Bonjour à toutes et tous.
    Je possède une lampe Bloom! (19x28) à batterie rechargeable.
    Le chargeur de batterie ne fonctionne plus.
    Je cherche à le remplacer et n'obtient aucune réponse du fabricant.
    Je n'y connais strictement rien aussi je pense utile de joindre la photo de la batterie et celle du chargeur que je souhaite remplacer.
    Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur le type de chargeur choisir - et mieux même - me désigner le chargeur adéquat en vente sur Internet.
    Par avance merci pour votre ou vos réponses.
    Chargeur Bloom 1.jpegChargeur Bloom 2.jpegRaccord de charge.jpegBatterie Bloom avec branchement.jpegBatterie Bloom signalétique.jpeg
    P.S. : Les références sont parfois difficiles à lire sur les photos :
    BATTERIE :
    Bloom!
    Model: Li2200
    Art. 11122 Type 22
    BN 11-22
    Li-ion 11.1V 2200 mAh 24Wh
    CHARGEUR :
    Battery Charger
    Model No.: NSA6EE-126050
    Input : 100-240V AC 50/60 Hz 0,5A Max
    Output : 12,6V DC 500mA
    LED Display :
    Charging : Red
    Fullecharge : Green
    - ext + centre
    Made in China
    penthode
    Re : Chargeur pour lampe Bloom!
    hello,
    cela n'est qu'une alimentation
    la charge est gérée en interne , comme pour les téléphones , ordis , etc
    donc inutile de te mettre la rate au court-bouillon
    une alim 12 volts @ 1 ampère (pour voir large) conviendra
    évidemment avec le connecteur idoine
    Bonjour Verbatim57 et tout le groupe
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... la charge est gérée en interne , comme pour les téléphones , ordis , etc
    +1
    Vérifier cependant, à vide, que l’alimentation délivre ou on de la tension sur sa fiche de sortie.
    Bien entendu, la panne d’alimentation est possible, mais elle peut provenir aussi du chargeur intégré, et, dans ce cas, le remplacement de l alimentation ne résoudra pas le problème.
    Autre ”détail” à surveiller. La tension est spécifiée 12,6V. S’il s’avère que 12V ne suffit pas, il faudra peut-être choisir un modèle plus "généreux"
    Dernière modification par gienas ; 08/06/2022 à 20h50.
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai un doute, possible que ce bloc gère le cycle CCCV de charge, avec 12.6 V correspondant à a tension de fin de charge d'une 3S, un 500 mA un courant de charge à ~C/4. Un simple BMS / PCM serait alors intégré à la batetrie. Ce n'est pas très pro, mais ca se fait
    Avec une alim 12 V - 1 A, on risque de sous-charger la batterie, voire de la sur-charger (10 % de tolérance sur le 12 V, en particulier à vide, suffit à avoir 200 mV de trop sur chaque cellule... assez pour avoir des conséquences funestes si le PCM ne réagit pas).
    Par ailleurs, une simple alimentation risque de disjoncter, ou de rejoindre le Valhalla des batteries, sans limitation de courant interne à la batterie.
    Verbatim57
    Bonsoir et merci pour ces trois réponses. C'est bien mon chargeur qui est mort. J'ai testé sa sortie avec un voltmètre : 0, nada, rien.
    Malheureusement, compte tenu de mon ignorance dans ce domaine, ces réponses sont un peu du chinois pour moi, surtout celle de Antoane.
    Quelqu'un pourrait-il se mettre à mon niveau et me conseiller en matière d'achat. Me recommander un chargeur en vente sur Amazon ou CDiscount par exemple.
    Par avance merci.
    Citation Envoyé par Verbatim57 Voir le message
    Quelqu'un pourrait-il . . . me conseiller en matière d'achat.
    Ce n'est pas évident car le doute est permis quant à la fonction du "chargeur".
    On ne trouve pas de remplaçant chez "bloom!" ?
    On ne trouve pas de remplaçant chez "bloom!"?
    J'ai cru comprendre que le constructeur est muet (#1).
    Peut-être n'est-ce pas le constructeur qu'il faut contacter mais son distributeur, par le canal qui a servi à l'achat du produit.
    Bien entendu, nous n'avons pas le moyen d'être sûrs à 100% des caractéristiques précises du remplaçant, la sortie n'étant pas standard, nous ne pouvons avoir aucune certitude.
    Peut-être faudra-t-il essayer plusieurs modèles en commençant par la tension 12V et le courant 500mA ou plus, et en adaptant, au besoin l'embout mâle pour qu'il corresponde au tien. Il y a plusieurs diamètres et, puisque l'original est HS, il sera possible de le récupérer si le modèle acheté n'est pas le bon.
    Attention à la polarité qui, si elle n'est pas respectée, peut être mortelle.
    Commencer par en approvisionner un (grande surface spécialisée avec le modèle de prise pour ne pas avoir à le changer) et faire l'essai.
    Si le "bloc secteur" était une alim, le chargeur étant alors inclus dans le "bloc batterie", la tension en sortie de l'alim serait supérieure à la tension de fin de charge de la batterie.
    La tension de sortie du "bloc secteur" étant strictement égale à la tension de fin de charge du "bloc batterie", j'en déduis que le "bloc secteur" inclut la fonction "chargeur" et que la tension indiquée sur l'étiquette du "bloc secteur" correspond à la tension maximale (information réglementaire ?) qu'il fournit.
    C'est clair ?
    Mon conseil est alors de remplacer par un modèle strictement identique.
    Antoane
    J'ai une lecture proche de celle de Antek (#4).
    Avec cette manip et si notre hypothèse est bonne, il faudra espérer que :
    - la mise en court-circuit de cette alim ne l'endommage pas
    - le courant de court-circuit de cette alim n'endommage pas la batterie.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 09/06/2022 à 17h15.
    Verbatim57
    Un grand merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème et m'ont permis d'y voir plus clair.
    Merci et bonne journée.
  1. [Energie] Incorporation prise mini usb chargeur lampe torche modification
    Par invitecd7c5f15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2018, 15h01
  2. Tipe : adapter une lampe dynamo sur un chargeur de téléphone
    Par invitee67f2801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 06h58
  3. Bloom box, votre avis?
    Par invite9879c1f4 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2010, 12h59
  4. besoin d'aide pour bricoler un chargeur à partir d'une lampe dynamo
    Par invite8857dec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 12h00
