[Autre] Problème de charge sur batterie trottinette
    Douchka56350
    J'ai une trottinette MSCOOTER acheté sur Cdiscount il y a 2 ans .
    Pour info plus de trace sur Cdiscount!
    Il ya eu un flash à la mise sous tension de la trottinette et depuis impossible de la remettre en route.
    Le chargeur délivre bien du 29,4 V mais quand je mets la batterie sous tension la led ne bascule pas en rouge et reste au vert.
    La batterie ne délivre que du 11V au lieu des 25,2 V. Je suppose quelle est HS !
    Problème je n'arrive pas à trouver ce type de batterie
    umfred
    Re : Problème de charge sur batterie trottinette
    pas de fusible en vue ?
  1. [Brun] Batterie trottinette
    Par invite07284abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2021, 20h30
  2. [Energie] Probleme de batterie pour trottinette electrique
    Par invite629b1189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2019, 08h39
  3. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 02h10
  4. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  5. [TPE] - Banc de charge pour une trottinette électrique
    Par invite6dbc62e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2013, 15h41
