[Exercices] Calcul des résistances de base d'un transistor
    Kingretriever12
    Exclamation Calcul des résistances de base d'un transistor
    J'ai un exercice sur les transistors bipolaires où je dois trouver la valeur des résistances R1 et R2, mais impossible de trouver comment. Voici le circuit, que j'ai ensuite transformé grâce à un Thevenin équivalent :Nom : 317484108_5014472555323036_1107538186576496401_n.jpg
Affichages : 1236
Taille : 61,8 Ko
    J'ai réussi à trouver toutes les autres valeurs de courant et tension sur le deuxième circuit mais après cela impossible de trouver comment obtenir Vbb et Rbb.
    Merci d'avance pour votre aide !
    gcortex
    Re : Calcul des résistances de base d'un transistor
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Les valeurs ne sont pas critiques. Tu peux prendre R1 = Re = 3.3K et R2 = 2.2K.
    Ce qui fait 2V pour Vbb. Il reste 1.35V sur Re, ce qui est convenable.
    Dernière modification par gcortex ; 03/12/2022 à 13h42.
    gcortex
    Ensuite calcule Uc1 et ajuste les résistances.
    Vcb doit être supérieur ou égal à zéro.
    Kingretriever12
    Je ne comprends pas comment tu as déterminé les valeurs de R1 et R2, tu pourrais m'expliquer un peu plus en détail s'il te plait ?
    paulfjujo
    La regle generale pour le choix de R1 R2 est de prendre un courant de pont
    (dont le role est la stabilisation thermique du point de fonctionnement du transistor)
    ( traversant R1 R2) >= à 10 fois le courant I base
    avec les R proposées ,
    Vbb= 5*2.2/(3.3+2.2)= 2V on a Ie= (Vbb-vbe)/Re= ( 2-0,7)/3.3= 0.4mA
    Ib de l'ordre de Ie/100 = 0.004mA negligeable devant le courant de pont = 5 / ( 3,3+2,2) => 0,9mA
    => donc OK
    on en deduit URc= ... etc .... =2V (on neglige Ib)
    Reste Vc= .... etc ........ = 3V
    en sortie RL, on donc :
    .......etc ........ = 2.3V
    Le gain (dynamique, pour petits signaux) de l'etage etant approximativement .........etc ...... =1.5
    en supposant que la resistance interne de la source de signal est tres faible ...
    et que le condo de couplage est bien dimensionné par rapport à la frequence minimale passer
    Dernière modification par paulfjujo ; 03/12/2022 à 14h15.
    Kingretriever12
    Merci pour ta réponse, j'ai bien réussi à refaire tous les calculs que tu m'as donné. Cependant, ne suis-je pas censé faire une vérification par rapport aux valeurs de R1 et R2 une fois les autres valeurs obtenues ? Car d'après vos réponses j'ai l'impression que je pourrais prendre quasiment n'importe quelle valeur pour mes résistances, mais on me demande d'expliquer clairement mon choix...
    Bjr à toi, RElis ce qu'à écrit Paulfjijo:
    "...La regle generale pour le choix de R1 R2 est de prendre un courant de pont
    ( traversant R1 R2) >= à 10 fois le courant I base ".
    Si tu as des valeurs TROP élevées tu auras un coiurant INFERIEUR à 10 fois !!
    gcortex
    Pour faire un ampli petit signal, il vaut mieux avoir une tension collecteur de repos à 3V.
    Ensuite, on n'est pas obligé de prendre R1 et R2 aussi faibles.
    Kingretriever12
    D'accord merci ! Une dernière chose me pose problème, notre prof a bien précisé que Vbb n'était pas égal à Vb1 (la tension à la base du transistor Q1) mais je trouve qu'ils sont équivalents, étant donné que la tension passant par la résistance est de l'ordre des mV. Un avis là dessus ?
    gcortex
    En effet pas égales mais très proches, si on néglige le courant de base.
    3V sur Uc1 çà fait combien sur Re ? + Vb = 650mV, tu as le rapport du pont.
    Dernière modification par gcortex ; 03/12/2022 à 17h04.
    Kingretriever12
    Cela n'est pas dû au fait que lorsqu'on calcule Ie, on néglige cette tension ? (pour citer paulfjujo : "Ie= (Vbb-vbe)/Re")
    gcortex
    Beta = 100. Si on prend un courant de polarisation 10x plus faible, il reste encore un facteur 10.
    PS : Au #10, je t'ai un peu aidé pour le calcul.
    Kingretriever12
    J'ai vu merci ! Par contre j'ai 1.32V pour RE et 2V pour Vb donc ton résultat de 650mV me parait bizarre, il ne faut pas plutôt soustraire ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    Le choix de R1 R2 interfere aussi avec la notion d'impedance d'entrée !
    On n'a pas d'infos sur la valeur d'impédance d'entrée souhaitée
    si on par d'un postulat genereux Ipont=20 fois Ibase
    avec I base = 0.4mA/Gain100= 0.004
    soit 20 x 0.004 mA => 80/100 mA ou 0,08mA
    Rpont= 5V/ 0.08 => 62,5K maxi
    on peut rester sur le meme rapport diviseur avec des R*10
    R1= 33K R2 =22k
    L'impedance d'entree devient R1.R2/(R1+R2) => 13,2K
    et Beta*100 = 2,2k *100 = 220K en parallele => ~12K
    au lieu des
    (3,3*2,2)/(3,3+2,2)= 1,32K
    au final le choix 'assez large) depend de ce que l'on veut.
    gcortex
    Vers la droite, tu soustrais 650mV (calcul à tatons) et vers la gauche tu ajoutes 650mV (calcul direct).
    Commence par calculer la tension sur Re. Le courant de pont, il vaut mieux un peu trop que pas assez.
    Le plus important c'est le rapport du pont, qui par ailleurs n'est pas égal au rapport des résistances.
    PS : Je voulais dire Vbe et pas Vb.
    Dernière modification par gcortex ; 04/12/2022 à 07h56.
    Kingretriever12
    D'accord, merci à tous !
  1. [Exercices] Simple calcul courant de base transistor bipolaire
    Par invite78bd0009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2015, 00h11
  2. Calcul transistor en commutation et choix résistances
    Par invite16057f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2014, 19h31
  3. Dimensionnement des résistances pour un transistor
    Par invite3f7ae42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 18h05
  4. Amplificateur: Resistances interne d'un transistor
    Par invitefbbdec8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 21h38
  5. Choix des résistances de polarisation d'un Transistor Bipolaire
    Par invite1e5bea39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 12h25
