[Energie] Mesure puissance courant haché train d'ondes
    daieul
    je réalise un système afin d'optimiser ma production solaire.
    Je souhaite alimenter la résistance de mon chauffe eau 1200W en train d'onde.
    Par exemple :
    j'envoie 100% des alternances, j'obtient 100% de 1200w, OK
    j'envoie 50% des alternances soit par exemple 5 alternances ON, 5 alternances OFF
    j'envoie 50% des alternances soit par exemple 10 alternances ON, 10 alternances OFF
    quelle est la puissance mesurée par mon linky dans les 2 derniers cas, le rapport cyclique étant le même
    Maintenant j'envoie par exemple 5 alternances ON, 10 alternances OFF, rapport cyclique différent, même question.
    J'ai fait des mesures avec un multimetre pro mais impossible d'obtenir une mesure de courant stable.
    Y a t-il des relations mathématique de puissance en cas de courant haché et comment les mesurer dans ce cas.
    Merci de votre aide
    Re : Mesure puissance courant haché train d'ondes
    Si tu n'envoies que des alternances entières, il suffit de faire la proportion des temps et tu auras le rapport.
    Temps d'établissement sur temps de coupure.
    Pas sûr que l'onduleur appréciera ?
    daieul
    Oui c'est bien ça mon problème, comment vont réagir les micro-onduleurs.
    Et le linky tu crois qu'il va mesurer mi puissance si rapport 50/50 ?
    Beaucoup utilisent l'angle de phase et ça semble fonctionner alors pourquoi pas le train d'onde
    Le linky mesure en permanence (des dizaines de fois par période) la tension instantanée et le courant instantané.
    De là, il en calcule en permanence (des dizaines de fois par période) la puissance apparente, active, réactive, le cos phi, vitesse du vent, ...etc..
    et la consommation en kWh en kvarh, l'âge du capitaine, ...etc....
    Là c'est mathématique, net et sans bavures.
    Rien de comparable.
    re,
    Petit complément, Réduire la vitesse d'un moteur AC asynchrone.
    Supprimer des alternances (suivant des ratios variables à définir) peut se faire sur les moteurs AC asynchrones pour réduire la vitesse au démarrage, ou créer un ralentissement avant l'arrêt. (en fait, augmentation du glissement)
    J'ai déjà vu cela sur des petits moteurs.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/07/2022 à 18h00.
    Bjr , Y a un truc ..qui m'échappe.....c'est QUE le chauffe eau ou toute l'installation.
    Pendant que c'est "haché" (coupure) c'est le linky qui fournira ( si nécessaire).
    Comprend pas la manip ??
  1. [Programmation] Systeme de régulation PID train d'ondes
    Par invite82ab1677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2017, 09h44
  2. Hache ou pas Hache ? Telle est la question ...
    Par invite40a5a5b1 dans le forum Archéologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/01/2013, 17h49
  3. Projet de gradateur à train d'ondes
    Par invite56f5e132 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/12/2010, 14h41
  4. Mesure de puissance d'un générateur de courant continu.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/06/2009, 16h36
  5. Ondes planes et train d'onde
    Par invite65d14129 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 08h48
