[Autre] Recherche référence composant
    Yann72
    Besoin d'aide sur un composant qui équipe une carte de climatisation dont la ref. est la suivante:
    - EU-KFR26G/BP3N1Y-AE (CF. image "Carte3")
    Le composant en question est marqué comme "PC24". Mais je ne sais dire à quoi il correspond.
    Tous ce qui est sûr sur cette carte c'est que l'étage autour du TNY276PN ne fonctionne pas
    Je vous remercie de votre aide
    Cdlt
    Bitrode
    Re : Recherche référence composant
    Bonjour Yannick,
    on dirait un point test SMD mais je n'arrive pas à bien distinguer sur la photo.
    Peux-tu faire un zoom sur lui?
    Bitrode
    Yann72
    Voici une nouvelle photo du composant en question
    Merci pour l'aide
    Nom : Zoom PC24.jpg
Affichages : 260
Taille : 92,7 Ko
    Bitrode
    Ca ne saute pas aux yeux, les miens en tout cas.
    C'est perso la première fois que je vois un designateur "PC" pour un tel composant.
    En principe il y des règles communément utilisées:
    Standard PCB Reference Designators to Know - Free Online PCB CAD Library (ultralibrarian.com)
    Essaye de relever le schéma autour de lui pour voir à quoi ça pourrait correspondre.
    Si c'est un condensateur alors peut être est-il polarisé (Polarized capacitor).
    Mais honnêtement je ne sais pas.
    umfred
    j'ai trouvé ce service manual pour KFR-25GW et quelques autres références (sans doute des cousins du tien). https://www.thermospace.com/shinco/I...ice_Manual.PDF
    à partir de la page 59, il y a les pcb et schéma, les composants notés PCxx semblent être des photocoupleurs mais la photo ne montre pas ça selon moi.
    Je n'ai pas trop regardé dans le détail les schémas mais si quelqu'un y trouve quelque chose..
    (après, peut-être que ta carte ne correspond pas du tout à ce que j'ai trouvé)
    En-dessous du PCxx on voit un PICxx .
    Yann72
    Bah oui en effet c'est bien ca mon problème.
    J'ai commencé à regarder les schémas de principe autour du circuit TNY276PN, mais je n'y vois pas forcément de transistor (le PIC32 qui est un AZ431) comme sur la photo
    Yann72
    Le PIC3 en dessous est un AZ431
    Yann72
    Je vais regarder ça, merci
    Bitrode
    Je reste sur l'idée d'un jumper.
    gg2t
    Sur la deuxième photo que tu as posté au début on voit un ''PC6'' vers le condo chimique. Voir comment il est branché, et comme il est intact, lui, ca permettrait peut être de comprendre comment sa fonctionne ?
    Yann72
    Oui effectivement j'ai bien vu un PC6 à côté des condensateurs. En mode test diode, j'ai 0,38V dans un sens et rien dans l'autre (comme ci c'était une jonction)
    Pourtant ca n'a pas la tete d'une diode à part si c'est une version CMS !?
    Bitrode
    Dans ce cas se serait marqué D.
    Essaye de relever le schéma autour.
    Yann72
    Oui pas faut
    tu veux que je relève le schéma autour du PC24 ou du PC6 ?
    Bitrode
    PC24 tant qu'à faire
    Yann72
    Jvais essayer de faire quelque chose aujourd'hui
    Pour info le modèle de la clim est une KAY35DN7 si il y a un service manual, on ne sait jamais
    nornand
    bjr
    un opto a 2pattes je doute fort .
    Laboum
    Bonsoir Yann72,
    Citation Envoyé par Yann72 Voir le message
    Pas de "Service manual" en vue !
    C’est une alimentation a découpage, très élémentaire.
    La suggestion de l’ami "umfred" (que je salue), ne convient pas, le contrôleur d’alimentation étant de la famille Viper.
    Yann72
    Hello,
    Alors j'ai un peu avancé sur le sujet et pour cela je me suis aidé du composant identifié PIC3 qui est un régulateur AZ431
    De cela, j'ai pu trouver le schéma suivant:
    Ainsi je suis parti de celui-ci pour me donner une trame de départ et du coup j'ai pu faire l'équivalent pour mon cas
    Qu'en pensez vous ?
    Il s'agirait d'une capa polarisée d'ou l'identification "PC24" sur le PCB ?
    Merci pour vos retours
    Bien cordialement
    Yannick
    Laboum
    Bonjour Yann72,
    Quel est le but de ton post ?
    Vouloir a tout prix disséquer cette alimentation ?
    Ou dépanner celle -ci ?
    Ces schéma d'alim. la plupart d'entre nous, qui mettent les mains dans le cambouis, les connaissent.
    Je fais partie de ceux-là.
    Je peux t'accompagner dans une méthode.
    A bientôt
    Yann72
    Le but final étant de faire refonctionner la carte bien sûr.
    Mais au passage, si je peux en apprendre sur le fonctionnement de ces étages je suis pas contre
    Merci pour le soutien
    Laboum
    Ok pour cela.
    Attention on ne bricole pas, avec ce genre de montage !
    C'est un mauvais choix et dangereux !
    Il faut se faire la main sur des montages en basse tension, même si ça grille ce n'est pas grave.
    Qu’est ce te permets d’affirmer cela ?
    Quelles mesures as tu faites, pour arriver a cette conclusion ?
    Par ailleurs le Schéma.jpg n’est pas le bon ! pour un TNY276PN
    Tu as quoi comme matériel pour mesurer ? Oscillo. Multimétre ?
    A bientôt pour la suite
    Yann72
    Concernant le schéma,
    je me basé dessus pour essayer d'identifier le composant "pc24" qui me semble défectueux.
    Je le mesure aucunement au multimètre, ni à l'ohmètre, ni en test diode, ni en capacimètre....
    Les tensions (320Vdc) arrivent bien sur le Drain du composant TNY276PN et j'ai un 5Vdc qui arrive sur la pin EN/UV de celui-ci.
    Mais je n'ai rien secondaire du transfo d'impulsions
    Je peux mettre un oscillo si besoin
    doudou911
    peut être un condensateur polarisé, les connections me semble de couleurs différentes.
    Piefra
    Pour info , je viens de demonter une carte mere de pc portable et plein de condos a l'air standard ( cms marron ) sont libeles "pc"
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Yann72
    Merci pour l'info
    Yann72
    Je viens de dessouder le composant et en effet je le mesure sur table à 0.1µF
    Ainsi je pense que celui-ci est OK
  1. A la recherche d'une référence de composant
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2021, 21h29
  2. [Outils/Fab/Comp] Recherche référence d'un composant
    Par invite6992d96a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2018, 08h54
  3. Recherche de la reference d'un composant
    Par invite94506c32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2013, 15h18
  4. recherche reference composant
    Par inviteea600e92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 16h06
  5. Recherche référence composant
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 22h40
