[Autre] Et si on parlait LED
    NOMAD924
    je veux convertir ce principe la
    dans cela en 2 exemplaires
    les leds du centre sont toutes indépendante elle s'allume a tour de rôle en orange
    les leds qui fond la périphérie on un double éclairage si je puis dire ainsi (rouge)
    et les 5 du bas éclaire blanc très fortement.
    la tension d'utilisation va de 12v a 14.8v
    j'ai les deux boitiers pour séquencer les leds du centre
    j'ai les deux boitiers pour géré le double allumage des leds en périphérie
    j'ai pas mal fouiné sur net j'ai trouvé beaucoup de fournisseur de matériel.
    j'ai des notions en elec je sais me servir d'une station de soudage et d'un multimètre j'arrive a dépanner les choses, mais la crée .. mes compétences me limite je ne sais pas trop par ou commencer identifié le matériel j'imagine.
    merci pour votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 31/08/2022 à 13h18. Motif: Rapatriement de la PJ sur le serveur du foum
    umfred
    Re : et si on parlais led
    Je n'ai pas compris ce que tu veux faire... tu parles de principe mais tu nous montres une platine. Il faudrait au moins avoir le schéma
    a priori, les leds en périphéries sont commandées 3 par 3 (un ensemble de résistance (?) par groupe de 3 leds mais il y a peut-être plusieurs branches commandées en même temps, vu je ne vois que 6 transistors (ou ce qui y ressemble) sur la face avant. les autres sont individuelles
    NOMAD924
    ok je vais essayer d’être plus compréhensif
    les deux photos représente un exemple de se que je veux pour la disposition mais aussi aussi par la taille des composants
    le schéma je l'ai cherché mais pas trouvé il y a un revêtement sur la platine qui le protège .
    "les leds en périphéries sont commandées 3 par 3"
    oui ceci afin de garder un semblant éclairage en cas de dysfonctionnement mais elles sont toutes en double éclairage si tu veux je peux te faire une tite vidéo du fonctionnement.
    umfred
    tu veux refaire la même carte ? pourquoi ne pas en racheter une du coup ?
    en zoomant sur les photos, on arrive à distinguer les pistes, du coup ça devrait plus facile pour toi
    lutshur
    Il y aura le problème de la chaleur dégagée par les LEDs, si NOMAD924 décide de fabriquer lui-même.
    NOMAD924
    cela aurais été si simple d'en acheter une autre, mais elle ne sont pas du tout de la même taille.
    bon idée je vais regarder sur les photos
    NOMAD924
    si j'utilise les même matériaux elle ne dégage pas trop de chaleur, j'ai a peux prêt les même encombrement a voir une fois le montage (proto) fait mais oui c'est a prendre an compte
    umfred
    Citation Envoyé par NOMAD924 Voir le message
    euh tu n'en pas une physiquement entre tes mains ??
    NOMAD924
    et bien si, je ne comprend pas se que tu veux dire ?? je résume: je ne peux pas utiliser celle ci, si cela est ta question elle est trop grande comme citée plus haut.Ou alors tu cherche a savoir pourquoi je n'utilise pas les composants de la carte que j'ai en exemple ? si c'est ta question il faut que j'en fasse 4 et je n'ai qu'une platine d'exemple? d’ailleurs je précise elle ne me sert que d'exemple dans sont fonctionnement le reste pas d'importance sauf comme remarquer PAR lutshur attention à la dissipation thermique.
    Dernière modification par NOMAD924 ; 01/09/2022 à 06h45.
    Forhorse
    Et donc c'est quoi la question au final ?
    Bjr à toi, SI tu regardes avec ATTENTION le montage, on y discerne un circuit intégré (multi pattes)!
    On ne sait quel est ce circuit et ce à quoi il sert ?
    Donc ce n'est PAS que des leds des condos et des réistances !!!
    La bébéte à certainement son mot à dire.
    Bonnen journée
    umfred
    comme tu as la carte entre les mains, tu peux peut-être y lire les références au moins, et tu dois aussi pouvoir distinguer les pistes (vu qu'on arrive à les distinguer légèrement sur les photos). Avec tout ça, tu pourras la reproduire en achetant les composants (moyennant le possible fait qu'il y a un CI et donc peut-être un programme qui programme le comportement).
    Tu dis que la carte est trop grande, mais par rapport à quoi ? tes boitiers ? l'utilisation finale ? pas possible d'utiliser des boitiers de la bonne taille ?
    Bsr,
    ce ne serait pas un feu arrière de véhicule ?
    les leds du centre sont toutes indépendante elle s'allume a tour de rôle en orange ==> clignotant ?
    les leds qui fond la périphérie on un double éclairage si je puis dire ainsi (rouge) ==> position et stop ?
    et les 5 du bas éclaire blanc très fortement. ==> feu de recul ?
    la tension d'utilisation va de 12v a 14.8v ==> batterie voiture ?
    NOMAD924
    ou je suis bête ou je m'exprime mal, je veux reproduire a une échelle plus petit le principe de fonctionnement de la platine en dit modèle en 4 exemplaires
    NOMAD924
    Citation Envoyé par f6bes
    Bonnen journée
    oui je l'ai vue mais comme indiqué j'ai déjà cette partie le CI gère l’allumage des led du centre en aléatoire.
    merci toi aussi vue l'heure bonne soirée
    Dernière modification par Antoane ; 03/09/2022 à 10h37. Motif: Ajout balises quote
    NOMAD924
    oui la carte est trop grande par rapport a la 3em photos en début de post et non pas possible de l'adapté.
    Dernière modification par Antoane ; 03/09/2022 à 10h39. Motif: Ajout balises quote
    NOMAD924
    Bsr,
    oui
    Dernière modification par Antoane ; 03/09/2022 à 10h38. Motif: Ajout balises quote
    oui
    qui dit feu de véhicule dit homologation.....
    umfred
    1-reproduire le schéma en suivant les pistes (attention, c'est un 4 couches si je lis bien la mire présente)
    2-le reproduire dans une CAO électronique (Kicad, Eagle, ... ?)
    3-créér un PCB à la dimension voulue en CAO, et y placer les composants (en espérant que tout tient)
    4-faire faire la carte par une boite qui fait des protos
    umfred
    si c'est pour mettre sur un véhicule qui va circuler sur la voie publique
    NOMAD924
    oui
    la question n'est pas la et oui le véhicule roule sur route en total légalité
    NOMAD924
    J'ai bien observé la platine en effet certaine piste se croise très difficile de les suivre le mieux je pense est de partir de zéro ne pas prendre les schema comme exemple mais dans recrée un de toutes pieces.
    oui pour tous avec NEXTPCB je vais utiliser leur logiciel de CAO aussi bien pour le schéma que pour l’implantation et leurs confié la création de la carte et la fourniture des composants.
    peut être pas le moins cher du marché mais in fournisse des pièces de qualité.
    si cela intéresse
    https://www.nextpcb.com/0-for-1-4-la...SAAEgJ8gPD_BwE
    Re : et si on parlais led …
    Pour la lisibilité des messages, merci d’utiliser les quotes de citation, qui permettent de séparer le contenu de la partie citée du texte nouveau apporté, qui est véritable réponse.
    Janpolanton
    Re : Et si on parlait LED
    @NOMAD924
    Ton graveur de PCB dont tu donnes le lien ci-dessus est 10 fois plus cher que JLCPCB
    NOMAD924
    bonjour gienas
    j'ai cherche comment faire la citation mais je ne vois rien sur le forum lors de la possibilités des réponses.
    Nom : Capture d’écran 2022-09-02 094149.jpg
Affichages : 141
Taille : 77,4 Ko
    sur d'autre forum il y toujours ou presque les petites guillemet dans les message pour la citation mais pas ici (je ne suis pas non plus un adepte des fofo)
    Dernière modification par Antoane ; 02/09/2022 à 09h05. Motif: suppression PJ en double
    A la connexion il faut choisir la version "desktop" du forum.
    Je suppose qu'actuellement tu utilises la version "smartfone".
    A la connexion il faut choisir la version "desktop" du forum ...
    +1
    C’est l’ancienne version du forum, bien plus performante que la nouvelle. Ce choix se fait tout en bas à gauche des pages affichées ou dans le profil personnel.
    Dans la nouvelle version, il faut encadrer le texte de la citation par les balises quote ([ quote] au début et [ /quote] à la fin. Ces balises sont automatiquement posées par l’outil ”bulle” de la barre d’outils.
    NOMAD924
    +1 C’est l’ancienne version du forum, bien plus performante que la nouvelle. Ce choix se fait tout en bas à gauche des pages affichées ou dans le profil personnel.
    petit essais pour si j'y arrive a premier vue ok merci pour l'info je dormirais moins bête se soir.cool
    NOMAD924
    quand je m'identifie je n'ai aucun choix identifiant mot de passe et cela se connecte seul et cela depuis mon pc pas sur le téléphone
    Il n’y a pas de différence de comportement, vis à vis de l’identification entre ordinateur et smartphone.
    Le choix Desktop ou Futura 2018 est à faire en bas de page ou dans le profil personnel. Jamais lors de la connexion.
  1. Et si on parlait de la réduction de Oxygéne O2, et de l'augmentation du CO2...
    Par invite2232cd4b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/03/2016, 07h41
  2. Et si on parlait un peu de domotique
    Par invitefe6baba2 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/10/2013, 16h08
  3. Si on parlait photos...
    Par invite9b583e6e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/12/2010, 07h56
  4. si on parlait décomposition??
    Par invite1f13edf5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2006, 21h24
  5. Et si on parlait astrophotographie ???
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/07/2005, 14h52
