[Outils/Fab/Comp] Pile ou batterie capteur activité
    Fedz
    J'ai acheté un puis un autre bracelet d'activité fitbit flex 2 avec à chaque fois des problèmes de tenue de charge.
    Je voudrais changer la batterie ou même mettre une pile si possible.
    Il me faut pour cela trouver les bonnes références; on ne trouve nulle information sur internet malgré la récurrence du problème.
    J'ai démonté le capteur et la batterie est sur la photo jointe.
    Savez vous où je peux trouver ce type de batterie ou ses caracteristiques?
    Fitbit ne répond pas à mes demandes.
    La batterie est fichue et le voltage indiqué est 0 au multimetre.
    Re : Pile ou batterie capteur activité
    Bjr à toi, En français....ça veut dire QUOI ?"...J'ai acheté un puis un autre bracelet d'activité .." Doit on comprendre que tu as acheté un bracel
    ET ensuite (puis) une deuxiéme bracelet ?
    Sur ta photo on ne voit PAS de batterie (simplement une connectique à...ressort).
    Il sera bien difficile de te conseiller...SANS connnaitre la tension de fonctionnement. (non indiquée)
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2022 à 11h44.
    Fedz
    Bonjour merci pour ta réponse
    J'y connais pas grand chose en electronique désolé
    J'ai acheté un premier bracelet qui a eu ce problème puis un autre sur internet (tous deux emballés censés être neufs)...la même chose.
    Si je démonte un peu plus la pièce que je montre en photo et que je pense être la batterie ça donne ceci
    Nom : IMG_20220906_115058.jpg
Affichages : 122
Taille : 183,4 Ko
    Remoi, Apparemment ça n'a rien à voir avec une batterie
    Ce serait plustot une bobine ( self) sous capot alu.
    C'est pas ça qui alimente le module.
    Ta batterie /pile se CONNECTE au xc onnecteurs à ressort. Donc ce n'est pas DANS
    ton module , mais à l'extérieur.
    Fedz
    Bon ce n'est peut etre pas la batterie Je mets la photo du circuit imprimé qui lui contient peut etre la batterieNom : IMG_20220906_121358.jpg
Affichages : 130
Taille : 102,7 Ko
    Dernière modification par Fedz ; 06/09/2022 à 12h16.
    Fedz
    Bon ok la batterie c'est le cylindre c'est une panasonic 6925, c'est marqué dessus je vais en commander une semblable et je suppose qu'il faudra la souder ou la coller
    Bonjour Fedz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Fedz Voir le message
    Surtout pas. Ou tu rachètes le tout ou tu laisses tomber. Ce type de batterie c’est une bombe.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Fedz
    Ah bon on ne dirait pas c'est tout petit. heureusement que je demande ca va m'eviter de faire quelques c..
    J'ai déja commandé la pile sur internet et dessus il y a une plaque à chaque borne qui permet de la souder sur le circuit imprimé via l'ergot. C'est si dangereux?
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 126
Taille : 80,8 Ko
    Dernière modification par gienas ; 06/09/2022 à 17h54. Motif: Suppression des doublons d'images inutiles
    ... C'est si dangereux? ...
    Oui!
    Les batteries lithium sont très chatouilleuses en température.
  1. [Energie] Remplacer batterie par pile?
    Par invite368efc2d dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/09/2021, 22h05
  2. ampoule LED, alimentation par batterie / pile
    Par invitef391995b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2017, 14h12
  3. Remplacer une batterie par une pile
    Par invite4c1b5954 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2013, 14h17
  4. différence pile et batterie
    Par invite2f5197f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2013, 21h03
  5. Asservissement de batterie, pile
    Par invite19c4b4bb dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/04/2008, 01h42
