[Energie] Alimenter un ventilateur DC 12V 0.3 A [Résolu]
    Schtoulek
    Je viens de m'inscrire sur ce forum car je suis en train (doucement) de prendre gout à l'électronique.
    Cependant je suis un novice de chez novice...
    Voici mon premier projet et donc mes premières interrogations.
    Je dispose d'un ventilateur 3 fils (type informatique) DC 12V 0.30A que je souhaite alimenter afin de booster une arrivée d'air frais dans ma maison (dans un esprit de puits Provençal).
    1er problème : Quelle doit être ma source pour alimenter ce petit ventilo ?
    J'ai vu un peu de tout en parcourant le web je préfère donc m'adresser aux pros avant de tout faire griller
    2d problème : comment identifier le fil d'alimentation de la masse ? car : cerise sur le gâteau, les 3 fils sont noirs sans aucun signe distinctif... sauf sur la connectique sur laquelle j'ai un fil identifié 2510 33 ; le second J5W ; et le troisième avec une flèche --> sur laquelle la petite diagonale du bas est absente...
    J'ai à disposition un multimètre (je sais c'est un peu léger, mais comme je l'ai dit, je commence).
    Merci à tous d'avance de vos idées et commentaires.
    penthode
    Re : Alimenter un ventilateur DC 12V 0.3 A
    problème 1 : une source 12 V DC de puissance idoine.
    problème 2 : impossible de répondre , les couleurs standard n'étant pas respectées .
    bienvenu au club !
    Black Jack 2
    On trouve ceci pour ce type de connecteur :Nom : Sans titre.png
Affichages : 4588
Taille : 162,6 Ko
    Il semble bien (sans garantie) que le fil avec la flèche partielle soit le 0V
    Le fil 2510 serait celui de la vitesse
    Et l'autre serait le 12 V
    A tester avec précaution ...
    Citation Envoyé par Schtoulek Voir le message
    Bjr à toi, Une photo...c'est toujours MIEUX qu'une description !
    Un multimétre...c'est parfait.
    Source: tout ce qui peut fournir 12v et à minima les 300 mA (batterie, alimentation..)
    Ca va etre un tout petit, petit ..puits provençal !!
    Dernière modification par f6bes ; 09/07/2022 à 10h13.
    nornand
    bjr , il y a des ventilos en 5V .
    Schtoulek
    C'est exactement ça !!!!!
    Schtoulek
    Merci pour ta réponse F6bes,
    Je note pour la photo.
    Ps : Le puits, c'est juste un trèèèssss petit test, l'arrivée d'air de mon poêle à bois est super bien située dans la maison et envoie de l'air frais. L'idée (surtout pour convaincre Madame) est de légèrement booster cette arrivée pour voir un peu ce qui se passe.
    Si telle est le cas, je me lance dans de vrais "gros" travaux.
    Dernière modification par Schtoulek ; 09/07/2022 à 12h37.
    Schtoulek
    Merci pour ta réponse Penthode, Black Jack 2 vient de me fournir l'élément qui me manquait pour les câbles.
    Pour l'alim bon, je vais tester avec un transfo que j'avais.
    Dernière modification par Schtoulek ; 09/07/2022 à 12h38.
    Schtoulek
    Donc avec cet adaptateur ça devrait fonctionner?
    Pièce jointe 462517
    penthode
    dans quelle région es-tu ?
    attention à l'éventuelle présence de RADON
    Schtoulek
    Je suis dans les Landes.
    Pour prévenir la présence de Radon, j'ai prévu un ensemble sans raccord, mais ça c'est un autre sujet
    Ca n'a rien à voir avec un puits ...provencal !
    C'est tout simplement un e arrivée d'air.
    Le petit hic , c'est qu'il falloir PENSER à arréter le ventilo lorsque poéle....éteint !
    En été pas grave, mais en hiver tu injectes de l'air froid venant de l'extérieur.
    Mais bon un ventilo i,nformatique, tu feras pas des miracles !
    Il vaut mieux brasser l'air chaud ( ventilo) dans la pîéce pour homogénéiser la température.
    C'est plus efficasse.
    Schtoulek
    Indeed, ce n'est q'une ébauche de puits.
    Je veux juste démontrer que ce la fonctionne.
    La maison est étanche et mon épouse ne veux pas que je perce un mur (en bois) pour faire une arrivée d'air.
    DONC
    Se servir de l'arrivée du poele en été (qui est situé au centre d ela maison) est un point de départ.
    La section du tuyau est bonne.
    L'idée est de se raccorder ensuite à un ensemble de 45 métres de tuyau enterres avec un autre systéme d'entrée d'air.
    M'étonnerait que tu sentes une différence en été ( fraicheur) avec un tel ventilo!
    Tuyau entérré à combien DANS le sol ( faut aller la chercher la fraicheur) ?
    Masame: tu vois bien ça marche pas !!
    Schtoulek
    Problème résolu.
    J'ai appris également qu'il faut absolument vérifier la tension en sortie de transformateur avant de brancher le petit ventilo.
    J'ai découvert qu'il y avait des transfo qui donnaient plus de 12V en sortie (pour compenser un appel de puissance) et d'autres qui donnaient juste 12v pour entraîner une source qui n "pompe" pas de puissance au démarrage (ce qui était mon cas en l'espèce).
    Merci à tous pour votre aide précieuse.
    (Ps : je n'ai pas refroidi ma pièce avec ce système, mais j'ai tout de même réussi à convaincre Madame de lancer le projet du puits Provençal).
    ça ne serait pas un puits canadien ?
    certaines alimentations donnent plus de 12v selon la charge parce qu'elle sont constituées d'un transformateur redressé filtré et ne sont pas régulées, les alimentations à découpage sont redressées, filtrées, stabilisées et régulées, la plus part du temps elles sont plus légères à volume égal,
    il suffit de mesurer la tension à vide pour s'assurer que la consigne est respectée, cela dit, pour un ventilateur 12v de PC quelques volts en plus ne sont pas gênants tant que la tension ne dépasse pas la tension de service des condensateur à l'intérieur du ventilateur, il tournera juste un peu plus vite
    Schtoulek
    Le puits Canadien est sensiblement la même chose, si ce n'est qu'il a été pensé pour l'hiver et l'été alors que le Le provençal le besoin était juste pour l'été.
    Le principe est le même.
  1. Alimenter en 110 V un ventilateur 220 V pour le ralentir?
    Par Groutchmeuh dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2022, 19h38
  2. [Energie] Un ventilateur de PC peut t'il alimenter en 230 V
    Par jeanjeandu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2019, 17h48
  3. [Autre] alimenter un ventilateur led pc 12 V 1,56W avec une pile
    Par inviteaa43814b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2019, 20h06
  4. Alimenter un objet en rotation embarqué sur un ventilateur
    Par invite779ffd8e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2012, 20h59
  5. alimenter un ventilateur ebmpapst 48v
    Par invite5b9383b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 08h02
