[Autre] Affichage ventilateur PC - Page 5
Page 5 sur 12 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 331
  1. #121
    dudulle76120
    Re : Affichage ventilateur PC
    re
    je viens d'essayer avec ton dernier programme celui de ta video c
    ça donne en tournant le potar 217 a 731
    Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #122
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    donc la ca fonctionne l'afficheur s'allume et varie de 270 a 912 quand je tourne le potar
    Cdlt Ray
    Ouf...Tu as dû reprendre un code avec la butée du Vmn, à vérifier.
    Bizarre que le 1er afficheur ne fonctionne pas, si c'est bien un TM1637. Vérifie le brochage.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/10/2022 à 17h19.
  3. #123
    dudulle76120
    Re
    --- Désoler mais je n'ai pas compris
    Pour le programme j'ai pris le dernier comme tu me le dit #119
    et ça donne en tournant le potar 0217 a 0731
    la micro led rouge reste toujours allumée
    aucune action sur les points des digits
    pas retoucher pour l'instant
    je vais regarder demain si je ne retrouve pas un ventilo 4 fils dans bazar
    Merci pour ton aide j'arrose ca dans une heure
    Cdlt Ray
  4. #124
    mag1
    Cdlt Ray
    Tu devrais avoir le même résultat que la vidéo.
    Vérifie que la tension sur C.4 varie de 0 à 5V
    MM
  5. #125
    dudulle76120
    Salut mag1
    la tension sur C4 varie de 1.04 a 3.52 volts
    valeur du potar 10.36 KΩ
    tester premier afficheur fonctionne toujours surement un merdique heureusement pas très cher
    j'ai pas mieux toujours avec le dernier programme, je n'ai pas, rechanger depuis
    Cdlt Ray
  6. #126
    mag1
    Et ça te parait normal????
    Le potar est entre 0V et 5V donc tu dois avoir une variation de 0 à 5V.
    Vérifie le 5V, vérifie le potar, vérifie le câblage....
    Il serait peut être souhaitable de refaire le circuit dès maintenant, avec la config proposée #114, sans strap ni croisement (faut quand même le vérifier...)
    C'est quoi l'alim, avant la diode?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/10/2022 à 19h04.
  7. #127
    dudulle76120
    Re
    Et ça te parait normal ????
    --- Baht non je pensais à quelques valeurs dans ton programme a ajuster
    Le 5 volts est bon partout où il doit être environ 4.9 à 5.2 volts tension stable
    L'alimentation vient d'une alim acheter chez Ali 12.5 volts / 2Amps a l'entrée régulée stabilisée
    Je vais recommencer le circuit demain et chercher un autre ventilo, 4 fils si j'ai mais ???
    Question svp: quand est t'il pour les zéros et les points ???
    PS mais bon ça fonctionne, je verrai bien quand je recevrai le ventilo
    Bonne soirée à toi et merci
    Cdlt Ray
  8. #128
    mag1
    Re
    Cdlt Ray
    Y a rien à ajuster, la tension doit varier e 0 à 5V. En tout cas, le 5V et pas bon sur le potar..
    MM
  9. #129
    mag1
    Si tu veux refaire le circuit, je peux te proposer une méthode pour faire le circuit #114, sans erreur.
    voir : http://electromag1.wifeo.com/circuit...-avec-tci4.php
    Si l'alim est en 12V stabilisés (lien svp), le régulateur 12V est inutile.
    Le régulateur 5V n'a pas besoin de radiateur.
    Déjà dit, le 0 des milles et point réglés.
    On en reparle si intéressé
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/10/2022 à 20h40.
  10. #130
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse,
    lien transfo
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=9v3WGUT8Y1Nq
    Je connais la méthode, et je l'ai relue.
    Je fais bien les circuits sur plaques a pastilles sauf que là j'ai mal estimer la disposition des composants.
    Pour l'alimentation j'ai mis un transfo 12volts car il faut du 12 volts pour le ventilo et je ne voulais pas dépasser la tension voulu.
    De plus les ventilos n'aime pas la surtension déjà fait sans le vouloir et ventilo HS.
    La diode pour protection inverse.
    Quand a refaire le circuit ok mais je vais faire les mises au point avec le circuit présent, juste vérifier pour le 5 volts.
    Pour le radiateur une habitude, en plus j'en ai un wagon lol.
    je croise les doigts pour le ventilo aujourd'hui
    Ha aussi je n'ai pas plus d'infos sur le ventilo que je t'ai dit, on verra si j'ai une doc avec, auquel cas je te transmettrai.
    Bon début de semaine a toi, et merci.
    Cdlt Ray
  11. #131
    mag1
    Ce qu'il faut vérifier, ce sont les connexions du potar , avec une variation entre 0 et 5V.
    MM
  12. #132
    dudulle76120
    Re, mag1
    Tu veux que je prenne la tension et que je fasse varier le potar a quel niveau exactement, sur quel point ???
    je peux te dire déjà que la tension sortie 7805 est bien de 5 volts +/-
    Sur C1 le 5 volts arrive bien ainsi que sur l'afficheur et le 12 volts sur la pin du ventilo.
    Potar contrôler a 10.36 KΩ et varie bien au contrôleur.
    A plus tard merci
    Cdlt Ray
  13. #133
    dudulle76120
    Re salut mag1
    Trouver l'erreur c'est de ma faute j'ai été souder une résistance de 10KΩ Sortie C4 et le curseur du potar
    j'ai vu 10k sur le schéma en fait c'était la valeur du potar
    Nouvelle valeur obtenu sur l'afficheur 0001 a 0984 potar a fond
    tension sur C4 varie bien de 0 a 4.76 volts et l'afficheur suit bien avec le dernier programme dans le picaxe
    Voila une affaire de régler, pas reçu le ventilo
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 24/10/2022 à 11h21.
  14. #134
    dudulle76120
    Re
    Je joint le nouveau schéma sans straps
    c'est en modifiant le schéma que je me suis aperçu de mon erreur de résistance
    Nom : Nouveau schéma vitesse ventilo.jpg
Affichages : 238
Taille : 155,2 Ko
    Cdlt Ray
  15. #135
    mag1
    Cdlt Ray
    Ok, mais pour moi, c'est pas encore bon: Si le potar est relié d'un côté au +5V, si ce +5v est bon, si la broche C.4 est bien reliée au curseur du potar et si le potar est bon, on DOIT avoir +5V en bout de course du potar ET +5V sur la broche C.4, ET lire 1023 sur l'afficheur avec le programme de test. C'est çà, et pas autre chose!
    Pourquoi 4,76 et pas 5V ?
    Pour info, si le picaxe était alimenté en 4,76V et la broche C.4 à la même valeur, on aurait 1023 sur l'afficheur. 984, c'est pas bon et pas cohérent
    Y a un truc qui va pas...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/10/2022 à 16h23.
  16. #136
    dudulle76120
    Re mag1
    je viens de refaire des tests et j'ai 4.95 volts sortie 7805 idem sur C1 et pareil sur +afficheur
    en partout ou je dois avoir 5.0 volts j'ai légèrement moins soit 4.95 volts et rien ne chauffe
    sinon zéner de 4.7 volts varie bien quand je tourne la potar de 0 a 4.75 volts
    Par contre zéner 3.3 volts ne donne rien meme avec le potar
    a part le 7805 qui donne pas tout a fait 5.0 volts je ne vois pas autre chose
    Voila je regarde a nouveau au cas
    Cdlt Ray
  17. #137
    mag1
    Cdlt Ray
    Reprenons:
    Le potar n'agit QUE sur l'entrée C.4 qui DOIT varier de 0 à Vcc (ici 5V, sortie régulateur 7805)
    Pour C.3, c'est l'entré RPM, c'est à dire l'entrée "pulses", que l'on va compter ou mesurer. Dans le dernier code, on va essayer de mesure la période du signal.
    Sans le ventilo, la tension sur la broche C.3, sur laquelle il y a une R interne au µC (pullup), la tension de 5V est ramenée à 4,7 V par la Zener, mais elle est STABLE, et indépendante du potar.
    Pour C.2, c'est la sortie PWM, avec le programme de test, il n'y a rien, c'est normal, le PWM n'est pas activé. Le potar n'a, comme pour C.3, aucune action.
    Résumé:
    Pour l'instant, on essaye d'afficher 1023 avec curseur potar au +5V.
    On doit avoir la même tension sur le curseur ET sur la broche C.4, la liaison entre les deux est directe. Si c'est pas le cas, enlève le picaxe et remesure la tension C.4
    MM
  18. #138
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Je parle du programme en #119
    MM
  19. #139
    dudulle76120
    Re mag1
    donc essai avec le programme #119
    J'ai bien la meme tension sur le curseur et sur C4 pour l'instant toujours 4.95 volts
    J'ai quand mème enlever le picaxe là, et ça passe a zéro volts sur C4
    Ray
  20. #140
    mag1
    Ray
    Normal.
    Pas normal, avec ou sans le µC, la tension ne doit pas changer, il n'y a pas de pullup sur C.4
    Avec ou sans µC, la tension doit varier de 0 à 5V (ou 4,95)
    MM
  21. #141
    dudulle76120
    Re
    peut être je n'ai bien fait la mesure, je viens de recommencer
    j'ai enlever le picaxe et mesurer 4.76 Volts sur C4 qui varie bien avec le potar de 0 a 4.76volts
    Cdlt Ray
  22. #142
    mag1
    Re
    Cdlt Ray
    En buttée, le potar est connecté au 5V (ou 4,95), si il y a une différence entre la cosse de tension max du potar et la sortie du régulateur (5V ou 4,95) , il y a un bug.
    C/C entre C.3 et C.4 ?
    MM
  23. #143
    dudulle76120
    Re mag1
    je viens de mesurer alors sortie 7805 =4.95 volts stable
    Différence entre butée potar = 4.75 volts stable
    Si il y a un bug je me demande bien ce que cela peut être et d'où cela provient
    Me suis aperçu que lorsque les 4 digits sont allumés légère chauffe sur les radiateurs des 78xx et les digits affichant zéro ça chauffe plus du tout normal pour moi ???
    Voila bonne soirée à toi et merci
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 24/10/2022 à 19h40.
  24. #144
    mag1
    Re mag1
    Cdlt Ray
    Je vois pas la différence entre digit allumé et digit qui affiche 0.
    Tiède, c'est normal, Vf x courant n'est pas nul
    Si en butée max le curceur n'est pas en court circuit avec la cosse externe , le potar à un défaut, il y a normalement une plage de quelques degrés.
    MM
  25. #145
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Bon j'ai changer de potar par un 10 KΩ multitours de bonne qualité neuf mesuré 10.09 KΩ
    Sur l'afficheur de 0001 a 0974
    sortie 7805 = 4.95 volts
    C1=4.95 volts
    C4=4.70 volts
    zéner 4.7 =4.70 volts
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  26. #146
    mag1
    C1=4.95 volts
    C4=4.70 volts
    C'est toujours pas bon...On ne pourra pas avancer tant que ce problème ne sera pas réglé.
    La Zener est sur C.3, pas sur C.4, elle n'a rien à voir dans cette mesure et ne sert à rien sans le ventilo.
    La valeur du potar n'a pas d'importance, 5, 10,ou 20 k, ne changent rien.
    Essai:
    débranche le potar => la broche C.4 n'est plus reliée à rien.
    Relie C.4 au + picaxe (sortie régulateur 7805)
    Tu mets sous tension et tu lis quoi sur l'afficheur? Normalement :1023 avec le code #119
    Et tant qu'on y est, curseur du potar relié à rien, quelles sont les tensions lues en buttées min et max (le max est relié à la sortie 7805, soit 4,95V)
    ...Merci
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/10/2022 à 10h20.
  27. #147
    dudulle76120
    RE mag1
    Bon on y est j'ai connecter C4 au plus sortie 7805 et bien afficher 1023
    Par contre la zéner 4.7 volts chauffe très rapidement on ne laisse pas le doigt dessus
    potar min a zéro max a 4.95 v
    Ray
  28. #148
    mag1
    C'est normal, il faudrait la même chose avec le potar en buttée +5V
    C'est pas normal, et même inquiétant. Il y a sûrement un pb de câblage. Sans ventilo, cette zener est reliée à C.3, pour supprimer les pic >5V (le ventilo est en 12V). La pullup du µC est active, mais de plusieurs k, elle ne peut pas faire chauffer la Zener.
    Deux explications:
    1) Faire un essai en enlevant le picaxe : La Zener chauffe encore, il y a un C/C entre +5 et Zener sur le circuit.
    2) Ne chauffe pas sans picaxe, chauffe avec, le picaxe est mort. Le picaxe doit chauffer aussi.
    Zener à vérifier avec une R de 1k en série, si on a 4,7V environ, la Zener est robuste...
    L'échauffement des régulateurs va dans le sens du C/C dans câblage
    Faudrait peut être refaire un circuit...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/10/2022 à 12h11.
  29. #149
    dudulle76120
    Re mag1
    Bon ok je regarde en faisant comme tu le dit si je trouve le fameux CC sinon je refait le circuit
    toutefois j'ai changer le 7805 et mis un autre et bien vérifier la sortie qui est 5.05 volts
    et idem partout il doit y avoir 5 volts, j'ai 5.05 volts mais jamais en dessous de 5.00 volts
    du coup je monte a 0962 sur l'afficheur en manipulant le potar
    si on avait un CC je pense pas que ça fonctionnerai quand même ???
    Bon app a toi et merci
    Cdlt Ray
  30. #150
    mag1
    Les 7805 sont dans les tolérances , ont est pas à 50mV près.
    Et cette Zener, elle chauffe ou pas?
    Avec un potar "normal" et un branchement correct, on doit avoir la tension V+ sur C.4 et 1023 sur l'afficheur
    Faut savoir pourquoi on ne l'a pas.
    MM:hum
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
