[Outils/Fab/Comp] Condensateur CMS
Condensateur CMS
    manchneo
    Condensateur CMS
    Bonjour à tous 😊
    J'ai une question électronique sur les condensateur CMS.
    Est-il possible qu'un condensateur CMS puisse fonctionner aléatoirement ?
    Dans le sens où, le rétro éclairage de mon écran de PC reste noir au démarrage et au bout d'une demi heure, ça refonctionne comme par magie.
    Et hop si j'étais l'écran et le rallume 1 minutes plus tard, c'est rebelote.
    Aucune trace de brûlure quelconque sur les composants.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Re : Condensateur CMS
    pourquoi spécialement un condensateur CMS ?
    n'importe quel composant peut être mal brasé. Là pour dépanner il faudra une bombe à froid.
    manchneo
    Bonjour Jiherve
    Merci pour retour
    CMS parce que c'est les condensateurs sur une carte mère de PC.
    Selon mes recherches, et test effectué en suivant un tuto d'un professionnel sur Youtube, c'est fort probable que le problème vienne de là.
    pour info il s'agit d'un iMac et le rétro éclairage fonctionne aléatoirement
    Je souhaitai juste savoir si un condensateur pouvait être la source du problème en étant défaillant mais pas HS
    JM
    Piefra
    Si le pb viens bien de la commande mcu de l'ecran , oui ca peut venir d'un condo cms
    Il est plus souvent le cas que ca vienne d'un convertisseur dc dc de l'alim generale pour le retro eclairage un peu fatigue qui a du mal a demarrer
    Et de condo chimique de plus forte capacitee qu'un cms Mais c'est pas exclu non plus
    D'apres le tuto cite , c'est dans la partie alim ou mcu ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    manchneo
    Et bien le problème semble venir du MCU. Mon iMac est de 2013 et le contrôle du retro éclairage est directement intégré à la carte mère.
    Petite précision , lorsque l'ecran s'allume, je ne peux plus régler la luminosité, le curseur descend sur l'écran mais la luminosité reste au max.
    Merci pour ton aide si jamais tu as une piste.
    Piefra
    L'alim dc dc du retro recoit en general plusieurs signaux
    Le stand by , le power on , et le pwm pour dimmer la luminosite
    Soit les signeaux ont du mal arriver ( niveau non conforme possible a cause de condo defecteux )
    Soit les signeaux sont bons et c'est la puce du dc dc qui a du mal parce qu'elle est limite dans son fonctionnement
    Un mauvais condo chimique au secondaire peut empecher son allumage avant d'etre a chaud
    Et empecher la gestion du dimmable car toujours en limite de courant par rapport a la tension a fournir pour les leds
    ( une barre de leds defecteuse par ex peut aussi provoquer les memes sympthomes )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    manchneo
    J'avais commandé le rétro éclairage car j'y ai pensé et dans le doute je souhaitai le changer. J'attend la réception, je ferai un retour après remplacement.
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
