[Autre] Affichage ventilateur PC - Page 11
Page 11 sur 12 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 331
  1. #301
    mag1
    Re : Affichage ventilateur PC
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Non tout compte fait c'est pas bon
    Non, c'est pas bon...
    Il faut simplement écrire en basic c que l'on veut. Voyons ce code:
    Code:
           if j=1 then
    		if chiffre=0 then
    			octet=0
    		else	octet=octet|dp    ;ajout point (fonctionne pour les : seulement ?)
    		endif
           endif
    j, c'est le rang du digit, ils sont numérotés de 1 à 4, de gauche à droite : j=1, c'est le digit des milliers
    chiffre, c'est le chiffre à afficher
    octet, c'est la description du chiffre, segment par segment, sous la forme d'un octet ex: octet=%00000011, les segments a et b sont allumés, le reste est éteint, c'est un "1". Voir définition des caractères 7 seg. sur cette page : http://electromag1.wifeo.com/affiche...par-tm1637.php
    Le huitième bit de l'octet, c'est le point décimal : octet=%10000000 , affiche uniquement le point décimal
    le "|" est l'opérateur logique OU => si octet=%00000011 et dp=%10000000
    alors, octet =octet | dp => devient octet=%10000011 . On affiche :"1."
    Cela dit, reprenons ces lignes de code en français:
    Si (if) j=1, et si chiffre=0, alors octet=0 (ou %0, idem)=> on allume aucun digit => chiffre noir
    sinon (else) on ajoute un "."
    Nouvelle condition, si les quatre digits sont 0 (et non seulement le premier chiffre), on veut afficher les 4 zéros (sans le point ?)
    Tu écris ce que tu veux faire en français et tu traduis en basic. Le if permet de cumuler les conditions.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/12/2022 à 21h18.
  2. #302
    mag1
    Allons bons, je me suis trompé dans les n° de segments. Pour "1", il faut allumer les segments b et c => c'est %00000110
    Pas eu le temps de corriger,...comme d'hab.
    MM
  3. #303
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour toutes ces infos
    Voila je sais pas si j'ai vraiment tout bon, mais ca fonctionne ???
    if j=1 then
    if chiffre=0 then
    octet=%00111111
    endif
    endif
    Voir photo ci jointe svp
    Nom : 4 zéros allumés point éteinds.jpg
Affichages : 172
Taille : 82,1 Ko
    Bonne journée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  4. #304
    mag1
    Ok, mais à l'origine, tu voulais supprimer le 0 et le point non significatif... c'est n'est plus le cas ici
    En fait, il y a 3 possibilités:
    Le ventilo est arrêté: on affiche "0000" sans point
    le nombre de tours est < 1000: par ex, on affiche " 830" sans point
    Le premier chiffre n'est pas 0 ar ex., on affiche 2.560 avec le point
    Essaye ça : (pas testé)
    Code:
                    if j=1 then
    			if nombre=0 then    ;ventilo arrêté
    				octet=%00111111		;afficheur=0
    			elseif nombre <1000 then     ;nombre tours < 1000
    				octet=0		;afficheur noir
    			else	octet=octet|dp    ;ajout point sur 1er afficheur    ;tous les autres cas
    			endif
      		endif
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/12/2022 à 11h01.
  5. #305
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour le code,
    je viens d'essayer ce nouveau bout de code et pas bon
    l'afficheur indique 2.460 Trs
    le ventilo démarre direct a cette vitesse tourne bien mais en agissant sur
    le potar il se passe rien et ventilo est figé a 2.460
    Merci bien
    Cdlt Ray
  6. #306
    dudulle76120
    Re mag1
    C'est bon cette fois mag1 , j'ai bien l'effet souhaité et cela me va bien.
    Par contre impossible de faire réguler correctement le ventilo a basse vitesse.
    Potar neuf 10KΩ même en tournant minutieusement il démarre
    affiche de suite plus de 1.170 Trs et pas très stable, si je descends d'un poil, la vitesse, il s'arrête.
    Pas facile de bien réguler la vitesse précisément ???
    Merci bonne fin d'après midi.
    Cdlt Ray
  7. #307
    mag1
    Je pense que c'était pareil dès le début.
    Quelle était la vitesse mini avant et après la modif de commande par fil bleu et par BC337?
    As tu déjà lu des vitesses inférieures?
    Ces moteurs ont une vitesse de rotation minimum, celui que j'ai ne descend pas en dessus de 400 t/mn.
    MM
  8. #308
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour la réponse,
    R) Je ne me rappelle plus vraiment avec tous ces essais
    R) Meme réponse ci dessus
    R) Non ça va trop vite au niveau affichage
    R) je vais un test du ventilo en essayant de tourner le potar le plus finement possible et noter, si possible
    En fait, ce qui est gênant c'est le bruit quand le ventilo monte dans les tours.
    Je te redit après mes essais, bonne journée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 06/12/2022 à 08h51.
  9. #309
    dudulle76120
    Re mag1,
    Bon les essais que j'ai faits.
    Le ventilo démarre a 980 Trs a un poil près.
    Puis j'augmente le plus finement possible affiche 1.050 Trs.
    Puis 1.740 puis 2.280 puis 2.520 puis 2.760
    jusqu'à 4.450 affichage assez stable
    Devient bruyant à partir de 2.500 Trs
    Sinon impossible de tourner le potar mème très gentiment, le
    ventilo grimpe aux rideaux.
    Je voulais essayer avec un potar de 10KΩ de précision, mais je le trouve plus, bonne idée ou pas.
    Je ne sais pas ???
    Bonne journée à toi
    Cdlt Ray
  10. #310
    mag1
    Je traduis en disant qu'il y aurait un problème de progressivité.
    Normalement, la variation du PWM est linéaire.
    On le vérifie en mesurant la tension sur le curseur du potar, et sur la sortie sur la broche C.2 : 0 à 5V
    Ou aux bornes du ventilo e 0 à 12 V.
    La question était: Est ce nouveau ou plus ancien . J'ai l'impression que c'était bon avant (avant quoi?) et plus maintenent.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/12/2022 à 11h48.
  11. #311
    dudulle76120
    Re mag1,
    Merci pour ta réponse,
    R) Oui, effectivement c'est bien cela que je constate en tournant le potar.
    La tension sur C2 varie bien, en tournant le potar le ventilo accélère, en suivant la tension de 0 a 4.85 Volts
    La tension aux bornes du ventilo varie bien jusqu'à 0 a 12 volts, mais je n'arrive pas a stabiliser, ça part vite en montée, le ventilo suit bien sur.
    Bonne journée et bon app
    Cdlt Ray
  12. #312
    dudulle76120
    Re
    La question était: Est ce nouveau ou plus ancien . J'ai l'impression que c'était bon avant (avant quoi?) et plus maintenant.
    R) Baht en fait comme je voyais que ca avais l'air de fonctionner, du coup je n'ai pas fait attention a la précision de fonctionnement.
    Cdlt ray
  13. #313
    mag1
    Fais les mesures indiquées, quand je dis linéaire, c'est pas bons réguliers de l'ordre de 1%.
    MM
  14. #314
    dudulle76120
    Re mag1
    les derniers essais sont en page #311 comme tu m'a demander.
    --- Pas compris --- quand je dis linéaire, c'est pas bons réguliers de l'ordre de 1% ???
    Merci a plus tard
    Cdlt Ray
  15. #315
    mag1
    Ce n'est pas une pente continue, mais un escalier d'une centaine de marches.
    J'ai pas fait l'essai de la variation de vitesse par l'alim du ventilo. la réponse du ventilo n'est peut être pas linéaire, même si l'alim l'est.
    Je ferai des essais mais pas simple en ce moment.
    Si la vitesse mini est de 1000t/mn avec l'alim, il faudrait comparer avec la commande PWM par le fil bleu, pour voir jusqu'où ça descend.
    MM
  16. #316
    dudulle76120
    Salut mag1,
    --- Je ferai des essais mais pas simple en ce moment.
    R) t'inquiète pas, je comprends bien, fait ce que tu dois faire, moi je peux attendre, en plus ça fonctionne quand même
    juste un petit et du peaufinage pour mes oreilles, .
    Bien pour l'instant le fil bleu est a la base du BC337 via R 1KΩ et sur C2
    Si je comprends bien hum, je mets le fil bleu de la base BC337 via R 1KΩ et sur C3 ???
    En attendant ton avis, je te souhaite une excellente journée.
    Cdlt Ray
  17. #317
    mag1
    C.3 c'est la lecture de la vitesse moteur: on y touche pas.
    C.2, c'est la sortie PWM pour régler la vitesse du ventilo. Deux méthodes possibles:
    1-Utiliser le fil bleu pour la commande PWM interne prévue pour la régulation en ft de la température ou autre.
    Ou,
    2-laisser le fil bleu non connecté (le ventilo part à vitesse max) et réguler par l'alimentation 12V via le même PWM sortie C.2.
    Les deux schémas sont plus haut
    Je pensais comparer les deux méthodes, maintenant que les autres problèmes semblent réglés
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/12/2022 à 10h24.
  18. #318
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Fil bleu déconnecter.
    Alim principal sortie régler a 15.8 volts
    ensuite je passe par un abaisseur de tension avec afficheurs de chez ali
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...020001529279_4
    abaisseur de tension 15.8 v a l'entrée sortie a 12 v
    j'alimente le module afficheur ventilo etc etc
    potar a fond tension 12 v ventilo tourne a 3.810
    je baisse la tension de l'abaisseur par un petit ajustable potar toujours a fond
    jusqu'à 6.4 volts ventilo s'arrête a 1.920 trs
    quand je baisse la tension tout se passe très bien le ventilo et la tension se suive bien sans accours
    Je vais changer de bloc d'alimentation pour varier de 0 volts a 15 volts
    actuellement le Transfo varie de 12 volts a 24 volts
    Voila pour les essais j'espere que j'ai fait
    Bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 07/12/2022 à 16h15.
  19. #319
    mag1
    Dudulle, stp...
    La tension d'alim est à 12V. Elle reste à 12V.
    1 - Tu alimentes directement le ventilo en 12V et on règle la vitesse par le fil bleu relié à C.2.
    C'est le schéma en #221, avec ou sans la R de 4k7, ça change rien.
    Résultats, progressivité, V max, V mini ?
    2 - Tu changes pas l'alim 12V
    Le fil bleu est déconnecté, mais le ventilo est alimenté par les TR BC327 et BC337
    C'est le schéma en #356
    Résultats, progressivité, Vmax, VMI®n ?
    Pour comparer les deux méthodes...
    MM
  20. #320
    dudulle76120
    Re mag1,
    Ok je vais faire ça demain, désoler, je pensais avoir bien compris mais hélas non
    Par contre je peux te dire que le 12 et 5 volts sont stables, grâce aux deux régulateurs.
    Te redit tout ça demain.
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  21. #321
    dudulle76120
    Salut mag1
    Bon belle connerie de ma part, j'ai mal gérer l'alimentation
    mon transfo régule de 12 volts a 24 volts
    Donc je l'ai connecter en entrée diode 1N4007 via entrée 7812 et j'ai vu en fait le sortie du 7812 ne
    pouvais pas être a 12 volts puisque je rentre déjà en 12 volts.
    Alors du coup 12 volts a la diode moins la chute de 0.6 sortie 7812= 9.87 et je me trimballe avec cette tension
    depuis un moment
    Bon tout est rentrer dans l'ordre monter en tension a l'entrée a 15 volts et maintenant j'ai bien 12 volts pour le ventilo
    sans rien changer le ventilo tourne parfaitement et régulièrement de 0 a 12 volts, soit 640Trs au ralenti 4.490Trs maxi
    Tous les digits passe bien et affiche 0000 comme voulu.
    Plus rien a dire sur le fonctionnement, tu vois quand je te dit que j'ai appris beaucoup
    Merci mag1 pour ton savoir partager et désoler de t'avoir fait perdre du temps par mes inattentions.
    Bonne app et milles fois merci a toi.
    Tu a eu beaucoup de patience, rien que ça avec moi c'est prouesse mais il en faut
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  22. #322
    mag1
    Ok, si c'est bon pour toi, pas besoin de faire de comparaison.
    MM
  23. #323
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Donc, non pas de comparaison, pour moi, ça fonctionne très bien.
    Réagit sans accours très bien et affichage stable.
    Sauf, si tu veux que je le fasse pour voir, mais si ce n'ai pas utile.
    Je vais tout installer dans un boiter plastique avec des aérations
    pour évacuer les fumées de soudures.
    Voila encore grand merci a toi pour toute l'aide que tu m'a si
    gentiment apporter,
    Bonne soirée a toi et bonne continuation.
    Bien cdlt Ray
  24. #324
    mag1
    Non, si ça te convient, on ne touche plus à rien...
    MM
  25. #325
    dudulle76120
    Salut mag1
    Rassure toi tout fonctionne bien lol
    Je voulais savoir svp si on pourrai programmer un pixcase pour faire un fréquencemètre 8 digits
    avec gestion du point et affichage du résultat lu en Mhz ou Khz ou Hz.
    Voir sans doute un petit peu d'affichage aussi.
    Je te souhaite un bon w-end et merci.
    Cdlt Ray
  26. #326
    dudulle76120
    Re
    oublier le lien de l'afficheur si pas d'afficheur a segments et alors si plus facile avec un écran celui ci dessous conviendrai t'il ???
    https://fr.aliexpress.com/item/19516...yAdapt=glo2fra
    Bon app
    Cdlt Ray
  27. #327
    mag1
    Pour info, j'ai reçu le fréquencemètre, un petit problème: pour 3 condos marqués 22P sur le PCB, j'ai 3 condos marqués 104 (serait des 100nF) et non des 22P.
    Idem pour toi ?
    MM
  28. #328
    dudulle76120
    Salut mag1
    J'ai reçu également le kit a monter, j'ai une résistance de 1KΩ en trop et un condo 22Nf
    donc je me suis fier a la stéréographie du pcb.
    je l'ai fini tout a l'heure je verrai demain, comment ça marche
    Mais je sens que ça va pas me plaire, vaut mieux que ca fonctionne car pas envie
    de passer mon temps dessus.
    En plus, ce n'ai pas vraiment ce que je souhaite, bon on verra demain.
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
  29. #329
    mag1
    Qui a t il de marqué sur les condos que tu as soudé sur les emplacements marqués 22P:
    22, ou 104 ??
    MM
  30. #330
    dudulle76120
    Salut mag1,
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=8xkycxRjruB4
    J'ai repris ton lien sur le kit et vérifier avec le mien.
    Tous les composants sont marqués correctement et corresponde a ce qui est écrit sur le circuit vierge.
    Juste une résistance de 1KΩ en trop et un condo 22Pf, erreur hier soir j'ai dit 22Nf en fait c'est 22Pf
    Voir sur le site il y a des photos plus bas dans la page ainsi que les avis.
    J'ai tester chaque composant et les valeurs sont également correctes Résistances, condos, diode.
    Pas tester les transistors, sinon les valeurs trouvées sont bonnes a un poil près.
    Par contre pas de doc, juste ce qui est sur le lien.
    J'ai aussi un composant jaune une prise je ne sais pas a quoi ça sert, juste en dessous du quartz 20.000 ???
    Et aussi 4 trous (- + IN G) ???
    Je vais monter les afficheurs rouge, Cathode Commune fourni sur support tulipe, pratique on peux changer facilement
    Bon dimanche a toi
    Cdlt Ray
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
