[Autre] prise tablette [Résolu]
    doudou911
    déjà je ne sais pas si mettre le sujet en électronique ou dépannage mais vue la taille du connecteur j'opte pour électronique.
    donc sur une tablette Samsung , une amie a cassé un connecteur mais je n'arrive pas à le trouver si quelqu'un a des pistes.
    connecteur au pas d'environ 0,35 mm (estimation longueur totale 6,76 mm par 20 pins)
    Nom : 20220706.jpg
Affichages : 255
Taille : 93,4 Ko
    nornand
    Re : prise tablette
    BJR:
    bonne chance , mais je n'est pas de piste pour ce type de connectique , et a condition que ce ne soit pas un standard propriétaire .
    Re : prise tablette
    déjà vu çà mais la connectique c'est la jungle, un métier à part entière.
    il faut éplucher les catalogue!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : prise tablette
    Le trouver c'est une chose, le remplacer..................... .. c'est pas gagné.
    doudou911
    Re : prise tablette
    pour le remplacement j'ai déjà fait des trucs aussi petits, en fait il va sur les plots que l'on aperçoit à gauche mais il faut le trouver.
    doudou911
    Re : prise tablette
    je pense avoir trouvé la prise elle est commandée, arrive fin du mois, il n'y aura plus qu'à la ressouder.
    Murayama
    Re : prise tablette
    Bonjour!
    Pour qu'un fabricant fabrique ses propres connecteurs, il faut que ce soit un vraiment gros.
    Genre Apple. D'ailleurs à part Apple, personne ne fait ses propres standards, à ce que je sache.
    En 0.35, 2x20 contacts, il y a ce genre de connecteur.
    Ensuite, il faut voir avec les différents fabricants ce qui convient le mieux, donc comparer les
    dessins de dizaines de candidats. Voir s'il y a des plots de centrage dessous, etc...
    Si vous avez le matériel, c'est possible. Au fer, ce n'est pas très facile en dessous de 0.5.
    Déjà la différence entre 0.5 et 0.4 est énorme.
    Je dirais air chaud + flux gel.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 14/07/2022 à 03h45.
    doudou911
    Re : prise tablette
    j'ai regardé sur plusieurs site , mais les photos ne sont pas toujours terribles et il y en a des dizaines très proches. le site où j'ai acheté et en Allemagne et ils ont des pièces pour Samsung.
    la photo Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 167
Taille : 38,7 Ko
    pour la soudure air chaud , car c'est tellement petit que la panne du fer risque de toucher les contacts et déposer de la soudure.
    Murayama
    Re : prise tablette
    Bonjour!
    Au fer, c'est possible.
    1. Bien étamer le circuit en ne lésinant pas sur le flux
    2. Poser le connecteur en place après avoir ajouté du flux
    3. Important: bien nettoyer la panne du fer, une panne en forme de tounnevis plat.
    Nettoyage avec éponge mouillée, pas avec de la laine de fer.
    4. Appuyer sur la patte 1, vérifier que tout est bien aligné, et recommencer autant
    de fois que nécessaire. Faire la même chose avec la patte 40.
    5. Chauffer les autres pattes dans l'ordre, c'est tout.
    Comme flux, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est du gel Cjipquick en seringue
    avec aiguille genre médicale mais tronquée.
    Pascal
    doudou911
    Re : prise tablette
    merci,
    je pense souder les 2 extrémités au fer pour le maintenir en place et ensuite a l'air chaud avec du flux.
    pour la mise en place j'ai une binoculaire optique de bonne qualité.
    doudou911
    Re : prise tablette
    prise reçue et ressoudée et tout fonctionne. sujet résolu.
    j'ai tout ressoudé au fer car je n'avais pas assez de soudure sur les emplacements pour le faire à l'air , environ 1H30 avec la binoculaire.
    nornand
    Re : prise tablette
    salut bien content que tu es aboutit .
  1. Tablette Windows alimentée via une prise USB unique.
    Par Jeec dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2021, 11h41
  2. [Brun] Tablette Acer Prédator 8 [Résolu]
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2020, 15h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 16h33
  4. [Brun] Changement écran tactile tablette : l'adhésif double face ? [Résolu]
    Par lifesaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2015, 08h34
  5. Prise en main tablette hybride Lenovo Yoga 2
    Par invite6e00380b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2015, 22h47
