[Outils/Fab/Comp] Détournement d'utilisation et modification d'une télécommande IR
    Positron1
    Toujours dans le cadre de mon système de coupure du son de la télé lors des pub, j'en suis aux connexions de la touche "Mute" de la télécommande . Cela fonctionne mais j'aimerais simplifier le câblage en ne prenant que le circuit intégré qui est un M34280M1 et ses composants environnants , vous allez me dire qu'il n'est pas d'hier, on va dire 30 ans !!! on est loin de la goutte d'aujourd hui
    Est ce que quelqu'un a une certaine connaissance sur ce système et comment faire pour simplifier , ne garder qu' une partie du circuit imprimé.
    Quelques données du circuit intégré
    1 = VSS 20 = VDD
    2 = E2 (VPP) 19 = CARR
    3 = E1 18 = D0
    4 = X in 17 = D1
    5 = X out 16 = D2
    6 = E0 15 = D3
    7 = G0 (SDA) 14 = D4
    8 = G1 (PGM) 13 = D5
    9 = G2 12 = D6
    10 = G3 11 = D7
    Sachant que les pistes de Mute arrivent en 16 = D2 et en 11 = D7 mais avec une résistance de 34 ohms, est-ce la résistance de la piste ?
    Qu'on trouve la sortie vers le transistor de commutation de la Led IR en 19
    Que la Résistance entre les contacts des touches 150 ohms environ
    Voilà, est ce que je peux couper le circuit en ne gardant que l'essentiel ? Est-ce que les touches n'ont pas d'influence les unes sur les autres ?
    Merci de vos conseils
    Piefra
    Re : Détournement d'utilisation et modification d'une télécommande IR
    Bjr
    Avec la datasheet , vous pouvez faire votre propre schema simplifie
    https://www.alldatasheet.com/datashe.../M34280M1.html
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    omega.067
    hello
    pour un investissement dérisoire, perso et concernant la TV, j'ai à ma portée, un carnet de mots fléchés, que j'empoigne dès la coupure annoncée et repose dès la reprise du programme, ça occupe le cerveau, et le son pub deviens secondaire au point de ne plus y faire attention, en plus, c'est bon pour repousser les effets de notre faux ami Alois (Alzheimer)
    Piefra
    Mais n'enleve pas l'effet subliminal
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    On peut évoquer tout un tas de façons d'interpréter les Pubs, moi j'ai choisi de couper le son, comme dans mon labo où j'ai la télé qui tourne en même temps que m'occupe à autre chose et que je la regarde du coin de l'œil, que je m'y penche lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant, je déteste entendre parler des pates à q ou de régime X, c'est totalement inutile, c'est gâcher de l'attention pour rien, même si peu qu'il y en ait., au passage, ils n'aurait pas Alzheimer par hasard, je trouve qu'ils se répètent beaucoup ? !!!!
    Donc le fait d'avoir choisi la coupure son, je m'amuse à pondre, (sans être dérangé) un montage à reconnaissance vocale, cela fonctionne très bien, mais pour fignoler mon système, j'ai besoin de renseignements concernant le circuit intégré de la télécommande, RC 5 ou autres
    Merci Piefra pour le lien, ce que j'aimerais savoir c'est si je ne garde que les composants nécessaires périphériques, l'alim bien sûr, l'oscillateur, la sortie vers la Led IR et que je ne mets que deux fils aux pins correspondants et à un contact on/off d'un relais avec une résistance de 150 Ohms, qui correspond à la résistance des touches.
    Voilà, merci et bonne soirée
    Dernière modification par Positron1 ; 12/09/2022 à 16h31.
    omega.067
    hello Positron1
    ce n'était pas un jugement, hein, juste pour apporter un peu d'humour et faire savoir que moi non plus, je n'aime pas la pub, que j'avais trouvé un "truc" facile pour m'en détourner, j'espère ne pas t'avoir offensé, c'était pas du tout mon intention
    Positron1
    Mais pas du tout, à aucun moment j'ai pensé que tu me cherchais !! Rassure toi, tu peux dormir tranquille !!!
    umfred
    il faudrait voir si il n'y a pas de mémoire à côté dans lequel serait coder le code à envoyer.
    Positron1
    Re
    La mémoire est intérieure comme une 2716 par exemple
    Positron1
    Peut-être à Piefra ?
    Nom : 1465.jpg
Affichages : 123
Taille : 37,0 Ko
    Si je fais ces connexions, est ce que c'est cohérant ?
    Piefra
    J'ai pas etudie la darasheet mais au survol de cette derniere , il n'y aurait que de la logique binaire sur les port de la matrice du clavier
    Meme pas sur que la r sur les touches soit necessaire . C'est peut etre juste la consequence de la technique des touches contact sur le ci
    Un essai direct sur les broches correspondantes au mute confirmerai
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    Elle n'est pas nécessaire mais sur un montage précédant, les fils sont soudés directement sur les pistes et par sécurité j'avais mis la valeur trouvée correspondante aux touches, 270 ohms, ce sont des pistes rapportées en carbone ou autre, il y a donc époxy, cuivre, vernis et par-dessus cette projection.
    C'est ce que je vais faire.
    Clt
  1. [Numérique] Utilisation du signal coupure son sur une télécommande
    Par Positron1 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/07/2022, 22h11
  2. Modification chaudiere gaz - utilisation energie solaire pour le plancher chauffant
    Par invite0e632f1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2021, 17h08
  3. [Divers] Modification télécommande de vérin électrique
    Par invitecf091e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2019, 09h47
  4. modification radio télécommande
    Par invitef4716232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 12h12
  5. Modification de Charpente - Utilisation de Robobat
    Par invite9a27976d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2008, 18h46
