[Autre] Affichage ventilateur PC - Page 10
Page 10 sur 12 PremièrePremière 1011 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 331
  1. #271
    mag1
    Re : Affichage ventilateur PC
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Bien intéressant le MAX7219 8 digits mais il dise que c'est pour Arduino ???
    et pas très cher avec des digits divers couleurs 056" ça me va.
    Pour l'horloge 6 digits ou 7 digits dépends des deux ( points
    Oui, maintenant, le moindre composant est "pour arduino" il faut comprendre qu'il existe une bibliothèque permettent de l'utiliser facilement, sans comprendre le fonctionnement.
    Pour le picaxe, à part les commandes dédiées (ex DS18B20), il faut étudier, un peu, le composant pour l’utiliser.
    Le MAX7219 se commande comme le TM1637, en SPI, on envoie des bits un par un dans un registre.
    http://electromag1.wifeo.com/affiche...ar-max7219.php
    Pour le fréquencemètre, c'est un simple comptage, le problème reste la vitesse de traitement si on veux monter en fréquence.
    MM
  2. #272
    dudulle76120
    Re mag1
    Bon j'ai bien vu mais avant toute chose il faut que je fasse le cahier des charges pour l'horloge
    pour commander le matos, j'ai déjà des composants juste un complément a faire.
    et idem pour un fréquencemètre.
    Le thermomètre est bien aussi pour débuter, pour l'affichage voir la photo avec commentaire
    Nom : Phototherm.jpg
Affichages : 190
Taille : 101,3 Ko
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #273
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse,
    Le MAX7219 se commande comme le TM1637, c'est déjà bien, bon je t'avoue ne pas avoir tout compris
    mais si je procède doucement, je pourrai faire les modules mais sin on peux pas faire en programmation pixcase
    alors je vais me tourner sur des schémas déjà existants, vu que la programmation pour moi est au plus bas niveau.
    Avec des schémas je peux m'en sortir, dommage que je sache pas encore me servir des TM1637 et autres car ça
    me plait bien, faut trouver ceux utiles au module a fabriquer.
    Pour la programmation faut du temps et même a la retraite ça court pas les rues, toujours occuper tous les jours.
    J'ai fais le cahier des charges comme je pense, surement pas tous bon, mais c'est un début.
    Bonne journée a toi et bon W-end.
    Cdlt Ray
  4. #274
    dudulle76120
    Salut mag1
    Max7219 dont tu m'a parler, même pas cher, et on peut changer les afficheurs
    https://fr.aliexpress.com/item/40012...d=Ms6KNAo4QpOq
    Et pour les écrans couleurs
    https://fr.aliexpress.com/item/32790...yAdapt=glo2fra
    Pas cher non plus
    Pas trouver autre chose, reste si c'est programmable en pixace, ????
    Cdlt Ray
  5. #275
    mag1
    Oui, mais bon, pour info, je viens de commander çà:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=8xkycxRjruB4
    Pour voir...
    MM
  6. #276
    dudulle76120
    Salut mag1,
    j'ai commander vendredi le même module fréquencemètre également pour voir.
    affaire a suivre, je te dirai quand j'aurai reçu.
    En attendant bon dimanche a toi.
    Cdlt Ray
  7. #277
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Je viens de refaire le circuit sur une plaque a pastilles, et j'ai un soucis avec l'afficheur.
    1) Comment svp je peux tester si l'afficheur TM1637 est bon et que tous les digits fonctionne ???
    Après avoir terminer j'ai mis sous tension et vérifier si j'avais les bonnes tensions au point ou il fallait
    Tester avec le contrôleur les pistes et pas trouver d'erreur (du moins).
    Alors pas de soucis particulier si ce n'ai que l'afficheur n'affiche rien, juste le point rouge derrière.
    Le ventilo est bien a l'arrêt, dès la mise sous tension et varie bien a fond avec le potar
    J'ai effacer le programme (le dernier en date) et réinjecter dans le picxace, Ok pas de soucis , mais l'afficheur ne donne rien
    j'ai l'alimentation correct au point de l'afficheur et les points C0 sur pin DIO, C1 sur pin CLK, et C2 vers base BC337 via R 1KΩ
    sont connecter correctement
    J'ai revérifier le schéma mais je ne trouve rien, d'où j'ai penser peut être avoir griller l'afficheur, c'est pourquoi je souhaiterai
    savoir comment le tester si c'est possible bien sur ???
    Bonne après a toi et bon w-end
    PS: dommage mais j'ai démonter le circuit que j'avais fait sur plaque a essai et qui fonctionnais
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 02/12/2022 à 13h27.
  8. #278
    mag1
    Ah oui, dommage...T'as pas de chance avec tes circuits...
    Ben on peut faire un programme de test sur planche rapide, avec juste les 4 fils de l'afficheur, pour afficher 8.8.8.8. ,je vois pas autrement.
    code suit...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/12/2022 à 14h03.
  9. #279
    mag1
    Voilà....
    Code:
    ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 17/11/2022
     ;test TM1637 =>8.8.8.8.
    #picaxe 08M2
    #no_data		;Inutile d'effacer l'EEPROM
    ;Broches I/O ***************
    symbol dio= pinC.0 	;dio TM1637
    symbol clk= pinC.1	;clk TM1637
    symbol Spwm= C.2 	;sortie PWM
    symbol rpm= C.3	;entrée vitesse
    symbol potar=C.4	;potar ADC
    ;Bytes **********************
    symbol Octet=b0    ;octet dans b0; le test est sur bit0
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    ;symbol pct=b5
    symbol lecpot=b6
    ;Words *****************************
    symbol pwmd=w11
    symbol Div=w12
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres à afficher
        setfreq m16    	;pas plus pour garder time en secondes (si necessaire)
        pullup %1110  	;activation des résistances pullup sur
        dirs=%01111  		;pour activer les valeurs I/O pin
    ;Initialisation TM1634 *********************************************************
    ;symbol TypeAdr=$40 ; adressage auto-incrémenté par défaut=>en commentaite
    symbol AdrDep=$c0 ; adresse du 1er digit (poids fort)
    symbol RegLum=$8c ; réglage luminosité $80 + 8(allumé, 0:éteint) + 0 à 7(intensité)
        dp=$80           ;pour allumage DP
    ;clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart
    ;Octet=TypeAdr        ;Mode d'adresse, en REM cause incrémenation auto par défaut
    ;gosub I2CEnvoiOctet
    ;clk=0: dio=0 : clk=1 : dio=1 ;I2CStop
        clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart    ;
        Octet=RegLum        ;Réglage luminosité
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    	pwmout Spwm,159,639		;pwm à 25kHz, duty 100%,cpu 16MHz
    ;Boucle principale
    do	nombre=8888
    	gosub affnbre
    loop
    ;******* Découpage du nombre en chiffres ************
    Affnbre:
        Octet=AdrDep        ;synchro adresse départ
        gosub I2CEnvoiOctet
        div=1000        ;initialisation diviseur pour 4 chiffres
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
    		lookup Chiffre,($3f,$06,$5b,$4f,$66,$6d,$7d,$07,$7f,$6f), Octet ; 0-9 uniquement
    ;******** ajout points centraux si ncessaire *************
    octet=octet|dp
          gosub I2CEnvoiOctet
          Nombre=Nombre//Div    ;on garde le reste de la division
          Div=Div/10            ;prochain diviseur
        next j
        return
    ;******* Envoi des chiffres (octet) bit à bit dans le registre ********
    I2CEnvoiOctet:    ;lecture de b0 bit à bit de bit0 à bit8 poids faible en tête.
        for i=1 to 8 ; envoi de l'octet
            clk=0
            dio=bit0        ;la broche dio prend la valeur de bit0
            Octet = Octet/2        ;décalage à droite => bit1 devient bit0
            clk=1
        next i
        clk=0 : clk=1 : clk=0     ; traitement ACK
        return
    Normalement, il s'affiche : 8.8.8.8.
    A tester sur carte rapide, avec juste le cordon du TM1637, comme sur le schéma précédent.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/12/2022 à 14h58.
  10. #280
    dudulle76120
    Re mag1,
    Pas tout compris pour les essais,
    Je dois refaire un schéma comme #261 ou #266
    et copier le dernier programme dans le pixace ???
    Bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
  11. #281
    mag1
    Non, le plus simple:
    Tu programmes le code d'essai sur la carte que tu as faite. Si le programmateur signal que le chargement est terminé, c'est bon.
    Tu enlèves le picaxe programmé et tu le places sur une carte d'essai sans soudure
    Tu câbles l'alimentation du picaxe et tu relies la broche C.5 à 0V.
    Tu câbles l'alimentation du TM1637 et tu relies le broche dio à C.0 et clk à C.1
    Tu alimentes le total en 5V et tu lis 8.8.8.8.
    MM
  12. #282
    dudulle76120
    Re mag1,
    J'ai fait le montage comme tu me le précise et c'est bon 8.8.8.8.
    Donc l'afficheur semble bon ???
    Je doit faire quoi maintenant svp
    Pour moi mon nouveau module fonctionne comme je t'ai expliquer #277
    Juste un soucis d'affichage, je vais regarder a nouveau le schéma Pffff décidément
    En tout cas je saurais tester les afficheurs
    On peux tester les afficheurs pour les horloges (deux points au milieu) aussi ???
    Merci pour ton aide, bonne soirée a toi.
    Cdlt Ray
  13. #283
    mag1
    Le montage fonctionnait sur la plaque d'essais, le code est bon..
    Conclusion, le problème vient du câblage...
    Tu peux tester aussi le TM1637 avec les : tu auras 88:88
    MM
  14. #284
    mag1
    Ah, oui, j'ai oublié de dire que si le picaxe ne reçoit aucun pulse a la mise sous tension, l'afficheur n'affiche rien...noir.
    En fonctionnement normal, lorsqu'on arrête le ventilo, le 0000 reste en mémoire dans l'afficheur. Mais le système démarre avec le ventilo arrêté, l'afficheur reste noir.
    Le problème vient donc peut être de l'arrivée des pulses sur C.3.
    Peut être une modif de code pour initialiser le TM1637 et éviter le noir
    MM
  15. #285
    mag1
    Pour être plus complet, voici le plus probable.
    La commande "count" compte les passages de 0 à 1 pendant une seconde.
    Cette seconde est déclenchée par le premier passage de 0 à 1, mais si ce passage ne vient pas, count attend, et on en sort pas.
    Et comme l'affichage est commandé en sortant de count, il n'y a pas d'affichage => noir.
    J'ajoute une ligne pour afficher 0000 au démarrage, même sans pulse.
    Reste qu'il y a probablement un défaut de câblage dans la lecture de la vitesse (fil jaune).
    MM
  16. #286
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci bien pour tes réponses,
    --- Le problème vient donc peut être de l'arrivée des pulses sur C.3.
    Donc j'ai regardé entre deux cafés le fil jaune va bien sur C3 vérifier à la loupe et test par le contrôleur.
    --- Peut-être une modif de code pour initialiser le TM1637 et éviter le noir.
    --- J'ajoute une ligne pour afficher 0000 au démarrage, même sans pulse.
    Ok pas de soucis.
    Ce qui pourrai vouloir dire que ça fonctionne mais l'afficheur reste dans le noir ???
    Peut-être ils ont déjà coupé l'électricité chez moi et je n'ai pas vu
    Bonne journée à toi et merci.
    Cdlt Ray
  17. #287
    mag1
    C'est bien de garder le moral...
    Pour sortie du noir, on peut essayer d'ajouter une ligne avant le comptage pour afficher 000 en cas d'absence de pulses
    Code:
    ;Initiation PWM
    	nombre=0 : gosub affnbre
    ;Boucle principale
    Lit le programme, ajoute le ligne manquante, et recharge.
    Quand le ventilo tourne, lis tu 2,5 V sur la broche C.3 ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/12/2022 à 09h26.
  18. #288
    dudulle76120
    Re mag1,
    Merci pour le chti code
    J'ai fais la modification et recharger le programme.
    Mise route l'afficheur ne donne toujours rien a part la led rouge derrière qui s'allume
    Je lit 4.93 volts sur C3 ventilo a l'arrêt
    Je lit 2.42 volts ventilo a fond
    Sur C0 (DIO) 4.95 volts
    Sur C1 (CLK) 4.95 volts
    Le ventilo réagi très bien avec le potar mais pas d'affichage (noir)
    Merci bonne journée
    Cdlt Ray
  19. #289
    mag1
    Bon, 2,5V ventilo tournant, c'est normal (valeur moyenne entre 0 et 5). Le problème est côté circuiterie afficheur.
    Retourne sur la plaque sans soudure, montage rapide, sans ajuster les câbles au mm. Il y a quelque chose, probablement simple, qui nous échappe.
    Mais je vois pas quoi...
    MM
  20. #290
    dudulle76120
    Re mag1,
    Voila l'essai que tu me demande
    et la l'affichage se fait très rapidement et stable
    Voir photo svp
    je vais revoir le partie circuit afficheur après déjeuner
    Cdlt Ray
    Nom : Essai afficheur.jpg
Affichages : 128
Taille : 103,4 Ko
  21. #291
    mag1
    Ok, et si tu places le µC programmé avec le code ventiloTM et que tu le mettes ensuite sur la plaque rapide, lis tu 000 ?
    enlève la diode sur C.0.
    MM
  22. #292
    dudulle76120
    Re mag1,
    Voila c'est bon, ça remarche bien.
    j'ai supprimer nombre=0 : gosub affnbre et remis le programme normal.
    afficheur indique -000 a l'arrêt
    afficheur indique a fond 4.470 Trs
    en re-testant la partie afficheur je n'avais plus de contact entre C1 (CLK) et la pin 4 de l'afficheur
    j'ai changer le (JST) et en dessoudant un bout de la pin est rester souder sur le circuit, j'ai resouder le JST
    de l'afficheur et voila maintenant c'est bon, ça fonctionne très bien.
    Comme quoi parfois ça ne tient a rien
    Merci beaucoup pour ton aide, je te ferais une photo quand l'installation définitive sera terminé.
    Grace a toi j'ai appris beaucoup de chose, Patience Patience Patience règle des 3 PPP
    Encore merci a toi, a bientôt pour une autre aventure j'attends la réception pour le fréquencemètre.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 03/12/2022 à 13h27.
  23. #293
    mag1
    Bon, affaire réglée.
    Tu aurais pu laisser la ligne ajoutée, c'était la garantie de ne pas avoir un afficheur noir en cas d'absence de pulse à la mise sous tension. On se lance sur l'afficheur et c'est le fil jaune qui est déconnecté, j'ai eu le cas.
    A +
    MM
  24. #294
    dudulle76120
    Re mag1
    --- Tu aurais pu laisser la ligne ajoutée, c'était la garantie de ne pas avoir un afficheur noir
    Ok bien compris je vais donc remettre, (la ligne de code ) si c'est pour la bonne cause
    Pour le fil jaune je l'ai vérifier comme tu m'a dit
    j'ai un kit de générateur de signaux a base XR2206 que je vais monter dès que j'en ai fini avec le ventilo
    acheter chez Ali lien ci dessous
    https://www.ebay.fr/itm/132886701934...ffd25e8659b81c
    je vais voir aussi pour un mini oscilloscope j'ai vu ça il faut que je regarde de plus près
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  25. #295
    mag1
    Je me suis monté un GBF à XR2206 il y a ...quelques dizaines d'années.
    Le cavalier pour changer de gamme, c'est pas terrible.
    MM
  26. #296
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Tout marche bien, merci
    Mais j'ai oublier de te demander pourquoi le premier digit (gauche) se trouve éteint quand
    le ventilo est a l'arrêt.
    Du coup est t'il possible qu'il soit également allumé ???
    Bon dimanche a toi,
    Cdlt Ray1
  27. #297
    mag1
    Parce que tu as demandé qu'il soit éteint, avec le point quand il ne sert à rien. le 0000 ne fait pas exception.
    Petit exercice, comment modifier l'option?
    C'est par ici:
    Code:
    Affnbre:
        gosub I2CEnvoiOctet
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
    	if j=1 then
    		if chiffre=0 then
    			octet=0
    		else	octet=octet|dp    ;ajout point (fonctionne pour les : seulement ?)
    		endif
      endif
    MM
  28. #298
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour le code,
    J'ai remplacer ce petit bout de code dans le programme puis remis dans le pixace
    mais toujours pareil
    Au départ ce que je souhaitai c'est juste gérer la position des points et éteindre le ou les zéros non significatifs
    et puis ça merdouiller un peu avec les circuits et j'ai oublier ce soucis
    maintenant que ça fonctionne bien, je paufine.
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
  29. #299
    mag1
    Normal, j'ai rien modifié
    C'était pour que tu fasses un peu de programmation et que tu le modifies toi même.
    Tu as encore deux jours....
    MM
  30. #300
    dudulle76120
    Re mag1
    J'ai presque réussi, j'ai bien les 4 digits qui affichent 0000
    quand le ventilo est a l'arrêt
    je n'ai pas trouver autre chose ???
    Mon code modifier
    [QUOTE Affnbre:
    Octet=AdrDep ;synchro adresse d?part
    gosub I2CEnvoiOctet
    for j=2 to 4
    Chiffre=Nombre/Div
    lookup Chiffre,($3f,$06,$5b,$4f,$66,$ 6d,$7d,$07,$7f,$6f), Octet ; 0-9 uniquement
    if j=2 then
    if chiffre=1 then
    octet=1
    ;else octet=octet|dp ;ajout point (fonctionne pour les : seulement ?)
    endif
    endif][/QUOTE]
    Bonne soirée a toi et merci
    Non tout compte fait c'est pas bon
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 04/12/2022 à 18h26.
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 10h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 19h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 16h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 10h35
