[Analogique] Commande d'électrovanne 24V via ESP32
    pontex
    Salut à tous,
    Je souhaite commander des électrovannes d'arrosage 24V (conso 300mA max) via un ESP32.
    J'alimente ma carte avec un transfo 24V externe.
    J'ai noté qu'il fallait une diode de roue libre en parallèle de ma bobine d'électrovanne comme pour un relais classique.
    J'aimerai un montage simple, pas chère et fiable et pas de relais.
    J'ai plusieurs petites questions :
    1. Faut il y ajouter un optocoupleur pour protéger l'ESP ?
    2. Peut on utiliser un transistor classique ou faut il passer sur du Mosfet ?
    3. J'ai vu un circuit à deux transistors familièrement appelé le "cercle de deux" (BC237 + BDX53). Quels sont les avantages/inconvénients de ce type de circuit?
    D'avance merci pour vos réponses
    Re : Commande d'électrovanne 24V via ESP32
    ça dépend du courant demandé en fonctionnement...
    Type d'électrovanne (tension, courant)?
    Nombre de fils de commande?
    "Cercle de deux" c'est un Google traduction de Darlington ?
    Autant se servir de transistors Darlington tout faits
    NPN: TIP 120,21,22
    PNP: TIP 123,24,25
    pontex
    Intensité d'appel : 300mA
    Intensité de maintient/fonctionnement : 190mA
    Le tout en 24V soit respectivement 7.2VA et 4.6VA
    Datasheet électrovanne ICI
    Le circuit "cercle de deux" trouvé sur le net ressemble effectivement à un transistors Darlington, je savais pas que c'était déjà tout packagé... Merci
    T'aurais une ref en CMS pour mon application sachant que l'ESP sort en 3V3 ?
    Du coup vaut mieux passé sur du Darlington, un mosfet ou un simple transistor bipolaire (tant est si bien que j'en trouve un capable d’absorber ces puissances) ?
    d'après le Datasheet, elle fonctionne en 24vAC
    Les transistors fonctionneraient en 24vDC (continu)
    Pour de l'alternatif il faut se servir d'un triac
    Sortie ESP --> opto-Triac --> Triac
    Nom : electronique_triac_001d.jpg
Affichages : 863
Taille : 51,4 Ko
    Ou encore transistor de commande (R1 - Q1) --> relais 5v (suivant "v" dispo sur l'ESP) -> Electrovanne
    Dernière modification par Pascal071 ; 31/08/2022 à 02h02.
    Forhorse
    Je confirme, ces électrovannes, en modèle 24V, s'alimentent en alternatif.
    Si tu veux utiliser une alimentation en continu il faut choisir le modèle 9V... mais attention souvent celle en 9V son des modèles bistable (une impulsion dans une polarité l'ouvre, une impulsion dans la polarité inverse la ferme : ça complique donc un peu le circuit de commande)
    Le plus simple et sûr, les SSR:
    https://www.amazon.fr/XTVTX-Relais-s...id=10153687031
    On trouve aussi moins puissant et moins cher
  1. [Programmation] Commande electrovanne
    Par invitec7d7a52c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 09h17
  2. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 19h42
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 19h47
  4. Commande d'electrovanne TOR
    Par invite597addab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 10h46
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
