[RF/Radioelec] Branchement récepteur FS-iA10B sur BTS 7960
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    roro222
    Projet tondeuse à gazon télécommandé
    Quelqu'un aurait t'il l'amabilité de me dire comment on branche le récepteur FS-iA10B aux BTS 7960
    Quel picot va avec quel picot ?
    Sur les multiples vidéos que j'ai visionner aucune ne montre finement et en totalité ces connexions, de plus la plupart sont en langue étrangère
    Exemple:https://www.youtube.com/watch?v=g4IwczIX210
    https://www.youtube.com/watch?v=qAYXZ8ua2PY
    Il faut que selon la position du joystick, soit les deux moteurs tournent avant, ou arrière ou un avant et l'autre arrière et inversement,et bien sur que l'on puisse moduler la vitesse
    Un bon plan serait le bienvenu
    Nom : branchement.jpg
Affichages : 1537
Taille : 149,2 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    VinDesBuz
    Re : Branchement récepteur FS-iA10B sur BTS 7960
    Bonjour à vous,
    J'ai parcouru beaucoup de videos et de forums et je suis arrivé à ce que vous recherchez.
    Nom : IMG_20220719_052007.jpg
Affichages : 1061
Taille : 137,4 Ko
    Tout d'abord il vous faudra 2 mini ESC (electronique speed controler) pour piloter vos BTS 7960. Comme la video suivante, dans ce cas pas besoin de carte arduino.
    Pour le branchement des BTS 7960 -> VCC=+5v GND=masse R_EN=+5v l_EN=+5v RPWM et LPWM= les 2 sorties des ESC à brancher selon le sens désiré de rotation.
    Ensuite il faudra un abaisseur de tension pour convertir le 12 ou 24 V en 5V pour alimenter tout ça.
    Pour la telecommande il existe un mode ou vous pouvez combiner les 2 moteurs avec un seul joystick. Voir la vidéo suivante
    https://youtu.be/N_RQSJq-zRs?t=307
    Voila ce que je peux vous en dire. Si vous avez d'autre questions n'hésitez pas
    roro222
    Merci pour la réponse
    Donc si je comprend bien, je suis obliger d'intercaler ces petits modules mini ESC (electronique speed controler) entre les sorties canal du récepteur et les entrées RPWM et LPWM des BTS 7960 ?
    Y a pas moyen de sans passer et faire un branchement direct ?
    Quel est le rôle de ces ESC ?
    Vue le nombre incalculable de ESC de toute taille sur le net, lequel il me faut ?
    Apparemment 3 fils d'un coté>récepteur, 2 fils de l'autre >BTS
    Nom : ESC.png
Affichages : 972
Taille : 246,9 Ko
    VinDesBuz
    Oui il faut intercaler ces modules entre le recepteur et le module BTS7960.
    Comme j'ai compris ils servent de convertisseur de signal 1 fil + 2 d'alimentation en signal PWM 2 fils representables par une tension moyenne comprise en -5 V et +5 V
    J'ai tester au miltimetre et je trouve bien une tension comprise en -4.6 V et +4.6 V en rapport avec la position du joystick
    Nom : PWM-Duty-Cycle-1080x389.jpg
Affichages : 964
Taille : 50,8 Ko
    Pour ma part j'ai commandé ces ESC sur un site chinois
    https://fr.aliexpress.com/item/1005003229660499.html
    J'ai essayé un autre type d'ESC mais sans succés donc à éviter
    https://fr.aliexpress.com/item/1005004280311498.html
    Bonne soirée à vous. Salutations
    VinDesBuz
    Une petite photo de mon projet
    :Nom : eDrawings_IeLZxfnsI7.png
Affichages : 951
Taille : 38,8 Ko
    roro222
    Ok, on va commander ces petits modules
    Avancement de notre projet
    Nom : tondeuse chassi.jpg
Affichages : 940
Taille : 188,7 Ko
    roro222
    Citation Envoyé par VinDesBuz Voir le message
    [B]Oui il faut intercaler ces modules entre le recepteur et le module BTS7960.
    Donc si je dois intercaler ce ESC pour chaque canal est-ce que c'est le bon branchement
    Ici pour le canal 1 par exemple
    Nom : branchement total.jpg
Affichages : 1288
Taille : 140,9 Ko
    roro222
    Alors, personne pour me dire si mon branchement est correct ?
    De plus je me pose une question:
    Peut t'on brancher 2 BTS avec leur ESC en parallèle sur le même canal du récepteur ?
    roro222
    Avancement des travaux
    On attend la livraison des ESC (un peu mou ces chintocs )
    En suite, placement du moteur 4 Temps 13CV et de la coupe qui sera à l'avant du bidule
    Nom : Tondeuse.JPG
Affichages : 937
Taille : 648,7 Ko
    Quand tout sera fini, si tout marche bien, il me faudra faire un tuto sur mon site
    VinDesBuz
    Bonsoir, Oui c'est exactement ça
    VinDesBuz
    Bonsoir, Oui c'est exactement ça pour le branchement simple.
    Pour le branchement en parallèle je pense qu'il faut essayer avec un seul ESC pour 2 BTS7960, car l'ESC peut sortir 1A.
    Par contre j'alimenterai peut-être les modules BTS7960 par une alimentation dédiée et pas celle du récepteur
    Manque plus que les chenilles Super projet Bravo
    je récupére mon chassis demain matin, ça avance aussi de mon coté
    roro222
    Le boitier à composant sans les ESC pour le moment
    Deux BTS pour la traction
    Un BTS pour levage de coupe
    Un BTS pour tension courroie
    Ouai, on avance
    Nom : Boitier.jpg
Affichages : 1016
Taille : 463,3 Ko
    VinDesBuz
    Au moins il y a de la place dans ce boitier Pas comme dans le mien
    VinDesBuz
    La soudure du chassis est faite, ça avance
    roro222
    Chez nous coté composants électroniques tout est ok
    Moteur thermique reçu
    Nous manque 4 petits pignons qui devraient arriver sous peu
    Les vacances étant fini pour mon frère on va avancer moins vite
    VinDesBuz
    Bon courage pour la reprise et bonne continuation.
    Moi j'attends la reprise pour mes axes de roues arriéres et des températures plus clémentes pour pouvoir bosser dehors..Sablage peinture
    Sinon, j'ai bien avancé la partie electronique
    roro222
    Erreur de conception (fallait s'y attendre)
    Pour faire des tests de maniement du rover, nous avons chargé la mule d'un bloc de ferraille de 60/70Kg pour simuler le poids du moteur thermique, de la coupe et son portique.
    Sur des talus très pentus en virant, là ou la contrainte est maximale, il arrive que la chaine ripe sur les pignons des moto-réducteurs car la chaine n'accroche que sur quelques dents
    Donc pour solutionner nous allons rajouter deux pignons de chaque coté afin de la chaine épouse bien sur plus de dents.
    Ouai, hé bé, la certification de la qualification n'est pas encore au top pour prétendre aller tondre quelques caillasses sur Mars avec notre rover
    Nom : pignon.jpg
Affichages : 876
Taille : 97,8 Ko
    VinDesBuz
    Nom : IMG_20230208_200417.jpg
Affichages : 797
Taille : 102,2 Ko
    La saison de la tonte approche, mon projet aussi
    VinDesBuz
    Nom : IMG_20230208_200848.jpg
Affichages : 795
Taille : 121,5 Ko
    La saison de la tonte approche à grands pas
    roro222
    à toi
    Chez nous, elle est opérationnelle après quelques modifs par rapport au départ.
    Une photo avant son démontage pour peinture
    Nom : Tondeuse avant peinture.jpg
Affichages : 774
Taille : 123,3 Ko
    On attend les beaux jours pour faire une vidéo de démonstration et ensuite je ferais un article sur mon site
    VinDesBuz
    Bonsoir, Vous avez pris pas mal d'avance par rapport à moi
    je travail actuellement sur une solution de pilotage des moteurs avec une carte arduino nano car je trouve que le démarage n'est pas assez progressif avec les esc.
    J'ai trouvé ce projet qui est ok point de vue radiocommande mais pas pour la gestion des BTS7960. j'éspere solutionner ceci dans les plus brefs délais
    https://wiki.ardumower.de/index.php?...mower_Gasoline
    Sinon je vois que vous avez pas mal de pente, comment se comportent vos moteurs ?
    J'ai hate de voir votre future video
    Bonne soirée à vous et bravo
    roro222
    Chez nous après pas mal de déboires, tout est parfait.
    Maintenant que toutes les pièces sont peintes et remontées, elle brille comme un sou neuf
    En première elle avance à petit pas d'homme et en sixième à font il faut galoper derrière
    Pour les talus pentus, si c'est pas gras elle monte très bien
    Ya plus qu'a attendre que l'herbe pousse et qu'il fasse moins froid et bien maitriser la télécommande car mon frère et moi somment pas des joueurs de jeux vidéos et des experts en manipulation de joyticks
    VinDesBuz
    OK merci pour le retour, aux beaux jours je ferai aussi une vidéo
    roro222
    Et ben voilà, l'herbe à poussé et je t'ai gratté sur la vidéo
    Nom : tondeuse vue poirier.jpg
Affichages : 704
Taille : 141,7 Ko
    Explications et vidéo ici
    Va falloir apprendre à maitriser l'engin
    VinDesBuz
    Bravo à vous, je viens de voir votre vidéo et ça a l'air de facilement grimper les talus de plus super sympa le systéme de relevée du plateau de coupe.
    Je voulais faire le test de la mienne ce weekend mais le temps de pluie en a décidé autrement
    https://youtube.com/shorts/zspWZfGU4U0?feature=share
    Bonne tonte à vous et à bientôt pour ma vidéo
    VinDesBuz
    Bonsoir...Bon bien comme un gros pétard mouillé l'essai a été de courte durée...Mes 2 modules BTS7960 n'arrivent pas à driver les 2 moteurs de 24V 450W
    Tout d'abord les modules se mettaient en sécurité puis l'un des 2, aprés plusieurs redémarrages à claquer.....
    Les tests à vide étaient pourtants concluants mais en charge flop flop flop.....
    Donc va falloir réfléchir à trouver une autre solution.....
    roro222
    Hé ben voila, tu te trouves dans le même problème que nous avons eu
    Après 4 ou 5 minutes de fonctionnement nos BTS claquaient
    On étaient dépité et on avait envie d'abandonner le projet
    Mais comme on avaient fait des frais on a persisté
    Sachant que le moteur thermique est un 14 CV, il pouvait aisément s'occuper de la traction
    Donc il a fallut modifier le châssis, mettre un pont avec boite à vitesse et toute la transmission qui va avec
    Maintenant, les BTS ne commandent plus que des vérins électrique et le treuil
    Maintenant il ne grille plus
    VinDesBuz
    Merci pour ce retour qui confirme bien le fait que ces modules sont trop petits pour la gestion des gros moteurs.
    Je suie en train de regarder pour des drivers plus gros mais en attendant je vais devoir ressortir ma vielle autotractée..
    roro222
    Et au cas ou ta vieille autotractée ne veut plus fonctionner il te reste toujours la faux ou la faucille qui elles au moins ne tombent pas en panne
    VinDesBuz
    J'aurais peut être mieux fait d'investir dans ce type de tondeuse automatique...
    Nom : mouton-ouessant-083803.jpg
Affichages : 675
Taille : 277,9 Ko
  1. Branchement récepteur 7002v000
    Par invite7a1a12a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2021, 08h41
  2. branchement d'un recepteur TNT sur parabole
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 13h16
  3. branchement d'un récepteur universel
    Par invitef1fb198f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 15h50
  4. branchement d'un recepteur
    Par invite843a4d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 14h45
