[Outils/Fab/Comp] Veilleuse Barbapapa réparation
    Hilderik
    je cherche à réparer une veilleuse barbapapa dont le circuit imprimé est ci dessous:
    La pile ne se recharge plus et je ne sais pas sur le circuit, où ressouder les fils rouge qui servent à recharger la pile (photo 3)
    Photo 3 (envers du circuit imprimé)
    désolé pour la qualité, je ne peux pas mieux faire.
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2022 à 20h03. Motif: Amélioration de la mise en page
    f6exb
    Re : Veilleuse Barbapapa réparation
    C'est sûr qu'avec cette qualité, on joue plutôt aux devinettes.
    Il me semble qu'au moins l'un des fils irait sur la grosse soudure vers les 1H de la photo 51.
    Regarde avec une loupe, si tu vois des traces de soudure arrachée.
    Hilderik
    Bonsoir et merci.
    J'ai pu prendre une photo un peu plus lisible du circuit imprimé....Nom : Photo0054.jpg
Affichages : 623
Taille : 54,3 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Vous ne pouvez vraiment pas mieux faire ? Avec un scanner par exemple ?
    Une photo de l'autre coté aiderait également.
    Hilderik
    j'ai l'impression que les deux fils rouges (métalliques sans plastique autour) qui servent à charger (la veilleuse se pose sur un socle qui transmet l'électricité à ces deux fils) ne sont pas soudés à l'origine...
    En toute logique, il suffit qu'il touche le + et le - de la pile pour la charger non ?
    doudou911
    pour Hilderik, ce n'est pas possible pour 2 raisons.
    - la bobine aux bornes de la pile en continu c'est presque un court-circuit.
    - la recharge par induction génère de l'alternatif, donc la pile ne va pas aimer.
    Piefra
    La seule position que je vois serait :
    un fil sur le b- en haut de #3 qui a l'air libre ( autre face )
    Et l'autre sur le 3eme plots du bas sur les 3 alignes juste au dessus de d1 si rien de connecte dessus sur l'autre face
    Ou sur le plot a droite de d2 , pareil si rien dessus
    De toutes facon apres une bobine d'induction , le premier truc rencontre sera un pont ou une diode
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    j'ai du mal à comprendre pourquoi le fabricant à prévu une veilleuse rechargeable par induction sur un appareil qui devrait logiquement être raccordé au secteur ?
    Piefra
    Bjr
    Nom : 2022-06-21 13.40.41.jpg
Affichages : 516
Taille : 31,7 Ko
    Pour pourvoir faire ca , sans fil et sans risque
    Pas comme ceux qui recharge un tel dans le bain !
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    FC05
    Pendant ce temps on nous explique que pour bien dormir il faut être dans le noir complet ...
    Allez, direct bac à recyclage en attendant une interdiction de ce genre de produits.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    ah ! je pensais à un appareil destiné à fabriquer des barbapapa..
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    on nous explique beaucoup de choses.. d'éminents spécialistes affirment péremptoirement des choses qui se révèlent bien souvent fausses
    lutshur
    La bobine devrait se raccorder là où la sérigraphie indique L (2 fois) sur la photo #3
    HS
    L'important n'est pas ce que décrètent les autres, spécialistes ou non.
    J'aime bien regarder des vidéos où les acteurs font des hmmm, ahhh, ohhh. Ca me permet de contempler un mât de cocagne lorsque je réveille après la sieste qui suit le visionnage. Ca signifie que j'ai bien dormi
    f6exb
    T'as d'bons yeux tu sais !
    J'ai pas trouvé où.
    lutshur
    J'ai repassé les "L" pour les rendre plus visibles.
    La bobine irait au bout des flèches
    Nom : Photo0054.jpg
Affichages : 1037
Taille : 153,5 Ko
    f6exb
    Fallait les voir ceux-là !
    Flyingbike
    bien vu, c'est parfaitement logique.
    Il faut peut être expliquer à Hilderik que le fil est probablement émaillé et qu'il faudra le décaper pour ressouder les extrémités à leur place.
    Piefra
    Oui de bon yeux, pas mon cas , mais ca correspond pil poil a ma 2eme options du #7 , ca compense
    Par contre faudra aspirer la soudure pour deboucher et certainement faire passer le fil a travers la plaque
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Hilderik
    merci à tous pour vos réponses respectives.
    Effectivement, après un test il s'agit de raccorder la bobine aux "bornes" L et L (fallait les voir, bravo!), un grand merci à Lutshur pour la solution; j'étais à la ramasse en essayant sur la pile. Comme l'écrit Piefra, les deux fils passent sans doute par en dessous (c'est pas très solide...vive l'obsolenscence programmée!).
    Encore merci, je vais essayer de réparer cela en enlevant la soudure avant.
    PS: quant à la remarque sur la lumière la nuit, "le pas top" s'entend complètement mais cela rassure énormément à un âge où le noir est très très angoissant; elle est laissée au sol pour ne pas trop perturber le sommeil.
    Bonne soirée, je suis assez content de pouvoir la réparer grâce à vos conseils et de ne pas la balancer pour racheter....encore et encore....
    bonne démarche
    si chacun évite d'acheter des objets inutiles et fais durer ceux qui le sont tout le monde en profite
    FrancoisThomazeau
    Je voudrais avoir des photos du branchement de la pile sur la veilleuse svp. Je voudrais la changer mais je ne comprends pas le principe de branchement, pour mettre la pile.
    Par avance merci de vos retour.
    Bonne journee
    Bonjour FrancoisThomazeau et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par FrancoisThomazeau Voir le message
    ... Je voudrais avoir des photos du branchement de la pile sur la veilleuse svp. Je voudrais la changer mais je ne comprends pas le principe de branchement, pour mettre la pile ...
    La photo existante montre que ce n'est pas une pile mais une batterie (donc accumulateur rechargeable), qui est soudé et indémontable sans un dessoudage.
    FrancoisThomazeau
    Merci pour ce retour rapide.
    Oui je disais «*grossièrement*» pile pour cibler la pièce en question.
    La batterie est bien soudé mais je ne sais pas comment. J’ai l’impression qu’il Mr une pièce?
    C’est pour cela que je voudrais voir des photos du branchement de la batterie
    Bonne réception
  1. [Divers] Réparation Tortue veilleuse [Résolu]
    Par TDN57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 10/09/2021, 12h43
  2. Réparation électrostimulateur EMP4PRO/Réparation
    Par inviteb77bc043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2021, 14h15
  3. TPE barbapapa 1ere S
    Par invite841e4c47 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2012, 16h12
  4. barbapapa artisanale
    Par invite4901b644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 12h55
