[Autre] Arduino nano et ruban led WS2815 pour projet de modélisme
    NorinRad
    Je réalise actuellement une statuette de cobra space pirate imprimé en 3D. Je mets une photo du modèle pour les curieux
    Nom : hhssgd.jpg
Affichages : 289
Taille : 162,2 Ko
    J'aimerais illuminer le canon du psychogun de cobra, sont cigare et la base de la statuette. Je pensais utiliser un arduino nano et un ruban led WS2518 pour la base. J'ai donc besoins de votre aide car je ne m'y connais pas beaucoup en arduino.
    Pour le psychogun je vais utiliser une fibre optique et une led classique de 5mm que je devrais etre capable de câbler en calculant la résistance qui va bien. Pour le cigare c'est une leds CMD de 3V que je devrais etre capable de câbler aussi en supposant que c'est la meme manière de faire que pour une led classique (Vous me confirmez?).
    C'est pour la base que ça se complique.
    L'arduino est un NANO 3.0 USB-C Atmega328
    Voila les caractéristiques du ruban led que je comptes acheter pour la base. Il est en 12V et c'est le modèle 60 leds/m.
    WS2815 Bande LED:
    Tension d'entrée: ............. DC12V;
    Puissance: ....................... 30leds/m ---- 9 watts/mètre
    . ...................... 60leds/m ---- 18 watts/mètre
    . ...................... 144leds/m ---- 34watt/mètre
    Ressource LED: ........... WS2815 led(5050 SMD RGB LED avec version améliorée intégrée de ws2811 ic)
    LED: . .............. Chaque LED est contrôlée séparément
    IC Type: . ................... Version améliorée WS2815 IC (construit à l'intérieur de la led rvb 5050 smd)
    IC: . .................(1 IC conduit 1 puce led);
    Pixels: . ........ 30/60/144/mètre;
    Pitch: . ............... 16.6mm(1000/64);
    Gamme de gris:. .............. 256;
    Bits/couleur:. ................ 8-bits/couleur;
    FPC Largeur: :.............. 30leds/m ---- 10mm
    . ...................... 60leds/m ---- 10mm
    . ..................... 144leds/m ---- 12mm
    FPC couleur:. ........ PCB blanc/noir
    Taux de Protection. ..... IP30/ IP65 /IP67
    Couleurs:. .............. Rvb pleine couleur, changement de couleur de rêve;
    Cuttable:............. chaque LED est cuttable;
    Paquet:. .................. Dans un sac antistatique, IP30 IP65 avec du ruban adhésif 3M à l'arrière (IP67 sans adhésif 3M)
    Température de fonctionnement ...............-40 ~ 70 °C
    Température de stockage ...............-50 ~ 80 °C
    Source de vie. .............. 50,000 heures
    Connecteur. .............. Paire de bornes de connecteur à 4 broches
    (Rouge: alimentation 12V, vert: ligne de Date, bleu: ligne de date de veille, noir: GND)
    J'ai choisis un WS2815 car j'aimerai éclairer la base avec un effet chenille pour essayer de simuler l'eau qui coule du tuyau.
    Voila mes questions :
    -Vous me confirmez que je devrais utiliser une alim 12V étant donné que mon ruban est en 12V et qu'une seul alim est nécessaire pour le ruban et pour les autres leds?
    -Je devrais donc connecter le + de l'alim sur la broche "Vin" de l'arduino et je n'aurai donc pas besoins d'alimenter l'arduino par l'usb?
    -Est ce que j'ai besoins de MOSFET? Si oui comment choisir le bon modèle?
    -vous me confirmer que je pourrai mettre des effets diffèrent pour la led du psychogun (effet flash du laser), sur le cigare (lumière qui augmente et diminue comme si cobra tire sur le cigare) et dans la base (effet chenille)?
    elektrax
    Re : Arduino nano et ruban led WS2815 pour projet de modélisme
    d'un coté tu cites ws2818 et d'un autre ws2815 ?
    un strip led a ws2812b serait suffisant
    avec le ws2815,
    https://forum.arduino.cc/t/needing-s...signals/695065
    une led CMD ? soit CMS en francais ou SMD en anglais
    pas besoin de mosfet pour le stripled, pour les autres leds çà dépend, avec 20ma dans les leds mosfet inutiles
    pour la combinaison stripled+ autres effets non liés, le timing de cde des ws28xx est plutot critique, tout dépend de ton cahier des charges point de vue timing
    attend d'autres réponses optimistes
    NorinRad
    Oups désolé pour les coquilles. Je corriges. Merci pour ta réponse en tous cas. Ce sont bien des ws2815 et des leds cms. D'après ce que j'ai compris les ws2812b ne fonctionnent plus si une des leds grille. Et vu qu'une fois que la maquette est collé je n'aurai plus accès au leds, c'est pour moi un gros point noir. De plus les ws2815 sont en 12v. Ce qui m'arrange puisque j'ai en ma possession une alim 12v.
    Est ce que ça veut dire que ce sera compliqué ?
    Édit : je crois que je ne peux plus corriger les coquilles. Si un modo passe par la et qu'il peut le faire je le remercie d'avance.
    Dernière modification par NorinRad ; 16/08/2022 à 09h19.
    paulfjujo
    juste pour info:
    Attention au modele de led WS2815 et du prix pratiqué
    La différence entre le WS2815 et le WS2815 ECO.
    1) Puce LED Matériel:
    Ligne en or pur 11 pièces, support en cuivre (WS2815).
    Ligne d'or de mélange de 10 pièces, support en cuivre (WS2815ECO).
    La difference de connection interne de la led se voit facilement à la loupe .
    2) luminosité de la valeur LED IV:
    Rouge: 300-600mcd, vert: 1500-2500mcd, bleu: 150-400mcd (WS2815).
    Rouge: 200-350mcd, vert: 1100-1400mcd, bleu: 150-300mcd (WS2815ECO).
    3) période de garantie de la bande Led: 36 mois (WS2815), 18 mois (WS2815ECO).
    4) L'autre grosse difference est l'ordre des couleurs GRB ou RGB
    commande de canal de LED: GRB (WS2815), RGB (WS2815ECO).
    sur un ruban 12V de 60 leds WS2815 ECO ... 38 ont cramé
    le meme ruban de 60 leds 12V , en modele WS2815 .. RAS aucun probleme .
    conclusion: bon marché côute cher !
    NorinRad
    Est ce que le modèle que j'ai choisi et le modèle eco ? Ce n'est pas indiquée. A part le fait que ce soit de rgb plutôt que grb...
    Piefra
    Bjr
    Reste le pb des fils electriques qui aurait du etre penses avant d'imprimer la statue
    Pour le canon ca peut etre repris apres , y a de la matiere et des angles mort
    mais pour le cigare et la tete ca va etre conton ou visible
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    NorinRad
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Cdlt
    Tout est prévu. J'ai déjà passé la fibre dans le psychogun
    j'ai prévu un fil électrique qui remonte a la tête pour la led du cigare
    J'ai un trous dans la bouche que je peux agrandir un peu si besoin et le cigare est imprimé transparent
    Dernière modification par NorinRad ; 16/08/2022 à 12h01.
    NorinRad
  1. [Autre] Projet arduino nano "Twins light"
    Par invite8609ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2020, 08h44
  2. [Autre] Problème: Carte Arduino Nano avec L9119S pour moteur PAP
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 01h10
  3. [Exercices] Recherche librairie arduino ou autres pour controler une télécommande RF vers Ruban a Led
    Par invite6cf4a314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2017, 23h16
  4. Interruption sur arduino Nano : Projet Led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2013, 21h47
  5. Questions pour projet modelisme
    Par invite281215dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 20h14
