[Analogique] Temporisation longue durée en CC - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 98
  1. #61
    mag1
    Re : Temporisation longue durée en CC
    Citation Envoyé par Krichon Voir le message
    Merci MM, je mets ça sous le coude, le temps que je pige mieux le monde du PIC ... !
    Le monde des picaxes est beaucoup plus simple que le monde des PIC, il est fait pour çà: langage basic simple, commandes simples, etc
    Il y a une doc spécifique picaxe, un site pour débuter (le mien):
    Par ex quelques explication sur la programmation: http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    plus généralement, quelques exemples :http://electromag1.wifeo.com/
    Mais je ne te force pas, si tu n'es pas intéressé, tu laisses tomber, les "4000" ne sont pas (encore) morts.
    MM
  2. #62
    Krichon
    Merci encore MM ! La simplicité et la clarté des montages avec PICAXES me séduisent ... mais j'ai jeté un œil aux docs que tu cites...!
    Alors là, décidément je ne suis pas sur la même planète pour ce qui est des programmes...Apprendre le mandarin me paraitrait plus aisé ...!
    Si le robinet chinois ne convient pas, je tenterai la formule 40 etc !
  3. #63
    mag1
    M'enfin, tu as regardé la vidéo sur le clignotement d'une led?
    Code:
    do
       toggle C.0    ;inversion état de sortie sur C.0
       pause 500    ;attente 500ms
    loop      ;on boucle
    Et ton programme est déjà fait...
    Mais bon, tant pis...
    MM
  4. #64
    RomVi
    Le schéma avec picaxe est tout de même beaucoup plus simple, et il est possible de le mettre en sommeil pour avoir une consommation quasi nulle.
  5. #65
    Bonsoir à tous
    Mise à jour pour archive,
    petite erreur dans les broches de U1 rectifiée...
    mag1:
    je m'amuse avec Arduino, je ne connaissais pas le picaxe, bien intéressant ce(s) circuit(s)
    un port com Rx, Tx, Gnd suffit ?
    Nom : Retardateur.jpg
Affichages : 343
Taille : 80,4 Ko
  6. #66
    RomVi
    Si tu connais déjà arduino tu peux faire la même chose avec un Attiny85 programmé en langage arduino
  7. #67
    mag1
    mag1:
    Oui, à l'origine, on connectait directement 3 fils sur le port série du PC. Maintenant, il faut passer par un convertisseur USB/série. Mais à l'origine, la polarité des "0" et des "1", était inversée, il faut donc ajouter un inverseur pour retrouver cette polarité.
    Le cordon original picaxe (20€ env) intègre tout cela. Mon cordon low cost à 4€ demande une modif qui reste simple
    Quelques explication: http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php.
    MM
  8. #68
    Version 2, necessite d'ajuster l'horloge 1Hz
    Nom : Retardateur2.jpg
Affichages : 317
Taille : 91,1 Ko
  9. #69
    micapivi
    J'utiliserai plutôt un diviseur par deux qui comptera le nombre d'alternances jour et nuit
    qui seront détectés par le petit panneau solaire qui rechargera la batterie d'alimentation du système.
  10. #70
    Alors ça c'est une idée simple !
    Tiens nous au courant...
  11. #71
    micapivi
    Et si on veux plus de précision quand au(x) date/heures du ou des déclenchements, on pourrait utiliser un module
    équipé d'une RTC comme par exemple la DS3231.pdf
  12. #72
    Le projet de Krichon doit être autonome plusieurs semaines et discret...
  13. #73
    mag1
    Pour info, avec le programme proposé, la conso du picaxe passe en dessous de 50µA
    MM
  14. #74
    micapivi
    Sans compter la consommation de la ou des électrovannes : ( Arduino Pro Mini + RTC DS3231 ) => 18µA de consommation
    À la base, le montage n'était pas prévu pour ça, mais il sera très facile de l'adapter pour lui faire faire ce qu'on veux.
  15. #75
    Ce montage m’intéresse alors j'ai continué...
    Comme je me familiarise avec Kicad, ça tombe bien.
    Nom : Retardateur4.jpg
Affichages : 269
Taille : 109,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/08/2022 à 18h06.
  16. #76
    Krichon
    Bonjour les amis,
    Aux dernières nouvelles, le robinet-tempo de jardin offert par mon beauf , n'arrive toujours pas et il semble que pour venir de Chine (Joom Customer ), le chemin soit encore plus tortueux et plus long que d'habitude... Attendons...
  17. #77
    Au cas ou, le schéma #75
    est prêt sur carte simple face à pastilles
  18. #78
    Krichon
    Merci Pascal071, en effet j'y pense...!
  19. #79
    Krichon
    Reçu la bête ce matin... Je regarde et vous tiens au courant !
    Nom : Compteur tempo.jpg
Affichages : 203
Taille : 106,4 Ko
  20. #80
    Krichon
    La durée de cycle et le temps d'ouverture semblent OK, reste juste une inquiétude c'est la perte de charge de la vanne étant donné que le réservoir d'eau va se situer à 1 m au dessus (0,1b) . D'autant que dans la notice ils précisent : "pression entre 1 et 4 b" et "cet appareil doit fonctionner sous pression d'eau"...
    Je vais tester dans les conditions de mon usage et voir la durée des 2 piles AAA...
    Dernière modification par Krichon ; 23/09/2022 à 15h01.
  21. #81
    Seb.26
    Une carte ATtiny85 ... 5€ sur ebay ... pas de programmateur, juste un câble USB.
    Si cette direction t'intéresse, on fera le soft qui va bien avec une conso en veille d'environ 0.6uA.
    Alimentation entre 7 et 30v DC ...
    Par contre il faut connaitre les specs de l'électrovanne pour son pilotage.
    Dernière modification par Seb.26 ; 23/09/2022 à 16h24.
  22. #82
    Pour le projet, on parlait de ce genre de vanne en 5v:
    https://fr.aliexpress.com/item/32821...d=hmlKrF346f3Z
  23. #83
    nornand
    bjr se sont des vanne a impulsion , sans pression d'eau le mécanisme , ne fonctionne pas . donc 0.1 Bar = FAIL .
  24. #84
    mag1
    Effectivement, si il faut 1 bar mini, ça ne fonctionnera pas. Il faut revenir à l'EV en #39 , et retour au µC.
    Il y aurait une alternative à la temporisation, détecter l'alternance jour/nuit par LDR et arroser la nuit, plus efficace que le jour.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/09/2022 à 10h46.
  25. #85
    Krichon
    Merci les amis,
    En effet c'est le souci. Je vais quand même tester en conditions réelles (1m CE de charge) et je verrais le débit qui passera.
    Sinon, merci au beauf et c'est retour au système vanne à boule et un circuit qui va bien...!
  26. #86
    mag1
    Merci les amis,
    Pour info, un bar, c'est une hauteur de 10m d'eau...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/09/2022 à 09h27.
  27. #87
    mag1
    Et si l'option µC était de retour, voici un projet de carte, dimensions 30 x 45 mm, tout est dessus, manque juste un boitier 3 x AA.
    Nom : pompe.JPG
Affichages : 136
Taille : 102,5 Ko
    Il y a l'option détection J/N (par µC aussi) pour rester synchro avec le soleil.
    Ceci n'est qu'une option possible, si ça sert à rien, c'est pas grave...
    MM
  28. #88
    ça bricole dans les chaumières...
    Un peu plus grand que la solution mag1
    En discret, 56mm x 69mm !
    Sur plaquette à pastilles,,
    Simple face, quelques straps... (coté composants, dessinés comme des pistes sur la photo)
    Programmation par 8x switches:
    Heures: 1,5-3-6-12
    Jours: 1-2-4-8
    Cumulables donc max 16 jours env. (15 jours + 22h30)
    Démarrage tempo: appuyer sur RAZ, sortie Ferm. active
    Contrôle de l'état: appuyer sur Test:
    Led clignote pendant tempo
    Led allumée après tempo
    Fin de tempo:
    Option (J4 off) La sortie Ouv. passe à 1 pendant 10s (env.)
    Option (J4 ON) La sortie Ouv. reste à 1 - infini
    Petit inconvénient: nécessite de régler l'oscillateur à 48,54 Hz par "R1"
    Ou approcher 1,32 sec. en comptant le clignotement de la Led "D3"
    Je compte monter ce circuit comme tempo universelle longue durée.
    J'espère pas d'erreur sur les plans...
    Dernière modification par Pascal071 ; 25/09/2022 à 13h40. Motif: straps
  29. #89
    Schéma:
    Nom : Tempo16J_Sch.jpg
Affichages : 145
Taille : 142,7 Ko
  30. #90
    Implantation:
  1. utilisation CD longue durée
    Par invited6fa2e8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 16h26
  2. Alimentation longue durée
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 15h16
  3. magnétophone longue durée
    Par invitea856d567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 05h39
  4. Minuterie longue durée
    Par inviteaa0afa9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2006, 11h47
