[RF/Radioelec] Branchement récepteur FS-iA10B sur BTS 7960 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    roro222
    Re : Branchement récepteur FS-iA10B sur BTS 7960
    Moi il y a un truc que je ne comprend pas à propos des BTS7960
    Il est dit
    "Cette carte est composée de 2 demi-pont en H BTS7960 qui permettent de supporter un courant jusqu'à 43A sous une tension entre 5,5V et 27V."
    donc:
    27v X 43amp = 1161 w
    Nos moteurs étaient des 250w sous 12V , un par BTS ,soit 4 fois moins que la puissance maxi autorisé
    Alors pourquoi au bout de quelques minutes ils grillent ?
    Dernière modification par roro222 ; 20/04/2023 à 09h39.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    VinDesBuz
    Je pense qu'il faut plus partir sur les valeurs suivantes 5.5V x 43A soit environ 236W, 43A étant la valeur maximum admissible et 30A la valeur normale d'utilisation
    Donc pas étonnant que ceux-ci grillent rapidement...
    j'ai repéré des esc équipés de cables en 12 AWG et qui paraissent plus appropriés dans ce cas, du moins je l'éspére....
    VinDesBuz
    Bonjour, je viens de tomber sur ce test du module BTS7960 qui à 10V 30A soit 300W commence à fumer. (Température 108°)
    Pas étonnant donc que sur un moteur de 450W avec le poids de la tondeuse ça grille ...:
    Nom : chrome_8kjWEbpVrv.png
Affichages : 182
Taille : 793,5 Ko[/size]
    roro222
    Mais alors, que compte tu faire ?
    - Des BTS plus costaux
    - Une transmission en thermique (ce qui pour nous n'a pas été une mince affaire mais qui maintenant fonctionne tant que l'on aura de l'essence)
    VinDesBuz
    Voila enfin la video de ma tondeuse, il reste encore quelques réglages à faire, mais on va dire que c'est un super bon début.
    Les pneux avant étants increvables ils ne supportent pas la charge et s'affaisent énormément, ce qui fait couper l'herbe à ras et donc patiner l'embrayage...
    J'ai recommandé de nouvelles roues pour l'avant et je vais reprendre au tour le diametre de la poulie d'embrayage.
    Sinon actuellement je tourne avec les controleurs de moteur qui ne sont pas les bons car le vendeur m'a envoyé ceux qui sont 2 fois moins puissants (40A au lieu de 80A) ...mais ça passe quand même
    https://youtu.be/yLysBGV4dcM
    Une petite photo de la jante et du pneu où un doigt y passe sans probléme...
    Nom : IMG_20230527_183708.jpg
Affichages : 153
Taille : 74,7 Ko
    roro222
    Salut et bravo pour ton avancement
    Bizarre ton histoire de pneu increvable qui s'affaisse
    Quand à nous, tout fonctionne bien on a déjà fait 2 saisons et que même mon frère arrive de mieux en mieux à maitriser l'engin
    Nom : coupe.jpg
Affichages : 144
Taille : 88,1 Ko
    VinDesBuz
    Impeccable, alors bonne saison de tonte et vive les ingénieux
    Nom : IMG_20230604_092343.jpg
Affichages : 138
Taille : 152,5 Ko
  1. Branchement récepteur 7002v000
    Par invite7a1a12a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2021, 08h41
  2. branchement d'un recepteur TNT sur parabole
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 13h16
  3. branchement d'un récepteur universel
    Par invitef1fb198f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 15h50
  4. branchement d'un recepteur
    Par invite843a4d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 14h45
