[Autre] Affichage ventilateur PC - Page 7
Page 7 sur 12 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 331
  1. #181
    mag1
    Re : Affichage ventilateur PC
    J'avais raté #172...
    Affichage instable, peut être dû à la méthode de mesure.
    Il faudrait essayer la méthode n°1, avec un comptage sur 1s puis la méthode par somme glissante.
    Peux tu confirmer que le pilotage PWM fonctionne, progressivité?
    ça cafouille encore pas mal...
    MM
  2. #182
    dudulle76120
    Re mag1
    je refais la connectique de l'afficheur et du ventilo
    a force de bidouiller le circuit les fils fins finissent par se cassé.
    Sinon: comme je t'ai dit
    la a l'instant l'afficheur indique 000 premier digit éteint aucun point allumé et ventilo au ralenti
    je tourne le potar le ventilo a l'air de suivre mais l'affichage merdouille et indique très vite n'importe quoi pas le temps de lire
    Donc je fini mes fils et je recommence l'essai
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #183
    dudulle76120
    Re mag1
    OUI ca fonctionne potar a fond =ventilo a fond ---- potar au mini ventilo au ralenti
    en tournant doucement le potar ça varie bien mais l'affichage gafouille
    je fini les fils je remets des cosses neuves
    et je refais un essai
    Cdlt ray
  4. #184
    dudulle76120
    Re mag1
    Les fils sont sur support donc plus de soucis de coté
    potar a zéro, ventilo tourne au ralenti, Affichage les 4 digits chiffres s'allument a tous va
    Potar a fond, ventilo tourne au fur et a mesure que je tourne le potar jusqu'à tourner a fond, Affichage les 4 digits chiffres s'allument a tous va, pareil
    Quand j'enlève USB ventilo il tourne normalement avec potar, mais l'affichage premier gauche éteinds les 3 autres allumés et reste a zéro
    Qu'appel tu ---------- faudrait essayer la méthode n°1 ???
    Voila, bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  5. #185
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    C'est quoi "l'usb ventilo" ?
    Si la broche RPM est débranchée, l'affichage est à 0...normal
    La méthode n°1 est la première envisagée (#47..), avec un simple comptage sur une seconde, étendu sur une minute.
    C'est à essayer pour vérifier la stabilité de l'affichage
    Code:
     ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 29/10/2022
     ;Affichage RPM sur TM1637
     ;comptage sur 1 seconde
    #picaxe 08M2
    ;Broches I/O ***************
    symbol dio= pinC.0 	;dio TM1637
    symbol clk= pinC.1	;clk TM1637
    symbol Spwm= C.2 	;sortie PWM
    symbol rpm= C.3	;entrée vitesse
    symbol potar=C.4		;potar ADC
    ;Bytes **********************
    symbol Octet=b0    ;octet dans b0; le test est sur bit0
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    ;Words *****************************
    symbol lecpwm=w11
    symbol Div=w12
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres à afficher
    ;Initialisation TM1634 *********************************************************
    ;symbol TypeAdr=$40 ; adressage auto-incrémenté par défaut=>en commentaite
    symbol AdrDep=$c0 ; adresse du 1er digit (poids fort)
    symbol RegLum=$8c ; réglage luminosité $80 + 8(allumé, 0:éteint) + 0 à 7(intensité)
        setfreq m16        ;pas plus pour garder time en secondes (si necessaire)
        pullup %1110    ;activation des résistances pullup sur
        dirs=%01111        ;pour activer les valeurs I/O pin
        dp=$80            ;pour allumage DP
    ;clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart
    ;Octet=TypeAdr        ;Mode d'adresse, en REM cause incrémenation auto par défaut
    ;gosub I2CEnvoiOctet
    ;clk=0: dio=0 : clk=1 : dio=1 ;I2CStop
        clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart    ;
        Octet=RegLum        ;Réglage luminosité
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    	pwmout Spwm,159,639		;pwm à 25kHz, duty 100%,cpu 16MHz
    ;Boucle principale
    do
    	readadc potar, lecpwm
    	lecpwm=lecpwm*213/255*3 ;213=639/3 , pour pas dépasser 65535
    	pwmduty Spwm,lecpwm
    	count rpm,4000,nombre ;4000 => 1s à 16MHz
    	nombre=nombre * 30		;2 pulses /tour=> résolution 30t/mn
    	gosub affnbre
    loop
    ;******* Découpage du nombre en chiffres ************
    Affnbre:
        Octet=AdrDep        ;synchro adresse départ
        gosub I2CEnvoiOctet
        div=1000        ;initialisation diviseur pour 4 chiffres
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
    		lookup Chiffre,($3f,$06,$5b,$4f,$66,$6d,$7d,$07,$7f,$6f), Octet ; 0-9 uniquement
    ;******** ajout points centraux si ncessaire *************
    	if j=1 then
    		if chiffre=0 then
    			octet=0
    		else	octet=octet | dp    ;ajout point
    		endif
      endif
          gosub I2CEnvoiOctet
          Nombre=Nombre//Div    ;on garde le reste de la division
          Div=Div/10            ;prochain diviseur
        next j
        return
    ;******* Envoi des chiffres (octet) bit à bit dans le registre ********
    I2CEnvoiOctet:    ;lecture de b0 bit à bit de bit0 à bit8 poids faible en tête.
        for i=1 to 8 ; envoi de l'octet
            clk=0
            dio=bit0        ;la broche dio prend la valeur de bit0
            Octet = Octet/2        ;décalage à droite => bit1 devient bit0
            clk=1
        next i
        clk=0 : clk=1 : clk=0     ; traitement ACK
        return
    Suivant le résultat, on essayera de faire mieux
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/10/2022 à 21h34.
  6. #186
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour le programme,
    Essai avec le dernier programme #185, afficheur (-000) premier digit éteins 3 autres allumés
    Ventilo au ralenti, la vitesse augmente bien et diminue bien semble correct (ralenti comme a fond)
    Par contre dans les deux cas d'affichage (-000) premier digit éteins 3 autres allumés
    je fais l'essai avec le programme #47 de suite
    Bon dimanche a toi
    Cdlt Ray
  7. #187
    dudulle76120
    Re mag1
    injecter programme #47
    j'ai juste l'affichage des 4 digits allumés a zéro et point éteins
    vitesse avec le potar varie bien de ralenti a fond
    Voila j'attends pour l'instant tout est fait correctement
    Cdlt Ray
  8. #188
    mag1
    Cdlt Ray
    En résumé:
    La commande PWM du ventilo semble fonctionner correctement.
    Maintenant, c'est la capture du signal RPM qui ne fonctionne plus. Elle semblait fonctionner avec le code précédent au moins avec les valeurs min et max.
    La commande "count" ne m'a jamais posé de problème...
    Je n'ai pas de réponse à une question précédente, je la repose...
    Ventilo au ralenti, voltmètre (20V) sur le fil jaune débranché de la plaque.
    Ralentir le ventilo à la main (attention les doigts..) Faire un tour complet du ventilo et regarder le voltmètre:
    On voit rien... on a un collecteur ouvert.
    On ajoute 4k7 (ou 10k) entre fil jaune et +12V. Et en tournant le ventilo, on voit quoi sur le voltmètre ?
    MM
  9. #189
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse
    Réponse C'est quand j'enlève USB (l'inverseur programme) le ventilo tourne normalement avec potar, mais l'affichage premier gauche éteins les 3 autres allumés et reste a zéro
    mais on en tient plus compte
    Réponse mis 4.7 KΩ entre la R 4.7k et la R 10k Ventilo au ralenti 4.11 volts, potar a fond 4.04 volts
    sur le fil jaune enlevé 0.68 volts ventilo mini et 0.45 volts a fond
    Essai fait avec le programme #47
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 30/10/2022 à 17h15.
  10. #190
    mag1
    Dudulle....
    Ce n'est pas ce que je demande.
    On se fiche du potar ou que l'usb soit branché ou non. Je demande de mesurer la tension sur le fil jaune tout seul, débranché.
    De ralentir le ventilo pour voir au voltmètre les variations de cette tension.
    Si c'est un capteur effet Hall à collecteur ouvert, on ne doit rien voir, même en faisant tourner le ventilo
    Si on lit une tension, c'est pas un collecteur ouvert . Il faut lire la valeur max en faisant tourner le ventilo très lentement (sans doute 12V dans ce cas)
    Si c'est un collecteur ouvert (probable) on ferme le circuit avec une résistance, On peut relier cette résistance au +12V ou au +5V pour avoir le choix de l'amplitude du signal. On choisirait 5V.
    Il faut vérifier que l'on a alors des 2 pulses de 5V par tour (rapport cyclique 50% ?). Mais il faut freiner suffisamment le ventilo pour voir ces variations.
    Désolé d'insister, mais on y verra plus clair ensuite, on en aurait pas besoin avec une doc détaillée.
    Un détail encore. Dans les messages précédents, tu disais que tu n'avais pas le temps de lire..Ce n'est pas étonnant sans temporisation , mais les chiffres des unités étaient ils plus instables que les centaines ou milliers ?
    MM
  11. #191
    dudulle76120
    Re mag1
    R) j'ai enlevé le fil jaune ralenti le ventilo et la tension bouge de 0.12 volts a 0.20 volts selon que je le ralenti a la main
    R) j'observe rien de spécial OU je ne sais pas faire, désolé
    Pour la doc du ventilo je n'ai pas trouver.
    J'essai de faire pour le mieux mais calcul et technique, c'est pas trop mon fort, j'avoue que je ne comprends pas tout.
    bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
  12. #192
    mag1
    Ce qui indique que l'on a un collecteur ouvert (même si c'est pas vraiment 0, pb de multimètre ?), c'est à dire sans liaison interne avec le 12 V
    Après ce constat, il faut relier le fil jaune, tout seul, au 5V avec une résistance de 4k7 ou 10k et refaire la même manip en mesurant les variation de tension sur ce fil jaune.
    Normalement, en faisant tourner le ventilo très lentement, on devrait voir les pulses, variations de 0 à 5V et 5V à 0 deux fois par tour
    On va y arriver...
    MM
  13. #193
    mag1
    Avec un collecteur ouvert, ça donne ce schéma:
    Nom : ventilo count.JPG
Affichages : 158
Taille : 46,3 Ko
    A essayer..
    MM
  14. #194
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse,
    Bien compris les modifications, mais tu me dis de relier SEUL le fil jaune au +5 volts avec une résistance 4.7 KΩ et je vois sur ton dernier schéma
    que l'on ai relier au a C3 ???
    Dans le doute je préfère demander.
    Bonne semaine à toi et merci
    Cdlt Ray
  15. #195
    mag1
    Cdlt Ray
    Avant de faire ce schéma, je proposais un TEST pour voir les pulses, sans le relier à C.3.
    Mais si c'est trop compliqué, fais directement l'essai avec ce schéma, on verra bien.
    MM
  16. #196
    dudulle76120
    Salut mag1
    J'ai comme sur le schéma dans un premier temps qui me donne comme résultat avec le potar Mini 0.43 V et Maxi 0.55 V
    sur fil jaune seul et relier par R de 4.7 KΩ et Zéner 4.7 volts dessouder d'un coté
    Ventilo au ralenti dès le démarrage, coté affichage les 4 digits indiquent zéro et allumés
    Voila ce que j'obtiens, je ne sais pas si j'ai fait ??
    Cdlt Ray
  17. #197
    mag1
    C'est mesuré sur quoi çà ?
    As tu, comme sur le schéma,relié directement le fil jaune sur C.3 ?
    As tu comme sur le schéma une R de 4,7k entre le fil jaune et le +5V ?
    Si tu mesures la tension sur C.3, as tu comme on peut s'y attendre une valeur de 2,5V (moyenne 0V / 5V avec un signal à 50% de rapport cyclique)?
    Ventilo au ralenti, ça dépend de la position du potar. As tu toujours une variation min / max du ventilo en tournant ce potar?
    Ah, si on avait un oscillo...
    MM
  18. #198
    dudulle76120
    Re mag1
    Réponse en bleu
    As tu, comme sur le schéma,relié directement le fil jaune sur C.3 ? OUI
    As tu comme sur le schéma une R de 4,7k entre le fil jaune et le +5V ? OUI
    NON 5.04 volts potar au mini et au maxi toujours 5.04 volts ventilo a fond
    Ventilo au ralenti, ça dépend de la position du potar. As tu toujours une variation min / max du ventilo en tournant ce potar? OUI
    tout ca fait a l'instant multimètre sous les yeux
    bon app, a plus tard
    Cdlt Ray
  19. #199
    mag1
    Cdlt Ray
    Il semble que le ventilo ne délivre pas de pulse. Si je résume: Sans connexion, on a 0V et relier au 5V par la résistance, on a 5V.
    Dommage que tu n'aies pas réalisé le test demandé, pour voir si il y avait pulses ou pas ...
    On va faire encore un essai, sans aucune R de tirage sur C.3. La pullup interne était activée sur C.3, je vais la supprimer, on supprimera aussi la 4k7 externe.
    Après, je sais plus, faut visualiser à l'oscillo...
    Pour info, la commande des pullup est cette ligne: pullup %110 ;activation des résistances pullup sur C.1, C.2
    code sans pullup:
    Code:
    ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 31/10/2022
    #picaxe 08M2
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    symbol lecpwm=w11
    symbol Div=w12
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    ;Boucle principale
    do
    	pwmduty Spwm,lecpwm
    	gosub affnbre
    loop
    Affnbre:
        gosub I2CEnvoiOctet
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
    	if j=1 then
    		if chiffre=0 then
    			octet=0
    		endif
      endif
          gosub I2CEnvoiOctet
        next j
        return
            clk=0
            clk=1
        next i
        return
    Tu dis ce que tu vois sur afficheur et la tension lue sur C.3 .
    On place quand même la R de 4k7 entre le fil jaune et C.3, par prudence
    Ce qui est un mystère, c'est que l'on détectait des pulses avec la commande "pulsin" , les normes TTL sont les mêmes que pour "count".
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/10/2022 à 14h26.
  20. #200
    dudulle76120
    Re mag1
    Alors j'ai charger le programme #199
    Re connecter le ventilo normalement sur ces 4 fils
    R 4.7 kΩ sur le + 5 volts et le zéner toujours hors circuit pour l'instant
    Rien d'afficher sur l'afficheur, les 4 digits éteints
    Le potar ne fait plus varier le ventilo
    Ventilo démarre a fond sous 5 .05 volts
    La mesure sur C3 2.51 volts
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 31/10/2022 à 15h12.
  21. #201
    mag1
    Il n'y a absolument rien de changer à ce niveau, le code est le même que précédemment...vérifie le câblage.
    Là encore, rien de changé, même remarque
    Il y aurait des pulses sur C.3, avec un R/C de 50%, c'est plutôt une bonne nouvelle
    Si il y a 2,5V sur C.3, on change rien.
    Une photo des deux faces de ton circuit svp, je pense que l'explication est là.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/10/2022 à 16h03.
  22. #202
    dudulle76120
    Re mag1
    Voici les photos, j'espère que cela sera utile ???
    j'ai quelque repère en rouge
    Nom : IMG 01.jpg
Affichages : 138
Taille : 156,0 Ko
    suite deuxième image on ne peux pas en mettre plusieurs de suite ???
  23. #203
    dudulle76120
    Re
    suite photo
    Nom : IMG 02.jpg
Affichages : 135
Taille : 166,4 Ko
    Bon courage
    a plus tard demande si tu besoin autre ???
    Cdlt Ray
  24. #204
    mag1
    Ben je vois pas ce qui pourrait bouger...
    Je crois que pour quelques euros, je vais acheter le même ventilo...
    MM
  25. #205
    dudulle76120
    Salut mag1,
    J'espère que tu a pu t'y retrouver sur les photos ???
    Pour le ventilo il y a diverses tailles le mien un 80x80 4 fils, je te le rembourserai.
    Mais si il faut un oscillo, remarque pour ton noël
    Alors bonne soirée a toi et merci.
    Cdlt Ray
  26. #206
    mag1
    C'est fait, j'avais pas regardé la taille : 7cm
    Mais pas d'essais avant 15J, au mieux.
    Je ferai une page sur mon site...si ça fonctionne.
    Mais y a pas de raisons:
    La commande PWM a fonctionné
    Les pulses RPM sont visibles et utilisables
    J'ai déjà un oscillo.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/10/2022 à 19h09.
  27. #207
    dudulle76120
    Re mag1
    Ok on fait comme ça
    Pas grave la taille, du moment que c'est un quatre fils, mais j'espère qu'il en ai de
    même (Marque de fabriquant) pour le fonctionnement que cherche a savoir précisément
    et que tu aura la doc ou au moins un datasheet
    Je regarderai sur le site tous les jours pour me tenir informer.
    bonne réception de ton achat
    Bonne soirée a toi.
    Cdlt Ray
  28. #208
    mag1
    Non, je reviens ici dès que possible, continue les essais, le comportement aléatoire est bizarre, comme un pb de connexion.
    A plus
    MM
  29. #209
    dudulle76120
    Salut mag1
    Tu prends quoi comme diamètre de fil a soudure pour souder tes composants, chez gotronic ??? svp
    Faut que je passe commande, je suis presque a sec de fil.
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  30. #210
    mag1
    Hello,
    Ça doit faire 1mm. Mais doit falloir moins pour des cms
    Au pub, bien sûr
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/11/2022 à 14h47.
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
