[Autre] Identification d'une pièce pour remplacement
    Sizlacks
    J'ai un équipement électronique (ampli guitare à transistor - CR60 de la marque ORANGEAMP pour être précis) qui a grillé récemment.
    Je souhaiterai remplacer la pièce défectueuse que j'ai identifier comme étant un transformateur, mais sans référence ou nom précis de la pièces, je ne suis pas sûr de me procurer la même ou une équivalente.
    Je joins quelques photos qui pourront, je l'espère, vous aidez à identifier cette pièce et à me guider sur un éventuel site marchant ou je trouverai cette référence.
    En vous remerciant par avance,
    N'hésitez pas à me demander tout autre information utile, l'ampli est démonté à côté de moi..!
    Bien cordialement,
    Sizlacks.
    Re : Identification d'une pièce pour remplacement
    Bonjour Sizlacks et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Sizlacks Voir le message
    … J'ai un équipement électronique (ampli guitare à transistor - CR60 de la marque ORANGEAMP pour être précis) qui a grillé récemment.
    Je souhaiterai remplacer la pièce défectueuse que j'ai identifier comme étant un transformateur, mais sans référence ou nom précis de la pièces, je ne suis pas sûr de me procurer la même ou une équivalente …
    Pour te procurer le même, seul son constructeur ou son SAV peut le faire. C’est un "composant" spécifique sur mesure.
    Bien entendu, il "a le droit" de tomber en panne, mais il y a peu de chances que ce ne soit que lui.
    Il y a de très fortes probabilités pour qu’une panne grave de l’ampli de puissance se soit produite, qui a entraîné une surconsommation, qui a pu faire chauffer et "cuire" le transformateur. Son remplacement pur et simple ne suffira pas dans ce cas. Il faut réparer la vraie panne, vérifier que le transfo est réellement détruit et le remplacer aussi s’il est HS.
    Comment as-tu fait pour poser ton diagnostic? Es-tu équipé pour faire des mesures? Sais-tu les faire? Il vaudrait mieux confier ton appareil à un connaisseur.
    Sizlacks
    Bonjour gienas,
    Merci pour ton retour rapide.
    Pour poser mon diagnostic, j'ai d'abord senti un odeur de brûlé dans la pièce (ampli en fonctionnement).
    J'ai alors démonté l'ampli pour identifier visuellement d'où vient le problème. J'ai remarqué que le plastique bleu qui enrobe la bobine du transformateur était marqué d'un point de brûlure. En mettant sous tension je constate qu'une étincelle au niveau de la dite marque de brûlure apparaît accompagnée d'un filet de fumée.
    Je me suis bien entendu tourné d'abords vers des spécialistes, mais pour ce type d'équipement, personne ne les prend en réparation.. je cite "ça ne vaut pas le coup"... Les réparateurs que j'ai consulté (au nombre de trois), ne prennent pas la peine de jeter un œil pour voir d'où vient le problème. Je me suis donc tourné vers le fabricant qui ne propose pas de service de fourniture de pièce détachée, pas de réparation non plus car plus sous garantie.
    Ça me ferai simplement mal au cœur de bazarder cet ampli après 10 ans de bons et loyaux services...
    Au niveau de l'équipement, j'ai un petit fer à souder et je sais faire des soudures basiques proprement. Mais mes connaissances / compétence s'arrêtent ici.
    mag1
    C'est assez rare, mais il peut arriver qu'un transfo crame...
    Avant remplacement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de court circuit ailleurs, étages de puissance principalement.
    Si il y a la place, à défaut d'un transfo spécifique 18, 28 V, tu peux le remplacer par deux transfos, un de 25 ou 30V, pour l'alim étage de puissance, et un autre, plus "petit" de 15V pour les autres alim.
    Il y a aussi la possibilité d'utiliser des régulateurs pour obtenir les tensions intermédiaires.
    MM
    Gyrocompas
    Le transformateur possède une protection thermique.
    Elle se déclenche dès qu'une température interne est dépassée.
    Origine possible, surcharge par un défaut, redressement 18v ou 28v, ou amplificateur.
    Dans un premier temps, débrancher au moins un fil bleu et un fil rouge du secondaire.
    Si le défaut disparaît, le transformateur est ok il faut chercher derrière.
    Prudence avec le secteur.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Sauf si la protection est une coupure par fusible noyé dans les spires.
    On peut avantageusement commencer par mesurer les résistances des enroulements.
    ... Je me suis bien entendu tourné d'abords vers des spécialistes, mais pour ce type d'équipement, personne ne les prend en réparation.. je cite "ça ne vaut pas le coup"... Les réparateurs que j'ai consulté (au nombre de trois), ne prennent pas la peine de jeter un œil pour voir d'où vient le problème ...
    Il faut bien comprendre les spécialistes dont c’est le métier et qui en vivent. Le temps très incertain à y passer, s’il doit être facturé au prix normal risque de te faire tousser et refuser de payer la facture, surtout si le succès n’est pas au bout.
    La seule solution économiquement viable, est de trouver un ami qui te fera ça par amitié, sans bourse délier sauf pour les pièces.
    C’est vrai que pour la recherche des pannes, on peut remplacer le transfo par plusieurs, qu’il faudra caser.
    ... Le transformateur possède une protection thermique.
    Elle se déclenche dès qu'une température interne est dépassée ...
    J’ai bien peur que la description faite concerne une protection qui a empêché de mettre le feu au local, en sacrifiant le transfo. Le spécialiste mentionné plus haut devra s’assurer de ce qu’il en est au juste.
    Dernière modification par gienas ; 24/08/2022 à 15h58.
    Piefra
    A ce stade il serait bien d'ouvrir le transfo et descotcher l'enroulement pour voir exactement ce qui a generer le point crame
    J'ai deja vu des jonctions fil de spires et fil de raccord avoir pris des fissures et du jeu et provoquer un point chaud par les micro etincelles , a generer de la fumee. Et c'etait juste un tout petit point chaud qui a fait fumer le scotch sans endomager les spires
    Un deroulement d'une spire , une soudure correcte et remontage ont supprime le defaut
    Par contre si c'est interspire et en profondeur , il faut rebobiner a l'identique et la les questions precedentes se posent
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nornand
    Bjr ce n'est pas bien méchant si tu as de la place , tu peux coupler plusieurs transfos .
    En entre, a gauche sur l'étiquette, tu as de 230 V soit un fil secteur sur le bleu le rouge avec le noir l'autre fil secteur sur le brun donc un transfo 230 V fera très bien l'affaire
    en sortie il y a 2 fois le même circuit 18 & 28 V noir et bleu 18 V noir et rouge 28 v
    ATTENTION TU TRAVAILS SUR LE SECTEUR 230 V, c'est mortel
  1. [Outils/Fab/Comp] Demande identification composant pour remplacement.
    Par invite37c08718 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2020, 06h59
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification connecteur sur circuit imprimé pour remplacement
    Par invitee33136bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2020, 14h45
  3. Remplacement linteau par IPE pour agrandir pièce
    Par invite68edc9b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2018, 20h46
  4. [Thermique] besoin d'aide pour identification pièce chaudière
    Par invite04773bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 14h04
