[Analogique] Temporisation longue durée en CC - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 98 sur 98
  1. #91
    Krichon
    Re : Temporisation longue durée en CC
    Wouahhh !
    Super Pascal, quel beau taf...! Le schéma, l'implantation, c'est top !
  2. #92
    Krichon
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pour info, un bar, c'est une hauteur de 10m d'eau...
    MM
    Bien sûr... qui a écrit le contraire ? Mais moi je vais tester l'engin sous 1m CE soit 0,1b ! J'ai le droit ?
  3. #93
    mag1
    Citation Envoyé par Krichon Voir le message
    Bien sûr, c'est juste une précision pour ceux qui pourrait l'ignorer...
    MM
  4. #94
    Krichon
    MM
    Bien compris l'ami mag1...!
  5. #95
    mag1
    Faire un circuit sur plaque trouée n'est pas évident. Il est plus facile de faire un PCB. Voir si il n'est pas avantageux de faire un PCB chez JLCPCB, le problème, c'est que pour 2$, tu as 5 PCB identiques, pas moins.
    Sinon, j'ai une méthode d'aide avec TCI4 : http://electromag1.wifeo.com/circuit...-avec-tci4.php
    On en reparle si intéressé.
    MM
  6. #96
    Krichon
    Merci les amis,
    En effet c'est le souci. Je vais quand même tester en conditions réelles (1m CE de charge) et je verrais le débit qui passera.
    Je viens de mesurer le débit de l'appareil, alimenté sous 1m CE. Surprenant environ 20 litres/h. Bien sûr il va falloir tenir compte de la perte de charge supplémentaire du tuyau ( poreux ou à trous) qui humidifiera la terre...
    Je risque donc d'aller vers une solution technique assez rupestre si on pense aux trésors d'ingéniosité déployés par les amis qui ont suivi et animé ce post. J'ai été impressionné par la qualité des interventions..
    Merci à vous mais je conserve bien tous ces discussions, schémas implantations et il n'est pas dit que je ne m'y intéresse pas prochainement.. Bon vent !
    Dernière modification par Krichon ; 27/09/2022 à 11h05.
  7. #97
    mag1
    Je risque donc d'aller vers une solution technique assez rupestre.
    Parfait, c'est sans doute la meilleure solution...Mais pense aux picaxes...c'est aussi le plus simple.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/09/2022 à 12h08.
  8. #98
    Merci Krichon
    L'idée m'a plu...
    Ça repose de la programmation Arduino
    Comme j'aime faire des montages,
    j'ai fini ma plaquette,
    je vais tester et garder ça au cas ou
    Peut être pour distribuer du grain à mes poules quand je m'absente,
    Ou toute autre utilisation temporisée?!
  1. utilisation CD longue durée
    Par invited6fa2e8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 17h26
  2. Alimentation longue durée
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h16
  3. magnétophone longue durée
    Par invitea856d567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 06h39
  4. Minuterie longue durée
    Par inviteaa0afa9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2006, 12h47
