[Autre] Affichage ventilateur PC
Page 1 sur 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 331
    dudulle76120
    Bonjour a tous, forum bonjour,
    Je cherche un petit schéma pour afficher sur 3 ou 4 digits la vitesse de ventilo a 3 fils, classique fan PC 5- 12 - 24 volts
    Merci a vous pour votre aide bonne après midi.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Affichage ventilateur PC
    Bjr à toi, Voir "tachymétre digital" (Google= Yahoo) (j'ai pas visionné)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...aR-UM8yjmg6l3m
    dudulle76120
    Salut a toi f6bes,
    Merci pour ta réponse, j'ai vu la video sur le lien que tu me propose, mais ça ne m'avance pas
    beaucoup les connections sont simples, mais le capteur est très gros.
    je ne vois pas comment faire pour adapter sur un ventilo 12 volts
    Merci bien et bonne fin d'après midi
    Cdlt
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Si tu veux bricoler: Un picaxe 08M2+ un TM1637
    https://youtu.be/YT6dK0hbK0M
    Mais on doit trouver tout fait...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/10/2022 à 16h45.
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je ne veux pas passer par un picaxe, je n'ai rien contre mais je préfèrerai du tout fait si possible et au plus simple.
    je n'ai pas trouvé de petits modules chez Ali pourtant je pensais bien en voir ou alors je n'ai bien précisé ma recherche
    Il est vrai que je ne suis pas trop doué pour les recherches sur le net, il me faut un temps fou et des fois pour rien
    Merci a toi bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    Ben alors: https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Peut être ....
    MM
    Pierrre
    ... mais sur un ventilo de PC 3 fils il n'y a pas une info de la vitesse de rotation ? ( +, -, vitesse = 3 fils)
    dudulle76120
    Salut mag1
    J'ai vu le lien que tu me propose, mais je ne vois bien, pas comment faire pour adapter sur un ventilo 12 volts pour afficher la vitesse
    Merci et bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Salut Pierre
    merci de ta réponse,
    effectivement il y a bien 3 fils dont 2 le rouge et le noir pour l'alimentation mais le troisième fil, je ne vois pas comment l'exploiter pour faire afficher la vitesse d'un ventilo 12 volts
    Merci bien et bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    Probablement un signal modulé en fréquence. Faudrait un oscillo..
    MM
    Il me semble que le 3e fil est commande pwm.
    mag1
    D'après ce que j'ai lu:
    En 3 fils, le troisième est jaune, sortie signal speed par capteur effet Hall (beau signal carré)
    En 4 fils, le quatrième est bleu, entrée signal PWM pour pilotage.
    Après....
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    merci pour ta réponse, j'ai trouver que ca
    Le fil jaune c'est le tachymètre en utilisation DC, mais si ta carte mère est équipée d'un port 4 pins ton ventilo peut fonctionner en PWM, il n'a donc pas besoin du fil jaune.
    Le ventilo, que tu sois en DC (Courant direct) ou PWM (Pulsation) il tournera toujours, c'est simplement le mode de controle qui change.
    j'ai mis du 12 volts sur mon ventilo puis mesurer ce qui pourrai sortir du fil jaune j'ai fais varier la tension mais rien ne se passe sur ce fameux fil
    PS je voudrai bien juste le ventilo et un module pour l'affichage pas trouver hier soir sur ali
    bon dimanche a toi et merci
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 09/10/2022 à 08h58.
    mag1
    Tu as mesuré comment?
    Si c'est un signal à 2000Hz, il faut mesurer une fréquence avec le multimètre...Une mesure en tension DC ou AC ne donnera rien. un oscillo donnera une réponse.
    Le lien en #6 qui peut mesurer des fréquences semble convenir (mesure RPM sur véhicule)
    MM
    C'est peut-être une sortie en collecteur ouvert.
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour la réponse, je vais relire les infos sur le lien #6 et pour le prix je vais en commander mais un peu d'attente de la réception.
    sinon j'ai pu lire ceci
    --- Le 3ème fil indique le nombre de tours par minute (signal carré), l'éventuel 4ème fil lorsqu'il y en a un, sert à contrôler la vitesse.
    --- Après, pour afficher la vitesse, sur un afficheur 4 digits, c'est de l'électronique...
    merci pour ton aide
    Cdlt Ray
    mag1
    Ah oui, faudrait une 4k7 reliée au +12V
    MM
    dudulle76120
    Re mag1,
    Merci mais tu veux en venir ou avec une résistance de 4k7 ??? svp
    Cdlt Ray
    nornand
    bjr c'est une résistance de pull up sur le fil de comptage.
    Tu cherches plus un truc tout fait , qu'un montage a réaliser .
    dudulle76120
    Salut nornand,
    Je peux fabriquer un petit montage si j'ai un schéma je suis assez bien équiper pour faire un circuit sur plaque a essai
    déjà fait de nombreux
    mais je sais pas faire pour le schéma
    pour un module tout fait peut être chez Ali mais temps de réception trop long j'attends déjà depuis plus d'un mois pour d'autres composants je relance mais ils foutent a mon avis.
    heureusement que j'ai plusieurs chantiers en route,
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    Càd que si cette sortie est un collecteur ouvert, ce qui est plus que probable, il faut fermer la sortie collecteur par un R extérieure:
    Nom : pullup.JPG
Affichages : 624
Taille : 19,3 Ko
    PS: enlève ton masque, je t'ai reconnu Eliot
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/10/2022 à 14h36.
    dudulle76120
    Re mag1
    je ne cherche pas a me cacher, d'ailleurs je ne fais rien pour ça pour non plus, lol
    je vais essayer ton schéma voir ce que ça donne
    Merci a plus tard
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Re mag1,
    j'ai essayer ton montage, mais rien ne sort du 3ième fil du ventilo
    que se soit en HZ ou en tension ventilo alimenter de 0 a 12 volts je varie la tension mais rien de rien
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    Faut voir la doc de ce ventilo, un lien, une ref ? Tu dis avoir plusieurs modèles
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    j'ai cette doc trouver sur un site au hazard
    http://riton-duino.blogspot.com/2019...tilateurs.html
    tout les ventilos que j'ai sont des classique pour PC en diverses versions 5-12-24 volts avec 3 ou 4 fils
    Bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
    mag1
    Suite...
    Je viens de faire un essai avec un ventilo 3 fils.
    Avec le schéma précédent et une pullup de 22k (non critique), j'ai sur le fil jaune, un magnifique signal carré de Vcc d'amplitude, période de 6ms à 12 V et 7 ms (env) à 10 V.
    Donc, en 12 V, en supposant qu'il y a une période par tour:
    T=6ms => F=1/T=1000/6 = 166
    166 x 60 = 10000 t/mn... Doit juste falloir diviser par 2...
    Une vidéo ?
    https://youtu.be/LQHSfy6nV1A
    MM
    dudulle76120
    Re
    je n'ai pas d'oscillo alors tu crois pouvoir faire un petit circuit svp avec ce signal bien franc
    Merci pour ton aide
    Cdlt Ray
    mag1
    Ben oui, mais quoi au juste...Tu ne veux pas bricoler.
    Avec un 3 fils et le machin en #6, on peut (peut être ) afficher la vitesse, mais on joue sur l'alimentation, l'amplitude de la mesure est variable, faut sans doute la calibrer (pour info, avec mon ventilo, à 3,5V, j'ai un signal avec T= 20ms).
    En 4 fils, la vitesse se règle par PWM (25kHz ?), à tension alim constante, c'est mieux, mais le plus simple est le µC, ou un machin à ne555 (0 à 100% pas garanti).
    Et on affiche sur quoi ?
    Alors ?
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Pas de soucis avec le bricolage je voulais dire par la, juste le minimum de brico mais bon si il faut ok
    En fait je suis en train de faire un extracteur de fumée quand je soude et je voudrais afficher la vitesse du ventilo que je vais utiliser
    pour régler le débit d'air donc afficher sur un afficheur 4 digits en multiplexage ou bien 4 afficheurs 7 segments anode ou cathode j'ai les deux
    que je pourrai installer sur une plaque a pastilles
    tout simplement pour la précision on fait pour le mieux pas a un tour près quand même lol
    voila tu sais tout d'ailleurs j'aurai peut être du commencer par là désoler
    PS je pensais utiliser un ventilo en 12 volts voir 24 volts
    bonne soirée a toi et merci pour ton aide
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 09/10/2022 à 19h37.
    mag1
    L'utilité de cet affichage m'échappe un peu, mais c'est pas grave.
    L'affichage de 4 digits 7 segments en multiplexé, c'est la barbe. Il faut un driver BCD, sinon, on bouffe 11 sorties du µC.
    Je te conseille ça: https://www.ebay.fr/itm/403382431945...Bk9SR5KNruT3YA
    Évidemment, celui là, avec points décimaux, est chinois, il y en a en France, plus cher. Avantage, pas de driver, utilise seulement deux sorties µC.
    Un en France, avec des points horloge, qui restent éteints, on les voit pas:https://www.ebay.fr/itm/383659044663...Bk9SR-qu8OT3YA
    Et le réglage ? Un potar ?
    MM
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
