[Outils/Fab/Comp] Piloter un vérin avec une carte relais 4CH
    mv3pk
    Je voudrais piloter un vérin avec une carte relais 4 canaux (flashé avec tasmota). Les deux premiers relais seraient alimentés en 30v et serviraient à faire monter/descendre le vérin, et les deux autres canaux seront quant à eux alimentés en 15v et serviraient à faire monter/descendre le vérin 2x plus lentement. J'ai pensé à une installation comme ceci en utilisant le mode interlock :
    Nom : Relay 4ch + Verin.png
Affichages : 231
Taille : 240,2 Ko
    Cependant, cela cause un court-circuit, avez-vous donc une solution à cela ?
    PS : Je suis débutant en électronique donc ce qui peux paraitre évident pour vous, l'est peut être moins pour moi
    Merci et Bonne journée !
    Re : Piloter un vérin avec une carte relais 4CH
    un relais n'a que 2 états il y aura donc forcement court circuit entre le 30v et le 15v cela ne eut donc pas être câblé comme çà, les relais ne peuvent etre en // ils doivent etre montés en serie : une paire aiguille 30V ou 15V et l'autre paire choisi le sens, ne pas oublier qu'un relais est un dispositif mecanique et qu'il ne reagit pas instantanément il existera alors des états fugitifs non prévus ex +30V d'un coté,15V de l'autre.
    il faudra séquencer les commutation des relais de sens pour masquer ces états.
  1. [Analogique] Piloter avec du 5V un relais 12V via un transistor.
    Par invitee886e979 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/01/2016, 18h53
  2. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 15h10
  3. piloter un relais avec 1 comparateur LM2901N
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/02/2012, 19h15
  4. Piloter relais avec microcontroleur
    Par invite08aa7ce6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 23h05
  5. piloter un relais 18V avec un DG419
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 11h34
