[Autre] Transistor bipolaire 100V à la place d'un 50V?
    cp52
    Je dois remplacer un mini-transistor sur la carte électronique de ma plaque à induction.
    Il s'agit d'un composant SMD mais je pensais le remplacer par un transistor classique, sans doute plus facile à souder (je suis novice...)
    Voici les caractéristique du transistor : réf FMMT619 SOT23 / 50 V / 2 A
    Et je voudrais le remplacer par un BD243 TO220, mais on ne trouve à l'achat que la version BD243C qui à pour caractéristiques 100 V / 6 A.
    Ma question : est-ce qu'un transistor 100 V fonctionnera normalement en remplacement d'un 50 V ?
    Merci par avance !
    Janpolanton
    Re : Transistor bipolaire 100V à la place d'un 50V ?
    VCE(sat) du transistor d'origine = 200mV
    VCE(sat) du remplaçant pressenti = 1.5V
    Il va y avoir comme un problème, ce transistor d'origine n'a pas été choisi au hasard.
    Donc si il est HS, remplacement par un identique.
    cp52
    Merci pour votre réponse !
    Bon je n'y connais pas grand chose en transistor mais cette référence a été donnée sur ce forum pour la même réparation que moi, que plusieurs forumeurs ont fait avec succès. Ceux qui ont remis un SMD à l'identique l'ont vu à nouveau grillé quelques mois plus tard.
    Comment trouver une transistor compatible du coup ?
    gg2t
    Remplacer un BD 243C par un BD 243, sans pb . le VCE max à 100V au lieu de 50v c'est bon.
    Mais c'est un choix curieux, le FFMT619 et le BD 243 ne travaillent pas dans la même cour, gain et VCE sat complètement différents et ce n'est pas par hasard
    comme le dit Janpolanton. Il serait judicieux de savoir pourquoi il claque, a quoi il sert et rechercher un transistor le plus proche possible.
    cp52
    Merci pour ces précisions !
    Voici les sujets traitant du remplacement de ce transistor :
    - https://forums.futura-sciences.com/d...ps-resolu.html
    - https://forums.futura-sciences.com/d...ne-resolu.html
    Le transistor pilote l'alimentation du ventilateur de refroidissement du dessous de la plaque à induction. Les symptômes quand il grille : fonctionnement du ventilateur en continu (transistor en court circuit) ou aucun démarrage du ventilo (transistor coupé).
    Un autre membre du forum a mis cette référence de transistor à la place à ça fonctionne aussi : BD681
    Janpolanton
    Alors, y'a qu'à si ça fonctionne!
    Pas besoin de demander d'autres avis, surtout si les réponses données ne vont pas dans ton sens...
    bobflux
    Si c'est pour commander un ventilateur, pourquoi ne pas mettre un MOSFET à la place ?
    Quelle est la tension de commande ? Et la tension du ventilo ? Je suis parti sur 3V3 et 12V alors je t'ai mis un MOSFET en commande 3V3 et Vds 20V...
    Dernière modification par bobflux ; 26/08/2022 à 01h40.
  1. [Analogique] Transistor bipolaire
    Par invite7b8f424f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2018, 21h03
  2. [Exercices] Transistor Bipolaire
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2016, 08h36
  3. Choix d'un transistor 100v BF
    Par invite438cb136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 14h55
  4. transistor bipolaire
    Par invited28b647d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2013, 20h29
  5. transistor bipolaire
    Par invite7b860fa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2012, 17h12
