[Exercices] Calcul résistance équivalente
    makeer340
    Bonjour a tous,
    J'aurais besoin d'aide pour le calcul de cette resistance équivalente svp Nom : capture re.PNG
Affichages : 272
Taille : 2,2 Ko j'ai eu pour idée de calculer la résistance équivalente de R5 et R6 en parallèle pour commencer puis ensuite R1//R2//R3 en parallèle mais ensuite je suis bloqué, est ce que , j'additionne les deux Req car elles sont en série ou les deux Req sont en parallèle ? Merci a tous de votre aide
    Johanneddy
    Re : Calcul résistance équivalente
    Je dirais r1 +r2 en parallèle avec r3
    R5 en parallèle avec r6
    Et j’ajouterais les deux résistances équivalentes qui seront en série
    makeer340
    Merci de ta réponse mais le fil au milieu des deux Req ne gène pas a les mettre en séries ?
    XK150
    Citation Envoyé par makeer340 Voir le message
    Justement , le fil vous pouvez le remplacer par un point d'où partiraient 2 fils si vous préférez cette représentation !!! Ces fils sont ici des conducteurs parfaits sans résistance ...
    makeer340
    Je n'ai pas bien compris, je pourrai déplacer ce fil et le mettre en série entre R2 et R5 ou en série sur R3 R6 c'est ca ?
    XK150
    Non , autre façon d'expliquer : Doubler le fil horizontal central , séparer physiquement les 2 groupements , les relier par un seul fil vertical .
    Je n'ai pas envie de poster un dessin ...
    Johanneddy
    Magnifique dessin !
    makeer340
    Merci beaucoup de votre aide a vous deux, mais comment expliquer cette modification de schéma ? a quel moment devrais je employer cette methode
    Johanneddy
    C’est le même schéma.
    Les tensions sont les mêmes, les intensités aussi.
    Les multiples manières de représenter un schéma...
    DAT44
    Non
    DAT44
    Non, tu ne peux pas déplacer ce fil, car sinon tu modifie le schéma ...
    DAT44
    Il n'y a pas de modification de schéma, il faut reprendre tes cours, loi des nœuds, loi de maille ...
    DAT44
    oui
    Non, c'est (R1+R2)//R3 ...
    les deux Req sont en série ...
    stefjm
    Bjr à toi,
    Ben c'est pas compliqué lorsque tu as fait l'équivalence d'un groupe de résistance, tu désignes ce groupe par Réq 1 ( résistance équivalente 1).
    Tu as donc UNeseule résistance.
    Tu fais la meme chose avce le groupe suivant, que tu vas baptiser Req 2.
    Tu n'as dinc plus d QUE deux résistances. à toi de savoir COMMENT elles sont reliées entre elles.
    Faut pas d'obnibuler à vouloir garder "visuellement" toutes les résistances..., c'est la meilleure façon de s'y perdre.
    Si on dit "équivalent", c'est bien pour une raison !!
    jacknicklaus
    il n'y a pas modification de schéma. Si vous voulez, imaginez que le fameux fil horizontal se raccourcisse tout seul jusqu'à devenir un simple point. Et vous obtenez bien deux groupements en série, reliés par ce "point"
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Calcul résistance équivalente
    Par invite534f934f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2019, 22h25
  2. Calcul résistance équivalente échange radiatif d'une pièce
    Par invite4cf635ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2015, 20h11
  3. petit calcul résistance équivalente
    Par invite1adebb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2011, 17h46
  4. Calcul d'une résistance équivalente.
    Par invite093bd30c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/02/2010, 10h02
  5. Calcul résistance équivalente
    Par invite37a00de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h37
