Bonjour tout le monde,
Je suis totalement nouveau à l'électronique et je veux savoir si on peut considérer la borne (-) d'un générateur à courant continue comme la masse du circuit.
Il faut qu'on puisse expliquer les choses par des exemples précises.
la masse est une convention, le plus souvent c'est effectivement le pole négatif d'une source de tension mais pas toujours.
Bonsoir à tous
+1
Cette convention est historique.
Autrefois, l’électronique c’était de la radio, avec des lampes. Les postes étaient montés sur des châssis métalliques et les schémas utilisaient ce châssis comme référence de l’alimentation haute tension et aussi de tous les signaux. Les schémas étaient "allégés” et ne représentaient pas de continuité mais plaçaient le symbole de masse partout où nécessaire. Souvent, l’antenne avait son complément, la terre, qui était reliée à la masse.
Cette ”habitude” s’est conservée, y compris en automobile, où le moins batterie est à la masse.
À une époque, certains véhicules (les anglais?) avaient le plus la masse. C’était très pratiques pour les autoradios qui devaient être spéciaux.
J’ignore si c’est toujours vrai, quelqu’un nous le dira. Pourtant, la conduite à gauche et le volant à droite sont restés.![]()
Bonsoir jiherve et gienas,
C'est vraiment cool. Alors, pour but de comprendre un circuit, peux je remplacer la borne négative par la masse?
Sur ce schema , le generateur serait lui aussi reprente et relie ou pas a la masse
Et si il y a plusieurs source ou generateur ? Et masses differentes ? ( comme dans les alims modernes , la cold et la hot )
Mais en general , oui
Cdlt
Dernière modification par Piefra ; 03/06/2023 à 21h33.
Cordialement Piefra
Bonsoir Piefra,
Quel schéma?
J'ai un schéma qui ne comporte qu'une source d'alimentation continue, c'est applicable?
Il arrive qu'il y ait des montages utilisant une alimentation symétrique : une borne +, une borne - et une masse. Dans ce cas, le - n'est pas relié à la masse.C'est vraiment cool. Alors, pour but de comprendre un circuit, peux je remplacer la borne négative par la masse?
Je parlais de ton schema , sur le quel il y aurait un seule source , reliee ou pas ?
Cdlt
Cdlt
Cordialement Piefra
Bonjour piefra,
Voici le schéma. Que pensez vous?
Bjr à toi , On relie...ou non le négatif à la masse...si on veut....ou pas.
On appele généralement MASSE ce qui constitue le chassis (métal), ossature, carcasse, "boite"...qui contient le montage.
Donc on relie (ou pas) le fil NEGATIF du générateur à ce chassis.
Je l'ai pas sous la main, mais j'ai vu un montage (ludique) de siréne cablée sur un chassis en...carton.
Bien sur le négatif du générateur n'a pas de raccordement sur le chassis...en carton !!
Le négatif n'est donc qu'un béte fil de liaison qui est "distribué" au meme titre que le fil positif.
A été fait dans le meme esprit un...détecteur de métaux (boite en carton) et ça marche.
Ferais des photos plus tard ( c'est au Radio club)
Le schema ne precise rien , meme pas l'alim des 324
Qui dit au passage , ce choix fait perdre 3 aop , un choix quadruple avec un double pour la partie comparatrice serait plus rentable
Ou cinq single ...
Ce n'est pas de la radio et comme l'usage audio est limite a une comparaison tor , il n'y a pas besoin de protection qrm elevee
Donc , amha , pas besoin de masse ou blindage qui englobe ce montage et relie a la source
Une boite carton suffira comme dit bes que je salut
Cdlt
Cordialement Piefra
