[Autre] Affichage ventilateur PC - Page 6
Page 6 sur 12 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 331
  1. #151
    dudulle76120
    Re : Affichage ventilateur PC
    Re mag1,
    Bon ça marche pas j'ai mal fait mon circuit depuis le début je le paye maintenant.
    J'ai déjà démonter ce que je pouvais récupérer et je testerai au fur et a mesure que j'avance
    sur mon nouveau circuit
    j'en plein le de manipuler ce circuit dans tout les sens
    Laisse moi le temps de le refaire je vais essayer de pas trainer mais cette fois bien
    t'inquiète pas je reviens vers dès que j'ai fini le circuit
    en tout cas merci pour ta patience que je mets a rude épreuve
    j'ai recommander des picaxes si ça merdouille au moins j'en aurai sous la main
    bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #152
    mag1
    Si tu te sers de mon circuit #114, il faut vérifier qu'il est conforme. J'ai volontairement inversé les sorties dio et clk pour que le connecteur soit dans l'ordre du TM1637. Il y a une inversion à faire dans le programme.
    A propos de schémas, avec quoi les refais tu ? Il sont très réussis.
    MM
  3. #153
    dudulle76120
    Re mag1
    En mode chti café de 16h je suis sur le circuit j'ai déjà fait l'alimentation 12 et 5 volts
    je le refait sur une plaque a pastilles que j'avais préparer et découper
    les schémas couleur avec PAINT de Windows 10 il est pas très performent surtout pour
    l'écriture mais je le maitrise bien et me donne de bon résultats
    Dit moi svp comment on fait pour mettre une vidéo sur YouTube j'ai chercher trouver des vidéos
    mais c'est pas très clair pour moi, c'est juste pour mettre sur le site
    on peux envoyer jusqu'à combien de gigas une vidéo sur le site si tu sais ça ???
    Je retourne au boulot a plus tard
    Cdlt Ray
  4. #154
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    l
    Je sais plus très bien, mais il suffit d'avoir un compte google. Dans YouTube, il y a un bouton en haut à droite pour créer "sa chaine YouTube" .
    Faut avoir une copie du fichier vidéo, perso, je le fais avec mon portable, je le transfère par câble sur le bureau.
    Ensuite dans "créer" (sorte de caméra avec + dedans), Mettre une vidéo en ligne, une fenêtre s'ouvre et on drague le fichier de la vidéo dans l'espace de chargement.
    Et on suit la procédure...
    Je ne connais pas la limite, mais il a sur YouTube des vidéo de plusieurs heures
    MM
  5. #155
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Une question svp:
    Pour C4, je mets une résistance 2.2 KΩ ou bien une de 10 KΩ comme tu as mis 10k ( ?)
    et pour les alim je mets quand même un condo de 100 nF sur la sortie 12 volts et un autre 100 nF sur la sortie 5 volts
    Je suis bien les tensions, la avec les nouveaux régulateurs j'ai bien 12 volts et 5.04 volts constant
    Tu étames et vernis tes circuits une fois fini, si oui comment procède tu svp
    Bonne journée avec le soleil
    Cdlt Ray
  6. #156
    mag1
    Pour les circuits type véroboard, il est prudent de les frotter à la laine d'acier pour désoxyder et à l'alcool pour dégraissé. Plus facile de souder ensuite.
    Je vois pas comment étamer ce genre de circuit, j'étame les PCB au fer chaud, mais là...
    Tout dépend de la technique utilisée: voir ce que je conseille ici: http://electromag1.wifeo.com/circuit...-avec-tci4.php
    Ici, la plaque utilisée est double face, avec trous métallisés et pastilles étamées:https://www.gotronic.fr/art-carte-d-...4060-21092.htm
    Pour les découplages, à mon avis:
    En sortie 7805: un 100µF plus un 100nF(céramique multicouches) au plus près des broches + et - du picaxe.
    Un 100µF après la diode à l'entré, ok
    Un 100nF (idem précédent) entre les deux régulateurs (sortie 7812)
    Sur C.4, il n'y a que le curseur du potar de 10k
    La 10k? , c'était sur la sortie PWM (broche C.2). En fait, après furetage sur le net, on met 2k2, en sortie C.2 en limitation de courant pour la Zener 3V3 (norme en vigueur).
    D'autres questions?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/10/2022 à 14h58.
  7. #157
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour tes réponses,
    Bon ça devient bon me reste plus que les deux zéners et la R 10k et la R 2.2k plus la vérification quand même.
    Pas de ventilo encore aujourd'hui
    sera fini demain midi 12 h
    Sinon pas d'autres questions heu pour l'instant
    Bonne soirée a toi et merci bien
    Cdlt Ray
  8. #158
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila je viens de finir le circuit.
    Nettoyage et vérification après déjeuner.
    Bonne nouvelle j'ai reçu le ventilo 12 volts ce matin mais aucune documentation avec, a part ce qui est écrit
    sur l'étiquette au milieu du ventilo.
    AVC Model DASA0820R2UP020 DC 12V 0.60A
    Advanced hydraulic bearing
    KY2PP:A00 52.9CFM
    WWW.AVC.COM.tw
    Bon app bonne après midi
    Cdlt Ray
  9. #159
    mag1
    Apparemment, il y a deux normes en vigueur:
    https://forums.commentcamarche.net/f...-dell-optiplex
    Faut aller doucement et faire le bon choix
    Vérifier les tensions sur le circuit, sans et avec le picaxe.
    MM
  10. #160
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour ta réponse,
    Bon voila un petit ennui ou deux, j'ai réparer et maintenant j'ai toutes les tensions utiles et au bonne endroit
    dont 5.04 volts sur + du 08M2 et idem sur l'afficheur
    je varie bien l'affichage de 0001 a 1023 avec le gros potar, je vais en mettre un plus petit
    la gestion des points et des zéros ne fonctionne pas, je pense que c'est normal
    Pour le ventilo il y a un connecteur 5 pins mais seul 4 fils sont connectés
    Le jaune a gauche, le rouge, le noir, le bleu, je vais de connecteur pour aller sur un JST male
    les fils rouge et noir pour l'alimentation 12 volts
    --- Par contre jaune et bleu je sais pas si RMP et PWM
    Nom : IMG_20.jpg
Affichages : 143
Taille : 100,4 Ko
    l'image est grande mais ce doit être mon portable
    qui y a t'il d'autre a faire maintenant svp ???
    Bonne après midi, je vais regarder ton lien.
    Cdlt Ray
  11. #161
    mag1
    Alors, d'après ce que j'ai vu:
    noir = 0V
    rouge=12V
    Le bleu est la commande PWM
    Le jaune la sortie RPM.
    Vérification:
    Alimenter le ventilo en12V
    J'ai lu que certains reliaient le PWM (bleu) au +12V => vitesse max
    Mais j'ai lu que la norme PWM était de 3V3 ?
    1) enlever le picaxe
    2) alimenter le ventilo en 12V
    3) relier la broche C.2 du support au +5V du support (on a 3v3 continu sur le fil bleu en connectant sur un support ventilo avec les broches dans l'ordre du connecteur ventilo : bleu,noir,rouge,jaune) => le ventilo doit tourner à vitesse max
    4) Idem, en mettant le bleu au 0V => le ventilo ne doit pas tourner
    Si on a çà, c'est déjà bien.
    Et on va reprendre les autres codes
    La doc en coréen, ça aide...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/10/2022 à 16h17.
  12. #162
    dudulle76120
    re mag1
    J'ai suivi les conseils et c'est bon
    J'ai enlever le picaxe
    alim du ventilo en 12 volts
    Connecter C2 au 5.0 volts du support
    le ventilo tourne a fond
    fil bleu au o volts arret du ventilo
    --- tu a trouver la doc du ventilo ???
    j'ai vu les modifications sur le lien
    voila pour les essais
    A plus tard Cdlt Ray
  13. #163
    mag1
    Ok, donc, il n'y a pas de valeur mini du PWM.
    Un autre essai, sans picaxe:
    PWM à 0, le ventilo ne tourne pas.
    Relier le jaune (RPM) au 5V par une R (Ex entre 1k et 10k).
    Faire tourner le ventilo à la main. Voir si on a deux passages de 0 à 5V par tour
    MM
  14. #164
    dudulle76120
    Re mag1
    picaxe enlever
    PWM à 0, le ventilo tourne pas très vite
    le jaune (RPM) au 5V par une R mis 3.3 kΩ
    ventilo tourne toujours mais pas très vite
    voila fait deux fois l'essai et résultat idem
    bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  15. #165
    mag1
    Ah, ça change, juste avant, fil bleu (PWM) à 0, le ventilo était arrêté...
    Ce que je demande, c'est de faire tourner le ventilo à la main, et de mesurer la tension sur le fil jaune , avec une R reliée au +5V. Pour voir les pulses de la sortie RPM du ventilo (2 pulses par tour).
    Sinon, c'est pas grave, on passe à la suite, avec l'essai du programme "mesure période", #114
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/10/2022 à 20h00.
  16. #166
    mag1
    A propos de #114, il faut supprimer le ";" en début de la ligne 31:
    ;dp=$80 ;pour allumage DP, pour mémoire
    sinon, la ligne n'est pas exécutée, et le point ne s'affichera pas.
    MM
  17. #167
    dudulle76120
    Salut mag1
    je viens d'essayer ce que tu demandes, le ( est en ligne 32 lol normal fin de semaine
    donc j'ai effacer le programme #114 fait la correction en supprimant le (
    ventilo déconnecter sinon il tourne a fond
    plus de contrôle avec le potar
    l'affichage indique 3 zéros allumés sauf le premier de gauche qui est éteint
    Voila bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  18. #168
    mag1
    dudulle,
    Je ne sais pas très bien ce que tu as fait, dans le doute, revoici le programme corrigé:
    Code:
    ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 22/10/2022
     ;Affichage RPM sur TM1637
    ;mesure de la période entre pulses par "pulsin"
    #picaxe 08M2
    ;Broches I/O ***************
    symbol dio= pinC.0 	;dio TM1637
    symbol clk= pinC.1	;clk TM1637
    symbol Spwm= C.2 	;sortie PWM
    symbol rpm= C.3	;entrée vitesse
    symbol potar=C.4		;potar ADC
    ;Bytes **********************
    symbol Octet=b0    ;octet dans b0; le test est sur bit0
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    ;Words *****************************
    symbol Ttot=w8
    symbol Toff=w9
    symbol Ton=w10
    symbol lecpwm=w11
    symbol Div=w12
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres à afficher
    ;Initialisation TM1634 *********************************************************
    ;symbol TypeAdr=$40 ; adressage auto-incrémenté par défaut=>en commentaite
    symbol AdrDep=$c0 	; adresse du 1er digit (poids fort)
    symbol RegLum=$8c 	; réglage luminosité $80 + 8(allumé, 0:éteint) + 0 à 7(intensité)
    	setfreq m16 		;pas plus pour garder time en secondes (si necessaire)
    	pullup %1110		;activation des résistances pullup sur
    	dirs=%01111   	;pour activer les valeurs I/O pin
    ;clk=1: dio=1: dio=0 ; I2CStart
    ;Octet=TypeAdr    	;Mode d'adresse, en REM cause incrémenation auto par défaut
    ;gosub I2CEnvoiOctet
    ;clk=0: dio=0 : clk=1 : dio=1 ;I2CStop
    	clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart    ;
    	Octet=RegLum        ;Réglage luminosité
    	gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    	pwmout Spwm,159,639		;pwm à 25kHz, duty 100%,cpu 16MHz
    ;Boucle principale
    	do
    		readadc potar, lecpwm
    		lecpwm=lecpwm*213/255*3 ;213=639/3 , pour pas dépasser 65535
    		pwmduty Spwm,lecpwm
    		pulsin rpm,1,Ton		;Ton => 2,5µs par utité
    		pulsin rpm,0,Toff
    		Ttot=Ton+Toff
    		nombre=Ttot*2
    		Ttot=Ttot/12
    		nombre=nombre+Ttot
    		gosub affnbre
    	loop
    ;******* Découpage du nombre en chiffres ************
    Affnbre:
        Octet=AdrDep        ;synchro adresse départ
        gosub I2CEnvoiOctet
        div=1000        ;initialisation diviseur pour 4 chiffres
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
    ;******octet contiendra la description de chiffre en segments
    		lookup Chiffre,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111), Octet ; 0-9 + blanc (10)
    ;*** ajout point milliers si ncessaire suppression 0 non significatif *************
    	if j=1 then
    		if chiffre=0 then
    			octet=0	;tous segments éteints
    		else 	octet=octet | dp    ;ajout point
    		endif
    	endif
          gosub I2CEnvoiOctet
          Nombre=Nombre//Div    ;on garde le reste de la division
          Div=Div/10            ;prochain diviseur
        next j
        return
    ;******* Envoi des chiffres (octet) bit à bit dans le registre ********
    I2CEnvoiOctet:    ;lecture de b0 bit à bit de bit0 à bit8 poids faible en tête.
        for i=1 to 8 ; envoi de l'octet
    		clk=0
    		dio=bit0        ;la broche dio prend la valeur de bit0
    		Octet = Octet/2        ;décalage à droite => bit1 devient bit0
    		clk=1
        next i
        clk=0 : clk=1 : clk=0     ; traitement ACK
        return
    Si cela ne fonctionne pas, dis ce que tu constates. et on fera des programmes simplifiés pour le pilotage en PWM d'une part et la lecture de la vitesse d'autre part, sans tout mélanger.
    MM
  19. #169
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je viens d'essayer ce que tu demandes. et même soucis
    Donc j'ai effacer le programme #114 et injecter le dernier que tu a corrigé #168.
    Ventilo déconnecter sinon il tourne a fond.
    Pas de contrôle avec le potar.
    Affichage indique 3 zéros allumés sauf le premier de gauche qui est éteint.
    Voila bonne journée a toi.
    Cdlt Ray
  20. #170
    mag1
    Cdlt Ray
    ça veut dire qu'il y a une tension non nulle sur le fil bleu du ventilo.
    Comment est connecté le ventilo ?
    Fil bleu sur la Zener 3v3 et fil jaune sur la R avec la Zener 4V7.
    Avec la R de 2k2, il n'y a pas de risque à court circuiter la Zener 3V3. Fais l'essai, le ventilo devrait ralentir.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/10/2022 à 11h05.
  21. #171
    dudulle76120
    Re mag1
    Voila, essai et connexion ventilo faites comme demander
    -- En arrière plan sur le schéma le fil jaune est bien sur R et Z 4.7 volts
    -- Le fil bleu est bien sur Z 3.3 volts
    Le potar a fond la course est afficher 6.568 (+/-) avec le point
    Et a fond dans l'autre sens la course est afficher 6.139 (+/-) itou avec le point
    le schéma est bon et corrigé.
    Ha aussi après déjeuner je change de potar pour remetre le plus petit neuf qui fonctionne
    parce que je pense que le gros bleu multi tours n'ai pas adapter au projet, je dis peut être une bètise ???
    Bon app et a plus tard
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 28/10/2022 à 12h25.
  22. #172
    dudulle76120
    Re
    Zut oublié la photo, la voici.
    Nom : IMG_2.jpg
Affichages : 136
Taille : 143,6 Ko
    bonne après midi
    Cdlt Ray
  23. #173
    mag1
    Ok, l'afficheur n'est plus à 0.
    Et le ventilo, il est à vitesse max ou pas?
    Maintenant, tu mets le fil bleu au 0V, il se passe quoi???
    L'affichage change ou pas ??
    Ventilo débranché de la carte et alimenté en + et - 12V, y a t il une tension sur le fil bleu ??
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/10/2022 à 14h08.
  24. #174
    dudulle76120
    Re mag1
    Réponse OUI vitesse max
    Réponse le ventilo ralenti rapidement et l'afficheur indique .953, le premier afficheur de gauche s'éteint et le point resta allumé
    et il tourne au ralenti +/-
    j'enlève le fil bleu le ventilo part a fond affichage 6.125 le potar réagi mal, n'agit pas sur la vitesse du ventilo, je le change de suite
    Ventilo alimenté hors circuit en 12.4 volts fil bleu a 2.38 volts stable
    pendant qu'on y est, fil jaune tension se balade rapidement entre 0.38 volts a 1.12 volts
    je change le potar
    bonne après midi
    Cdlt Ray
  25. #175
    mag1
    Ok,
    On avance quand même.
    Le tachymètre semble fonctionner 6125 au max et 953 en réduit, c'est cohérent .
    Par contre le contrôle PWM, c'est pas encore ça.
    Compte tenu des relevés, je suggère ce schéma.
    La R de 4,7k sur le RPM est superflue si ça fonctionne sans.
    Nom : ventiloPWM.JPG
Affichages : 137
Taille : 52,5 Ko
    A essayer... le potar fonctionnera peut être à l'envers =>inverser les bornes du potar
    Pour le point, bizarre, je vois ça.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/10/2022 à 19h05.
  26. #176
    dudulle76120
    Re mag1
    je fais cette modification demain matin.
    --Donc tu a rajouter une R 4.7KΩ mais superflu si ca fonctionne sans
    --tu as supprimé la zéner 3.3 volts
    --remplacer R de 2.2KΩ par une de 1KΩ
    --et installer un transistor BC337
    Ok ca marche comme ça
    Je te souhaite la bonne soirée, bon w-end a toi et merci pour ton aide.
    Cdlt Ray
  27. #177
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je viens d'installer la modification
    je mets en route juste après déjeuner
    bon app a toi a plus tard
    Cdlt Ray
  28. #178
    dudulle76120
    Re mag1
    Bon trouver un moment pour mettre en route la modification proposée
    mise sous tension ventilo part a fond pas de contrôle visuel sur l'afficheur
    et pas de contrôle avec le potar
    bien contrôler la modification simple a effectuer
    Cdlt Ray
  29. #179
    dudulle76120
    Re
    dernière nouvelle a force de tripoter le circuit un fil sais couper et je l'ai pas vu
    j'ai resouder et l'affichage fonctionne de nouveau
    la a l'instant l'afficheur indique 000 premier digit éteint aucun point allumé et ventilo au ralenti
    je tourne le potar le ventilo a l'air de suivre mais l'affichage merdouille et indique très vite n'importe quoi pas le temps de lire
    on n'ai pas loin
    a plus tard vais déjeuner
    Cdlt Ray
  30. #180
    mag1
    Cdlt Ray
    Je n'ai pas la possibilité de tester quelque chose avant une quinzaine de jours...
    Si tu court circuites le BC337, il se passe quoi ? idem avec C/C base émetteur?
    Mesure sur C.4 => variation de la tension avec la potar, quelle plage de valeur?
    Normalement, la sortie PWM passe de 0 (mini) à 5V (maxi). Tu peux mesurer ces valeurs avec le multimètre, les valeurs extrêmes sont en continu.
    Une doc serait bien utile. Si un visiteur a une idée, il est bienvenu...
    MM
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
