[Energie] Court circuit de quelques secondes sur convertisseur buck 12v
    joee92
    Bonjour à tous et par avance merci de la réponse que vous pourrez m'apporter car je n'ai rien trouvé sur le sujet. Mes connaissances étant assez basiques, merci de rester le plus simple possible dans vos explications
    J'ai fait l'acquisition de ce convertisseur buck https://www.amazon.fr/gp/product/B09...0?ie=UTF8&th=1 afin de garantir la stabilité du courant d'une batterie 12v plomb, décharge lente 110 ah vers ma box internet. Le but étant de l'alimenter sur ma petite installation solaire.
    Mais avant de le connecter à ma batterie, je me suis assuré qu'il n'y avait pas de cour-circuit entre le + et le - par un test de continuité. Et j'ai un court-circuit de 2 à 5 secondes entre les 2 pôles côté imput. Ce court-circuit ne se produit pas si je fais un test rapproché. Du coup (j'ai quand même mis un fusible), je n'ose procéder à la mise sous tension sans avoir la certitude que ça ne risque rien.
    Est-ce un comportement normal pour ce genre de convertisseur ?
    Merci beaucoup pour vos réponses !!
    Re : Court circuit de quelques secondes sur convertisseur buck 12v
    comment constate tu qu'il y a court circuit ?
    Piefra
    Bjr
    Ce test , vu comme un court circuit mommentane par un test de continuite ( beep si r < 30 ohms )
    Correspond a la charge des condos d'entree de ton buck
    Mais n'en ai pas un vis a vis d'un courant normal
    Ton multi ne fourni que qque mA et charge les condos lentement
    Un accus normal chargera ca en ms
    C'est ce qu'on appelle le inrush ou courant de demarrage
    Le meme test sur un moteur devrait beeper en permanence car il n'y aura jamais assez de courant pour demarrer
    Un branchement du buck seul ne peu pas mettre en danger la box
    Si il y a un vrai cc , alors le buck fumera mais alors il etait deja deffectueux
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 01/07/2022 à 13h32.
    Cordialement Piefra
    joee92
    En mettant mon multimètre en mode test de continuité.
    joee92
    Merci @Piefra. Mes connaissances sont basiques mais je me suis dit que ça devait probablement être dû à des condensateurs. Tu confirmes donc mes intuitions
    Bjr à toi, Les condos sont vides au départ et ont la bouche GRANDE ouverte , dés la mise sous tension.
    Ils avalent GOULUMENT à la mise en service.....mais ils déglutissent rapidement et sont moins goinfres ensuite !!
    joee92
    @f6bes Salut à toi. Merci pour ta contribution, je crois que cette explication est suffisamment bien imagée pour que je puisse comprendre !!
    Dernière modification par joee92 ; 01/07/2022 à 14h43.
    joee92
    Pour info tout fonctionne parfaitement ! Suis jamais rassuré avec les batteries, j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec un interrupteur mal repéré... Merci encore pour vos retours !
    Antoane
    Responsable technique
    Juste pour ajouter une explication additionelle à ce que voit le multimètre :
    le multimètre se comporte ici comme un générateur de courant valant très probablement ~1 mA. Il mesure alors la tension entre ses pointes de touches et affiche le nombre de mV mesurés comme valant autant d'ohms (eg. s'il mesure 14 mV, il affichera 14 Ohm -- logique : 14 Ohm * 1 mA = 14 mV). De plus, tant que la tension mesurée sera inférieure à 30 ou 50 mV, le multimètre sonne. Ainsi, lorsque tu connectes le multimètre au condensateurs déchargés du buck, la tension mesurée est initiallement nule, puis croit tandis que le courant de 1mA charge les condensateurs. Lorsqu'elle atteint 30 ou 50 mV, le buzzer se tait.
    Autre facon de voir les choses : le buck est ici équivalent à ses condensateurs de filtrage d'entrée. Lorsque tu regardes l'écran du multimètre juste après l'avoir branché, tu t'intéresses aux "temps courts", c'est à dire aux "hautes fréquences". Or, , l'impédance d'un condensateur décroit avec la fréquence, elle est donc faible aux basses fréquences, ce qui fait bipper l'instrument. Après "un certain temps", c'est à dire pour des fréquences "relativement faibles", l'impédance du condensateur n'est plus suffisament faible pour que le buzzer sonne.
    joee92
    Merci pour les explications ! En effet je pensais bêtement que le multimètre déclenchait le buzzer dès lors que les deux sondes étaient en contact sans qu'il soit question de tension entre les deux pointes.
    Tous ces phénomènes sont beaucoup plus visibles et compréhensibles avec un Ohmmètre analogique.
    Un Ohmmètre numérique (ou même un voltmètre) : très bien pour mesurer une valeur fixe.
    C'est pour cette raison que pour dépanner je préfère utiliser mon appareil à aiguille.
    On y voit des choses en plus qu'il suffit de savoir interpréter.
    Je sais, ce n'est pas le même prix !
    Je sais aussi que je suis un vieux machin
    oui, c'est bien pour appréhender le battement d'une tension
    un vieux machin je ne sais pas mais tu as toute ta tête
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/07/2022 à 20h13.
    Merci --------------
  1. [Energie] Convertisseur DC/DC Buck
    Par Thomas26500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2020, 15h20
  2. [Exercices] Convertisseur Buck.
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2016, 07h01
  3. Convertisseur Buck
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/06/2012, 14h20
  4. Convertisseur BUCK
    Par invited92bca68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 11h57
  5. convertisseur buck
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 14h25
