[Numérique] liaison RS232 vers convertisseur PL2303-USB
    42kwhaum2
    je dois utiliser un GPS avec une sortie RS232 au format NMEA0183
    Quand je teste les sorties au multimetre j'ai entre GND et TX une tension continue variant entre 0 et -5V qui ressemble donc a des '1' RS232.
    Pour decoder dans mon RASPBERRY, j'utilise un PL2303HX qui devrait decoder directement du RS232 (c'est ecrit)
    Donc je connete
    GPS GND -- GND PL2303
    GPS TX -- RX PL2303
    Or dans la log dmsg j'ai les erreurs
    pl2303 get_line_request - failed: -32
    Que se passe t il ? Merci.
    Les devices :
    fr.aliexpress.com/item/33025901543.html
    fr.aliexpress.com/item/32965292523.htm
    micapivi
    Re : liaison RS232 vers convertisseur PL2303-USB
    Pourquoi ne connectes-tu pas aussi GPS RX -- TX PL2303 ?
    c'est pour ça que le PL2303 n'arrive pas à envoyer quoi que ce soit au GPS => pl2303 get_line_request - failed: -32
    Dernière modification par micapivi ; 21/07/2022 à 23h19.
    paulfjujo
    ATTENTION,
    apparament ton GPS delivre des niveaux RS232 -5 à +5V ?
    et non pas de niveaux TTL compatibles avec ton cable PL2303.
    Tu risque de bousiller l'entree RaspBerry ou la sortie GPS ..
    Normalement la sortie TX et 0V est suffisante avec un module GPS ( qui sort un niveau TTL!) comme le UBLOX 7N ou le NEO-6M
    sans avoir besoin du RX ...
    sauf au moment de la configuration dudit GPS
    Ublox dispose d'un programme de test et config. ,qui je pense est assez universel ..
    1) RS232 comprend 2 possibilités de transmission du point de vue électrique.
    - TTL (0-5v) et
    - V28 (+ 12v / - 12V, parfois un peu moins)
    Bien évidemment? il faut que l'adaptation électrique soit correcte.
    2) Il suffit de mettre ton voltmètre sur GND et (RX ou TX) pour immédiatement reconnaitre le sens de transmission et le type TTL/V28.
    3) Se méfier d'une chose que je trouve illogique :
    - Une fois initialisé et en "marche", le GPS doit recevoir des trames en permanence.
    Normalement sur RX selon moi, je considère que c'est un équipement terminal de circuit : ETCD et non un ETTD.
    - c'est souvent l'inverse !
    Avec un voltmètre analogique on peut même voir les trames.
    4) S'il y a des erreurs, dans la transmission :
    - problèmes de niveau de tension mais aussi peut-être
    - problème de vitesse, débit,
    - problème Nb stops ... je ne connais pas le PL2303HX
    umfred
    ce qui m'interpelle aussi c'est que tu parles de PL2303HX alors que sur le lien que tu indiques (le 2nd auquel il manque le l de html) indique un CH340G (pas le même chip donc)
    micapivi
    Vu le lien donné par 42kwhaum2 dans son message #1 ce n'est pas un PL2303HX mais un CH340G
    Les niveaux RS232 TTL sont de 5V et 0V ou/et de 3.3V et 0V et donc, il n'y a pas de tension négative sur TX ou/et RX
    (Par contre, pour le vrai standard RS232, les signaux passent effectivement en tension négatives => +12V et -12V)
    Dernière modification par micapivi ; 22/07/2022 à 16h42.
    vincent66
    Bonsoir...
    Et ça ferait mal aux fabricants d'utiliser le terme UART quand ce sont des niveaux logiques 0 et 5V...?!
    Depuis le temps que le doute plane... grrrr !
    micapivi
    …Et ça ferait mal aux fabricants d'utiliser le terme UART quand ce sont des niveaux logiques 0 et 5V...?! …
    Bien que j'ai repris le terme employé dans les annonces,
    je plussoie le fait qu'il aurait été bien plus pertinent de parler d'UART.
    Mais bon, quand il faut vendre tout semble permis,
    on a même trouvé des boutons TURBO sur les PC à une époque, des chaînes stéréo MIDI, des vélomoteurs MP3, etc. alors bon…
    Dernière modification par micapivi ; 22/07/2022 à 21h48.
    micapivi
    Le CH340G peut fonctionner avec une tension d'alimentation de 5V
    Dans ce module, il est alimenté par la tension de 5V qui est disponible sur le connecteur USB
    Les entrées/sorties sont certainement équipées de circuits de protection
    je pense donc que ce circuit peut fonctionner aussi bien avec des signaux de 5V comme avec 3.3V
    umfred
    le problème ce n'est pas trop le fabricant mais les vendeurs
    paulfjujo
    Nom : CH340G_USB-TTL_or_LTTL_converter.jpg
Affichages : 145
Taille : 68,8 Ko
    nornand
    Citation Envoyé par 42kwhaum2 Voir le message
    Donc je connete
    GPS TX -- RX PL2303
    Les devices :
    Bjr:
    Et l'alimentation ?
  1. Convertisseur usb-> rs232
    Par invitedd439ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/11/2011, 20h27
  2. Convertisseur usb-> rs232
    Par invitedd439ff9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2011, 16h15
  3. Liaison RS232 d'un microcontrolleur vers un PC
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 07h48
  4. Convertisseur RS232 vers du sans fil
    Par invitef64cb08b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 03h30
  5. Convertisseur CAN/RS232
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 14h13
