[Autre] Réparer un circuit imprimé?
    Esau
    Salut.
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de répare ce circuit-imprimé (condisérant sa configuration précise).
    J'ai vu que l'on pouvait réparer des circuits avec de la colle epoxy mais je crois que cela ne s'appliquait pas à cette configuration précise.
    Le côté orange/marron n'a aucune impression de circuit mais la face verte, si, et c'est en prenant cela en compte que je me demande s'il est possible de faire quelque chose ici.
    Qu'en pensez-vous ?
    Je vous remercie.
    penthode
    Re : Réparer un circuit imprimé ?
    c'est quoi ?
    une zappette ?
    Janpolanton
    Dans l'état, c'est irréparable.
    Sinon, il faut gratter le vernis sur les pistes coupées pour mettre le cuivre à nu et refaire les liaisons avec du fil de cuivre fin.
    Et si la piste noire est en carbone comme je le pense, ça va être mission impossible.
    une zappette ?
    Je pencherais plutôt pour un jouet.
    Dernière modification par Janpolanton ; 25/11/2021 à 14h12.
    Gyrocompas
    Pour être réparable, il faut respecter le prérequis.
    Arrêter le café une semaine avant.
    Posséder un petit pinceau en fibre de verre pour décaper le vernis de protection de la carte (ce qui est vert). On ne respire pas les poussières émises.
    C'est ok quand la surface des pistes sur 1/2 cm apparaît brillante.
    Posséder un fer à souder avec une pointe fine, savoir s'en servir sans faire de pâtés...
    Du fil fin pour straper la zone fracturée.
    En tout premier lieu, il faudra coller une pièce rigide du côté sans composants pour éviter le déplacement au niveau de la fracture.
    Si la zone noire présente une difficulté, il faut repérer son début 'cuivré', faire une liaison avec son homologue au delà de la fracture. Peut être coller le fil s'il est long.
    Pas plus difficile.
    f6exb
    J'ai l'impression qu'il y a des pistes qui passent sous la zone carbone. Il va falloir "siouxer" pour les réparer.
    Esau
    LOL.
    C'est une partie d'un synthétiseur Casio (pour adultes, lol).
    Bon, bah, je vais opter pour le côté "impossible" je pense. Ou je l'amène dans un Fablab à 15 km de chez moi, où ils réparent des trucs (je voulais voir si je pouvais le faire tout seul déjà).
    Merci à vous !! Ouais cela me semble ardu !
    Bsr,
    effectivement, c'est assez compliqué.
    dans un premier temps, j'aurais tenté de réparer le coté mécanique à l'araldite.
    le grattage des pistes me semble trop délicat. Il vaudrait mieux voir si on ne peut pas les doubler de bout en bout par un fil très fin (fil de wrapping)
    Et prendre en compte la remarque de F6exb au post #5...
    Janpolanton
    Foutu pour foutu, je tenterais cette réparation:
    • Consolider la cassure côté opposé aux pistes à l'araldite
    • Gratter soigneusement le carbone au droit de la ligne de cassure
    • Gratter soigneusement le vernis jusqu'au cuivre sur quelques mm de part et d'autre de la cassure
    • Réparer ces pistes avec du fil à wrapper soudé
    • Protéger et isoler les réparations avec un morceau de Kapton.
    Restera à reconstituer la piste carbone.
    Pour ça, j'utiliserais un stylo conducteur de réparation de dégivrage de lunette arrière.
    Avec du bon matos, beaucoup de minutie et de patience, l'opération devrait bien se passer.
    Esau
    Merci bcp pour vos conseils !
    Je vais voir ce que je fais et je vous dis s'il y a du changement !
    ...........[*]Gratter soigneusement le vernis jusqu'au cuivre sur quelques mm de part et d'autre de la cassure[*]Réparer ces pistes avec du fil à wrapper soudé
    Bsr,
    si on peut reconstituer les liaisons en se connectant aux bouts des pistes coupées, c'est certainement plus sûr que de tenter un grattage de vernis et soudure locale,
    vu les dimensions et distances des pistes.
    ce n'est que mon avis, après 40 ans d'expérience en électronique professionnelle.
    Gyrocompas
    Autrefois j'avais une maquettiste qui réalisait ce genre d'opération à merveille et d'autres autrement plus compliquées.
    Seul souci, en la regardant faire, ça paraissait simple...
    La soudure sur une piste fracturée risque de favoriser son décollage.
    frequi1
    Sinon il existe le stylo feutre argent (pas de soudure) un coup de stylo entre les pistes.
    Bien sur les pistes doivent être décapés avant
    Nom : IMG_3750[1].jpg
Affichages : 1247
Taille : 77,0 Ko
    Bjr à tous,
    Quelle est la largeur et l'écartement des pistes ?
    Ensuite on peut cogiter.
    J'ai réalisé l'opération sur un émetteur/ récepteur pour le " débrider". Mais bon j'ai eu qq sueurs !
    Mais je m'en suis sorti. (m'a fallu recréer une piste en allant à ses aboutissants....nettement plus humain en dimension)
    Esau
    frequi1, utiliser le feutre sur les parties grattées du circuit et ce, en ayant simplement gratté et recollé le côté opposé ? C'est cela que tu dis ?
    A nouveau, merci à tous pour vos réponses.
    Dernière modification par Esau ; 11/05/2022 à 14h21.
    frequi1
    Citation Envoyé par Esau Voir le message
    Oui c'est bien ça tu relies les piste avec le feutre argent. mais ne tremble pas trop pour pas mélanger toutes les pistes. lol
    frequi1
    Re : Réparer un circuit imprimé?
    Sinon si tu est équipé d'un canon a air chaud de flux de soudure et de la pate a souder c'est bien aussi. la pate ne se repartira que sur les pistes et ne débordera pas entre les pistes.
    Dernière modification par frequi1 ; 11/05/2022 à 17h30.
    Esau
    OK ! Je n'ai pas ça mais merci pour l'info !
    Esau
    J'ai acheté et reçu le stylo conducteur. Je vais coller ça, décaper les pistes et ensuite utiliser le stylo. Je vous tiens au courant.
    Esau
    Si je prends du fil fin que j'ai récupéré sur du matos, ça marche ? N'importe quel fil conducteur unique ça le ferait ?
    C'était du fil pour enceinte (+ et - là).
    f6exb
    Tu peux tenter avec du fil fin isolé. Tu n'es pas obligé de souder tes fils parallèles comme étaient les pistes. Pour une piste coupée, tu peux gratter deux zones un peu éloignées de la coupure pour y souder un petit fil isolé qui va les relier.
    frequi1
    Il va falloir être minutieux
    Encore faudrait il VOIR le fil....."récupéré" !
    J'utilise des chutes de fil de téléphonie ( que je récupére devant à proximité des armoires publiques télécom).
    Les intervenants (sur les armoires) en laisse toujours trainer des bouts au sol.
    Dernière modification par gienas ; 03/06/2022 à 11h12. Motif: Réparation de la citation mal fermée
    f6exb
    Je trouve de plus en plus de chutes de fibre.
    tu peux réutiliser l'enveloppe externe comme gaine isolante, plein de couleurs, mais cela ne tient pas le fer à souder.
    Esau
    La piste en carbone est placée par dessus les autres pistes. Elle joue comme un capteur pour les boutons du synthé. Faudrait souder de chaque côté, faire un pont, pour les pistes cachées par le carbone.
    Et le reste je fais au stylo conducteur.
    Mais pour le carbone, je dois utiliser un stylo conducteur au carbone ?
    Si je répare la couche supérieure au carbone avec un stylo au carbone et que je relie les pistes sous-jacents avec des fils en dehors du carbone, est-ce que ça peut marcher ?
    Merci encore !
    si tu repasses la piste au carbone directement tu risques d'avoir un contact accidentel avec les pistes cuivre en dessous,
    il faudrait je pense mettre un peu de vernis au niveau de la cassure avant de repasser au carbone
    Esau
    Je vois. Merci.
  1. [Blanc] Réparer circuit imprimé ?
    Par Leyry Hynemonth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2020, 14h50
  2. [Outils/Fab/Comp] Réparer un circuit imprimé: quelle stratégie? (débutant)
    Par invite67d3ebf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2020, 16h23
  3. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  4. [Brun] astuce pour réparer circuit imprimé souple
    Par invite9c8d8b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 10h50
  5. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 09h03
