[Autre] Affichage ventilateur PC - Page 8
Page 8 sur 12 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 331
  1. #211
    mag1
    Re : Affichage ventilateur PC
    Pas au pub...au pb ..la plaie ces correcteurs
    MM
  2. #212
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour ta réponse,
    je regarde chez gotronic ils sont rapide et pas trop cher en frais de port
    Bonne après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #213
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Juste pour te dire que j'avais refait des essais avec tous le programmes depuis
    le début du projet (vitesse ventilo).
    Bon ça n'a servi a rien, je suis retomber sur les mèmes soucis dont nous avons
    déjà parler.
    J'ai même essayer avec un afficheur 6 digits (deux fois 3 digits cote a cote sur le circuit) TM1637
    Référence donc deux fois (3361BB).
    Résultat potar a zéro les 3 premiers chiffes sont allumés 000-.0
    puis quand je bouge le potar ça réponds mais affiche un peu n'importe quoi lol
    Bon c'était pour le fun et voir ce que ca donnai.
    Bonne soirée a toi.
    Cdlt Ray
  4. #214
    dudulle76120
    Re mag1
    J'ai oublier le lien vers les afficheurs 6 digits dont je t'ai parler, désoler.
    voici le lien: https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Bonne soirée a toi.
    Cdlt Ray
  5. #215
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    En fait, le premier programme à tester est en #199, avec "count". Le programme basé sur la mesure de période est faux et les possibilités mathématiques des picaxes sont insuffisantes.
    Le ventilo commandé est arrivé à mon domicile....mais je n'y serai pas avant la semaine prochaine.
    Pourquoi des afficheurs à 6 digits? Tu veux en faire quoi?
    MM
  6. #216
    dudulle76120
    Salut mag1,
    les afficheurs c'est pour la curiosité d'afficher sur plus de digits, et puis j'aime bien et ça me passe le temps.
    Sinon projet faire un fréquencemètre sur 8 digits avec un afficheur LCD couleur, je ne sais pas encore, il faut que
    cherche un modèle.
    Sinon ok pour l'essai avec le programme #199.
    Et puis ok pour ton ventilo, t'inquiète je peux attendre.
    Bonne journée a toi.
    Cdlt Ray
  7. #217
    mag1
    cherche un modèle.
    Le TM1634 peut piloter 6 digits max.
    Pour un fréquencemètre sur 8 digits, je pense que le projet dépasse les possibilités d'un picaxe, limité en vitesse.
    Il faut aussi se poser la question de l'utilité d'un telle précision, mais faut voir aussi la gamme de fréquences visée.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/11/2022 à 10h09.
  8. #218
    mag1
    Voici le premier essai du montage proposé. La R de pullup de 4k7 et remplacée par la pullup interne du µC (valeur mesurée à 33k env).
    Une mesure rapide à l'oscillo du paramètre de la période sur fil rpm donnait 9ms à vitesse max (tension de 2,3V env sur fil pwm non relié) et 25ms avec la commande PWM reliée à 0V.
    Avec le BC337 en sortie PWM, les valeurs 0% et 100% sont inversées, d'où quelques modifs de présentation.
    Le TM1637 est remplacé provisoirement par un LCD2004
    Le code:
    Code:
     ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 14/11/2022
     ;Affichage RPM sur LCD
     ;comptage sur 1 seconde
    #picaxe 08M2
    #no_data		;Inutile d'effacement de EEPROM
    ;Broches I/O ***************
    symbol Spwm= C.2 	;sortie PWM
    symbol rpm= C.3	;entrée vitesse
    symbol potar=C.4	;potar ADC
    ;Bytes **********************
    symbol pct=b1
    symbol lecpot=b2
    ;Words *****************************
    symbol pwmd=w11
    symbol Nombre=w13 	;nombre de 4 chiffres à afficher
        setfreq m16    	;pas plus pour garder time en secondes (si necessaire)
        pullup %1110  	;activation des résistances pullup sur
        dirs=%01111  		;pour activer les valeurs I/O pin
    ;Initiation PWM
    	pwmout Spwm,159,639		;pwm à 25kHz, duty 100%,cpu 16MHz
    ;font écran LCD
    pause 500   ;temps init LCD
    serout C.0,T9600_16,(254,254,1,254,128,"PCT =      %",254,192,"PWM =",254,148,"RPM =      tours/mn")
    ;Boucle principale
    do
    	readadc potar, lecpot	;100%=>639
    	pct= 100* lecpot/254
    	pwmd=lecpot*213/255*3 ;213=639/3,pour pas dépasser 65535 dans le calcul
    	pwmd=639-pwmd
    	pwmduty Spwm,pwmd
    	count rpm,4000,nombre 	;4000 => 1s à 16MHz
    	nombre=nombre * 30		;2 pulses /tour=> résolution 30t/mn
    	serout C.0,T9600_16,(254,134,#pct,"   ",254,198,#pwmd,"   ",254,154,#nombre," ")
    loop
    La vidéo
    https://youtu.be/nRqcFncqbqs
    On va essayer de réduire la résolution avec une somme glissante sur 3 ou 5 mesures...
    MM
  9. #219
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour cette réponse,
    J'ai regarder ta vidéo, merci
    Pour le schéma électronique j'en suis rester avec la modification #193 depuis
    a part les essais dont je t'ai parler, je n'ai retoucher.
    Précise moi, svp, si des modifications sont prévoir ???
    Pour l'écran LCD je vais voir si je peux démonter celui du projet (serrure électrique)
    Sinon tu a eu de la documentation avec ton ventilo ???
    RDV ce matin au toubib, je vois ça dès mon retour.
    Merci et une bonne journée.
    Cdlt Ray
  10. #220
    mag1
    Hello Dudulle,
    Pas de précipitation, j'ai fait cet essai rapide pour vérifier que les problèmes ne venaient pas du schéma ou du code proposé. Je reviendrai au TM1637 quand tout sera au point.
    Aucune doc, juste le ventilo avec 4 fils, noir, rouge, jaune, bleu (quasi noir). Mais j'ai fait quelques vérifs: Alimenté avec 12 V, le ventilo tourne à vitesse max. Avec le bleu au 0V, il ralentit à la vitesse mini. Non relié, la tension de ce fil est de 2,7V env. (ce qui va dans le sens du PWM 3,3V de la norme). Tu avais fait tout cela toi même.
    Il y a bien 2 pulses par tour, vérifié sous 5V en faisant tourner le ventilo à la main, on voit nettement les 4 alternances au voltmètre.
    J'ai encore quelques essais à faire avant de passer à la somme glissante.
    Il est urgent d'attendre, mais il est sûr que le problème est du côté de la réalisation. Il est prudent de faire le montage d'essai sur une plaque à connexions rapides, avant de réaliser un PCB ou genre vériboard (plus difficile que PCB)
    A suivre...
    MM
  11. #221
    mag1
    Essais suite...
    Donc, ça fonctionne. L'ennui est cette inversion apportée par le BC337...on le supprime.
    Pour le ventilo, le 1 logique du PWM est à environ 2,8V, on ne connait rien de l'électronique du ventilo, et on ne va pas monter cette entrée PWM à un niveau "1" à 5V. Une Schottky permet de descendre le niveau 0 commandé par le picaxe à une valeur compatible (<0,4V) et voici un nouveau schéma:
    Nom : ventiloLCD.JPG
Affichages : 175
Taille : 48,5 Ko
    Le code est modifié pour supprimer l'inversion 0/100% de PWM:
    Code:
    ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 15/11/2022
    #picaxe 08M2
    #no_data		;Inutile d'effacer l'EEPROM
    symbol pct=b1
    symbol lecpot=b2
    symbol pwmd=w11
    ;Initiation PWM
    ;font écran LCD
    ;Boucle principale
    do
    	pwmduty Spwm,pwmd
    loop
    Le fonctionnement est identique mais avec le paramètre "pwmduty" à 0 et PWM =0% et ventilo à vitesse réduite.
    MM
  12. #222
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour les modifications,
    Je voulais savoir svp, ou connecter C0 sur le LCD2004 sur la pin repérer SDA ou bien l'autre pin SCL ???
    pour les pins d'alimentations, c'est bon.
    Pour la pin C1 du coup elle n'ai plus connectée ???
    On mets le fil Jaune avec un résistance de 4.7KΩ au plus 5 volts
    On supprime les deux zéners et le BC337
    On installe une diode BAT85 ou 1N5819
    Faut que je commande des diodes Schottky pas riche en diodes a part les classiques 1N4001 et 1N1448
    je passe commande de suite chez EBay ou gotronic si ils ont ça ?
    Bonne fin d'après midi a toi et merci.
    Cdlt Ray
  13. #223
    mag1
    Ben non, pour l'essai, j'utilise une interface série, rien à voir avec une interface I2C, le série est plus simple à programmer (un seul fil)
    L'I2C est en fait un LCD parallèle 4 bits.
    LCD série picaxe : http://electromag1.wifeo.com/fabriqu...un-picaxe-.php
    LCD I2C : http://electromag1.wifeo.com/lcd-i2c...ur-pcf8574.php
    Attends avant de commander, j'ai pas fini les essais...
    Le schéma est celui que j'ai posté, avec la diode Schottky, avec une diode standard, ça fonctionne pas.
    Mais on reviendra au TM1637, avec l'info que l'on ne peut pas descendre en dessous de 1140 t/mn, le pb l'effacement du 0 ne se pose plus.
    MM
  14. #224
    mag1
    Ah zut... J'ai oublié d'effacé la R 4k7 sur le schéma #221. En fait, comme déjà dit, elle est supprimée.
    MM
  15. #225
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour tes réponses,
    En fait je voulais reproduire par ton dernier schéma pour voir comment ça marche.
    Donc je referais le circuit selon les modifications qu'il faudra éventuellement apportés.
    Pour la résistance 4.7KΩ je vais la supprimer du schéma.
    J'ai commander des diodes schottky BAT85 et 1N5819 sur gotronic ça me revient pas très cher, et
    puis je n'en avais pas d'avance, je reçois demain.
    Donc je suis, tes recherches en attendant ton feu vert.
    Passe une bonne journée et merci.
    Cdlt Ray
  16. #226
    mag1
    Pour faire des essais, je te conseille les plaques sans soudures.
    Pour info, j'ai essayé la somme glissante, la résolution sur 3 mesures passe à 10t/mn, mais le temps de réaction est évidemment plus long. Il faut savoir si la résolution est un critère important ou si 30t/mn sont suffisants. Tu auras les deux codes pour faire un choix.
    Je vais passer au TM1637 dès que possible.
    A suivre
    MM
  17. #227
    mag1
    Une petite info: J'ai dans mon tiroir un bel afficheur TM1637, sur lequel on voit nettement un point décimal par digit PLUS les deux points centraux type horloge. comme celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=QbICv8bk3cdy
    Je viens de découvrir que sur ces afficheurs, seuls les deux points centraux sont accessibles, les autres points sont en quelque sorte "factices". Faut juste les avoir, petite arnaque coutumière...Je me demandais comment on différenciait les deux... maintenant, je sais.
    Le test du TM1637 est conforme aux prévisions. En dessous de 1000 t/mn, le "0" des milliers s'efface (le point aussi, dudulle le vérifiera)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/11/2022 à 21h29.
  18. #228
    mag1
    Pas eu le temps de poster la vidéo
    https://youtu.be/WYD7CkNCqV0
    MM
  19. #229
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Pour l'afficheur, Faut juste les avoir, petite arnaque coutumière...Je me demandais comment on différenciait les deux... maintenant, je sais.
    --- Merci pour l'info, du coup, je sais aussi
    Je viens de voir ta vidéo apparemment cela a l'air de fonctionner
    --- Ok pas de soucis, je vérifierais et te redirai ça.
    Il y a t'il des modifications a apporter au schéma électronique et bien sur le programme pixace ???
    Mais prends le temps, ça ne m'empêche pas de souder
    Vu le temps ici a Rouen, bricolage en vue.
    Bonne journée a toi et merci bien.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par Antoane ; 20/11/2022 à 18h20. Motif: Ajout balises quote
  20. #230
    mag1
    Oui, ça fonctionne, mais il faudrait pourquoi il y a un problème sur ton montage.
    Si tu as une plaque d'essais sans soudures: https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...pide-22812.htm
    Fais le montage dessus avant de faire des soudures. Sinon, je conseille d'en acheter une, avec des fils Dupont : https://www.gotronic.fr/art-pack-de-...bbj8-21929.htm
    MM
  21. #231
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Je veux bien refaire le montage sur plaque sans soudure, mais je comprends tout semble très bien monter se souder et j'ai vérifier
    plusieurs soudures qui sont bien faites, comme je te le montre sur les deux photos #202 et coté soudure #203
    je pige pas pourquoi ça avez l'air de fonctionne lors des essais #184 #187 ??? enfin c'était presque bon donc si j'avais une erreur
    dans le montage ça n'aurai pas fonctionner presque bien, je donne mon avis
    Pour repartir de bon pied je dois prendre quel schéma pour faire ce nouvel essai sur plaque ??? et après quel programme je dois injecter dans le pixace ???
    Bon on va finir par y arriver parce que avec toutes ces modifications, plus le doute du circuit, j'ai du mal a suivre
    Cdlt Ray
  22. #232
    mag1
    Simple logique: Si A => B, alors Non B => Non A.
    En français: Si tout est parfait , ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est que tout n'est pas parfait.
    Voici le schéma, tel que monté sur ma plaque d'essais:
    Nom : ventiloTM2.JPG
Affichages : 154
Taille : 48,8 Ko
    Et le code de cet essai, c'est le même qu'au début des noms ont changé suite à l'essai sur LCD:
    Code:
    ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 17/11/2022
     ;Affichage RPM sur TM1637
    #picaxe 08M2
    symbol dio= pinC.0 	;dio TM1637
    symbol clk= pinC.1	;clk TM1637
    symbol Octet=b0    ;octet dans b0; le test est sur bit0
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    symbol pct=b5
    symbol lecpot=b6
    symbol pwmd=w11
    symbol Div=w12
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres à afficher
    ;Initialisation TM1634 *********************************************************
    ;symbol TypeAdr=$40 ; adressage auto-incrémenté par défaut=>en commentaite
    symbol AdrDep=$c0 ; adresse du 1er digit (poids fort)
    symbol RegLum=$8c ; réglage luminosité $80 + 8(allumé, 0:éteint) + 0 à 7(intensité)
        dp=$80           ;pour allumage DP
    ;clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart
    ;Octet=TypeAdr        ;Mode d'adresse, en REM cause incrémenation auto par défaut
    ;gosub I2CEnvoiOctet
    ;clk=0: dio=0 : clk=1 : dio=1 ;I2CStop
        clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart    ;
        Octet=RegLum        ;Réglage luminosité
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    ;Boucle principale
    do
    	pwmduty Spwm,pwmd
    	gosub affnbre
    loop
    ;******* Découpage du nombre en chiffres ************
    Affnbre:
        Octet=AdrDep        ;synchro adresse départ
        gosub I2CEnvoiOctet
        div=1000        ;initialisation diviseur pour 4 chiffres
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
    		lookup Chiffre,($3f,$06,$5b,$4f,$66,$6d,$7d,$07,$7f,$6f), Octet ; 0-9 uniquement
    ;******** ajout points centraux si ncessaire *************
    	if j=1 then
    		if chiffre=0 then
    			octet=0
    		else	octet=octet|dp    ;ajout point (fonctionne pour les : seulement ?)
    		endif
      endif
          gosub I2CEnvoiOctet
          Nombre=Nombre//Div    ;on garde le reste de la division
          Div=Div/10            ;prochain diviseur
        next j
        return
    ;******* Envoi des chiffres (octet) bit à bit dans le registre ********
    I2CEnvoiOctet:    ;lecture de b0 bit à bit de bit0 à bit8 poids faible en tête.
        for i=1 to 8 ; envoi de l'octet
            clk=0
            dio=bit0        ;la broche dio prend la valeur de bit0
            Octet = Octet/2        ;décalage à droite => bit1 devient bit0
            clk=1
        next i
        clk=0 : clk=1 : clk=0     ; traitement ACK
        return
    Mais si ça ne fonctionnait pas avant....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/11/2022 à 22h05.
  23. #233
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci de ta réponse,
    Ok avec toi, avec tous ces essais, j'étais un peu perdu.
    Donc je repars du schéma avec la diode Schottky, je mets une BAT85 (j'ai reçu BAT85 et 1N5819)
    et j'ai déjà installer le dernier programme dans pixcase 6 plus qu'a injecter dans le µP
    J'ai tout ce qu'il faut pour le montage, je fais ça, j'essais et je reviens vers toi.
    Bon W-end a toi et bonne journée.
    Cdlt Ray
  24. #234
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila j'ai dans un premier temps j'ai remis mon circuit en suivant le dernier schéma, histoire de voir si ça fonctionne.
    j'ai bien injecter le dernier programme, sans problème
    Puis démarrage l'affichage fonctionne premier digit éteins vitesse a 750 Tours
    J'augmente avec le potar doucement et le ventilo monte jusqu'à 4470 tours premier digit allumé et le point également
    --- donc au niveau affichage c'est bon ça correspond.
    Premier soucis j'ai du inverser la connexion du potar qui me faisait tourner le ventilo dans le mauvais sens, ça c'est régler
    --- maintenant c'est bon.
    Par contre des effets bizarres quand je laisse le ventilo tourner au maxi, l'afficheur change tout seul la vitesse et le ventilo accélère
    ou ralenti aléatoirement
    Je remets le potar a zéro vitesse afficher 750/780 tours puis au bout de quelques secondes l'afficheur recommence a
    changer la vitesse
    Pas de chauffe constater
    Cdlt Ray
  25. #235
    mag1
    Bizarre...
    Cherchons d'où vient l'instabilité:
    En buttées, la sortie PWM est à 0V ou à 5V. Il faut vérifier ces deux tensions et leur stabilité.
    Débrancher le PWM (fil bleu) non relié, le ventilo part à vitesse max, cette vitesse est stable ou pas ?
    Relier le fil bleu au 0V, le ventilo part en vitesse mini, cette vitesse est stable ou pas ?
    Les vitesses sont vérifiées sur l'afficheur, avec une variation possible de 30 t/mn (résolution).
    Après, on verra...
    MM
  26. #236
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci, de ta réponse,
    Pas facile de tester quoi que ce soit car les valeurs sur l'afficheur 4 digits changent très rapidement de même que sur mon contrôleur.
    Comme les essais sur mon dernier circuit ne fonctionnent pas correctement.le mieux je vais monter le schéma sur une plaque a contacts.
    Actuellement tous les composants sont soudés sur ma plaque a pastilles, donc le mieux, je vais monter le schéma sur une plaque a contacts.
    Je vais commencer après déjeuner et ferais des essais pour voir si ça fonctionne.
    Bon dimanche a toi et a plus tard.
    Cdlt Ray
  27. #237
    mag1
    On a pas le même ventilo.
    Déjà, avec la plaque soudée, tu peux juste débrancher la commande PWM (fil ventilo bleu) et voir si l'affichage varie. Valeur max débranché et valeur min si relié au 0V. Et si cet affichage est stable dans le temps.
    On pourra le faire aussi sur plaque sans soudures .
    MM
    MM
  28. #238
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour la réponse,
    Donc j'ai débrancher le fil bleu, j'ai remis en route, le ventilo est parti direct a 4.470 Trs affichage stable
    puis j'ai bouger le potar et pas d'action sur la vitesse et
    au bout de quelques secondes l'affichage est redescendu tout seul a zéro
    alors j'ai bouger de nouveau le potar
    mais l'affichage ne suis pas ni le ventilo, afficheur qui affiche n'importe quoi, instable.
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
  29. #239
    mag1
    Ok, petite explication: Il y a deux fonctions distinctes qui sont indépendantes l'une de l'autre.
    1) La lecture de la vitesse moteur. Le fil jaune donne deux impulsions pat tour, comptées par la commande "count" pendant une sconde. Le nombre de pulses donne la vitesse moteur affichée sut le TL1637.
    2) Le potar règle le rapport cyclique du signal envoyé sur le fil bleu et modifie la vitesse du moteur
    Résumé:
    Si on déconnecte le fil bleu, le potar n'a plus aucune action. Fil bleu non connecté (en l'air)=> vitesse max. Fil bleu à 0V => vitesse mini
    Mais on lit toujours cette vitesse max ou mini sur l'afficheur.
    Ces deux vitesses et les affichages sont ils stables ?
    De toute façon, il faut faire le montage sur plaque rapide pour lever le doute.
    MM
  30. #240
    dudulle76120
    Re mag1
    Bien reçu je viens de faire que tu me demandes
    --Donc Le fil bleu a 0 Volt= afficheur pas stable et affiche n'importe quoi, premier digit éteint, ventilo au ralenti
    ---Donc Le fil bleu en l'air afficheur pas stable donne n'importe quoi premier digit éteint, ventilo tourne à fond
    Pas de variation avec le potar affichage ni vitesse
    Voilà a plus tard
    Cdlt Ray
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
