[Analogique] Interrupteur: Time lag diagram?
    Janosch
    Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien!
    Je me pose une question par rapport à un interrupteur:
    https://docs.rs-online.com/134a/0900766b81495efb.pdf
    En bas à droite de la 1ère page il y a un "Time lag diagram", que je suis pas sûr de comprendre:
    - Déjà, on est d'accord que le 0.8, 1.2 et 2.5 qu'il y a en bas correspondent à la course du commutateur?
    - Puis ce qui me fait bugger c'est que les traits horizontaux qui délimitent l'état (la logique) ne vont pas jusqu'en haut: de 0 à 0.8 c'est quoi la logique des pins 6-4 ? On ou Off?
    Je sais pas si vous comprenez ce qui me perturbe?
    Merci en tout cas pour toute réponse!
    Forhorse
    Re : Interrupteur: Time lag diagram?
    ça va pas jusqu'en haut, ou jusqu'en bas, pour une question de lisibilité.
    Faut juste comprendre contact / pas contact, rien de plus.
    Janosch
    Ok, je trouve ça moins lisible justement, mais bon...
    Donc on est d'accord qu'à "vide" les pins 6-4 sont fermées et 1-2 est ouvert?
    Merci pour la réponse
    Forhorse
    Au repos il y a contact entre 6 et 4 et entre 1 et 3
    Après une course de 0.8mm il n'y a plus de contact du tout
    Après une course de 1.2mm il y a contact entre 6 et 5 et entre 1 et 2
    Mrfs
    Bonjours. je ne suis pas très sur, j'attends confirmation
    les pointillés je pense que c'est juste un repère visuel pour bien situer le timing.
    on peux facilement voir que lors d'un basculement de l'intérrupteur d'un état à un autre On repère aisément la zone de transition.
    on peut facilement conclure que lors d'un basculement à un moment tous les contacts sont ouverts .
    Merci beaucoup
    Janosch
    Ok, merci à vous!
  1. Diagram des phases
    Par invitebe837128 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2019, 11h38
  2. [Energie] block diagram
    Par inviteff55d27c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2016, 13h21
  3. MOSFET : Comprendre rise time, turn on time, capacités...
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2015, 10h56
  4. analyse de survie : réponse time avec une variable time dépendante
    Par invitea93cf986 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2009, 14h31
