[Energie] Générateur monophasé axial à aimants permanents avec des bobines sur PCB
    Caenem
    Je travaille actuellement sur un projet qui consiste à convertir des énergies gratuites comme l'énergie solaire ou mécanique, pour alimenter des objets connectés en intérieur.
    Pour la partie mécanique, je souhaiterai réaliser un petit générateur qu'on ferait tourner à la main. En cherchant un peu je suis tombé sur un article de recherche sur une mini turbine à vent monophasée à aimants permanent et j'avais quelques questions.
    Tout d'abord, voici une vue éclatée du générateur :
    Et un zoom sur le câblage des bobines :
    Ce qui est en noir représente le chemin du courant.
    Place aux questions :
    1. Est-ce qu'il est possible de ne laisser qu'une seule couche d'aimants ?
    2. 2 bobines adjacentes sont en face d'un aimant de polarité différente donc les courants induits seront opposés, mais comme elles sont en série les courants vont s'annuler donc la tension induite sera nulle ?
    N'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair.
    Merci.
    Source des figures : Jingjing Zhao, Gengchen Shi, Lin Du, Miniaturized Air-Driven Planar Magnetic Generators, Energies 2015, 8(10), 11755-11769; https://doi.org/10.3390/en81011755
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2022 à 11h20. Motif: Ajout source des figures
    penthode
    Re : Générateur monophasé axial à aimants permanents avec des bobines sur PCB
    1) oui , y'aura moins d'énergie ...
    2) y suffit de croiser le branchement
    Caenem
    Merci, mais je ne suis pas sur de comprendre "croiser le branchement", on relie les bobines qui sont en face des aimants qui ont la même polarité ?
    penthode
    si une polarité est inversée, tu croises les fils d'une bobine....
    ça tombe sous le bon-sens non ?
    Caenem
    Oui c'est bon je me suis fait un petit schéma pour comprendre
  1. Construire un générateur avec aimants
    Par invite804a9e41 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/04/2016, 09h07
  2. Moteurs synchrones à aimants permanents et rotor bobinés
    Par invitef2f570ed dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2015, 21h04
  3. rapport tension / rpm d'un moteur-générateur à aimants permanents
    Par invite7c505432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 13h47
  4. Générateur électrique: quel ratio aimants vs bobines?
    Par invitea32f2b46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2011, 20h21
  5. peut-on extraire un travail avec des aimants permanents
    Par invite79354a78 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/04/2008, 13h09
