[Autre] Affichage ventilateur PC - Page 2
Page 2 sur 12 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 331
    Murayama
    Re : Affichage ventilateur PC
    Bonjour!
    Avant de sortir le fer à souder: est-ce que le but est d'afficher sur un PC ou bien
    est-ce que c'est un ventilateur PC à utiliser pour autre chose. Si c'est pour un PC,
    alors il y a des programmes sur Github qui permettent d'avoir accès à ces données.
    Pascal
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    Pour l'afficheur je vais comander la deuxième version pas beaucoup plus chère je devrai recevoir assez vite
    Par contre pour le schéma ça donnerai quoi, je vais préparer ça sur une plaque a pastilles.
    J'ai lu la notice de l'afficheur mais je t'avoue que je n'ai pas encore tout compris lol
    Ça existe juste "anode" et en 0.36"" et rouge
    PS: Il faut de l'Arduino ??? et de la programmation ???
    Bonne journée à toi et merci
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 10/10/2022 à 08h48.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Cdlt Ray
    Pour le TM1637:
    http://electromag1.wifeo.com/affiche...par-tm1637.php
    Et plus généralement:
    Il y en a de toutes les couleurs, voir le premier lien chinois en #30.
    Pour le µC, je ne pratique pas l'arduino, mais le picaxe, facile à programmer, il faut juste un convertisseur USB/série 3 euros, en France:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Le picaxe, un 08M2 devrait convenir: https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    Le TM1637 n'utilise pas l'I2C, mais ça y ressemble.
    Maintenant, possible de le faire avec un arduino, il y a toutes les librairies dispo, faut trouver l'arduiniste....
    Le ventilo: Autant choisir un 12V 4 fils pour le commander en PWM . La doc du ventilo serait un plus: Combien de pulses par tours ? 2?
    Si intéressé à la finalité du projet picaxe, je ferai un schéma complet,
    Alim 12V , un ventilo, régulateur 7805, picaxe, TM1634, un potar, quelques résistances et 2 condos, et c'est à peu près tout.
    MM
    La norme (2015) dit pour les 4 fils 2 impulsions par tour.
    dudulle76120
    Salut mag1
    Pour la programmation sur picaxe je n'ai plus rien en matériel de plus, j'ai perdu le fil de la programmation sur picaxe.
    J'ai refait une installation de Windows10 sur mon Pc qui me donnais quelques soucis, depuis tout refonctionne bien.
    Donc je vais être obliger de laisser tomber a moins que le module commander chez Ali fonctionne, on verra bien, j'attends.
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    Merci antek, j'ai lu ça aussi. Cohérent avec l'essai que j'ai fait.
    MM
    mag1
    De la motivation, il te faudra....
    Quel module?
    Si tu veux laisser tomber, suffit de le dire, il n'y a aucun problème.
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    Comme je n'ai plus de matos pour les picaxes, je vais attendre le module que tu m'a conseillé en#6
    je me mets mode "attente"
    merci pour ton aide, bonne après midi a toi.
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    Et tu fait varier la vitesse avec quoi ?
    Si c'est avec l'alim, le pulse qui arrive dans le "module" a une amplitude variable.
    Le mieux est d'utiliser le PWM, mais faut bricoler...
    Stand by... A plus tard, peut être
    Pour info, le programme picaxe est terminé.
    MM
    mag1
    Info suite...
    Schéma complet:
    Nom : ventilo.JPG
Affichages : 203
Taille : 45,5 Ko
    code:
    Code:
    ;commande ventilo MM 10/10/2022
    #picaxe 08M2
    ;Broches I/O ***************
    symbol clk= pinC.1
    symbol dio= pinC.0
    symbol rpm= C.3
    symbol ADC=C.4
    ;Bytes **********************
    symbol Octet=b0    ;octet dans b0; le test est sur bit0
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    symbol ntour=b5
    symbol lecpwm=b6
    ;Words *****************************
    symbol Div=w12
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres à afficher
    ;Initialisation TM1634 *********************************************************
    ;symbol TypeAdr=$40 ; adressage auto-incrémenté par défaut=>en commentaite
    symbol AdrDep=$c0 ; adresse du 1er digit (poids fort)
    symbol RegLum=$8c ; réglage luminosité $80 + 8(allumé, 0:éteint) + 0 à 7(intensité)
        setfreq m16        ;pas plus pour garder time en secondes (si necessaire)
        pullup %1110    ;activation des résistances pullup sur
        dirs=%01111        ;pour activer les valeurs I/O pin
        ;dp=$80            ;pour allumage DP, pour mémoire
    ;clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart
    ;Octet=TypeAdr        ;Mode d'adresse, en REM cause incrémenation auto par défaut
    ;gosub I2CEnvoiOctet
    ;clk=0: dio=0 : clk=1 : dio=1 ;I2CStop
        clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart    ;
        Octet=RegLum        ;Réglage luminosité
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    	pwmout C.2,39,159		;pwm à 25kHz, duty 100%
    ;Boucle principale
    do
    	readadc ADC, lecpwm
    	lecpwm=lecpwm * 159/255 min 20 ;pwm 20% mini,cf. ventilo 4 fils
    	pwmduty C.2,lecpwm
    	count rpm,1000,nombre
    	nombre=nombre * 30		;2 pulses /tour=> résolution 30t/mn
    	gosub affnbre
    loop
    ;******* Découpage du nombre en chiffres ************
    Affnbre:
        Octet=AdrDep        ;synchro adresse départ
        gosub I2CEnvoiOctet
        div=1000        ;initialisation diviseur pour 4 chiffres
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
          gosub DecTo7seg        ;octet contiendra la descrption de chiffre en segments
          gosub I2CEnvoiOctet
          Nombre=Nombre//Div    ;on garde le reste de la division
          Div=Div/10            ;prochain diviseur
        next j
        return
    ;******* Envoi des chiffres (octet) bit à bit dans le registre ********
    I2CEnvoiOctet:    ;lecture de b0 bit à bit de bit0 à bit8 poids faible en tête.
        for i=1 to 8 ; envoi de l'octet
            clk=0
            dio=bit0        ;la broche dio prend la valeur de bit0
            Octet = Octet/2        ;décalage à droite => bit1 devient bit0
            clk=1
        next i
        clk=0 : clk=1 : clk=0     ; traitement ACK
        return
    ;****** Conversion des chiffres en segments
    DecTo7seg:
        lookup Chiffre,($3f,$06,$5b,$4f,$66,$6d,$7d,$07,$7f,$6f), Octet ; 0-9 uniquement
        return
    Mais c'est juste une info, que cela soit réalisé ou pas n'a aucune importance pour moi.
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    Tout d'abord merci pour le schéma et pour le code.
    La nuit porte conseil, aussi je vais faire ton schéma.
    il va falloir un peu de temps, j'ai commander hier l'afficheur TM1637 a 2.90€ chez eBay le plus cher mais plus pratique, anode commune
    et commander également 2 picaxe 0M82 chez gotronic
    1) D'après ton schéma je peux programmer un picaxe 08M2 ou autre ?
    2) j'ai retrouver et installer le programme principal "picaxe 6" et même chargé le programme pour afficher la vitesse et tester le programme tourne bien
    sans erreur pour moi c'est bon a suivre
    3) reste a installer le câble USB, ça m'inquiète un peu mais j'ai réussi une fois alors, pour injecter le programme dans le picaxe
    plus grand chose faire juste me rappeller comment on fait, je souviens que c'était facile, je bosse dessus
    Je me lance sur le schéma a faire sur plaque a pastille
    Bonne journée a toi, tu a encore réussi a me débaucher dans le domaine des picaxes mais tu a eu raison
    - PS -----------------------------
    Varier avec un potar sinon Le mieux est d'utiliser le PWM, mais faut bricoler, pas de soucis pour moi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 11/10/2022 à 08h37.
    mag1
    Pour le schéma, la résistance PMW (10k sur le schéma) est à 2k2 sur les schémas trouvés sur internet, je n'ai pas de ventilo 4 fils, j'ai donc rien testé.
    Sur ce schéma, il est prévu 3 pins de programmation sur site, on peut ajouter le +5V du convertisseur USB/série pour se passer provisoirement de l'ali secteur extérieure. On peut aussi programmer sur une carte de connexions rapides et relier la broche C.5 au 0V, au choix.
    Il y a des erreurs dans le code, j'ai zappé que la vitesse du cpu est fixée à 16MHz. ça modifie le comptage et le réglage PWM (modif faite).
    Le PWM mini est à 20% ou 30% suivant la norme définie pour ces ventilos, faudra voir.
    Pour la conception du "véroboard", je rappelle la méthode TCI4.
    Code modifié:
    Code:
    ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 11/10/2022
     ;Affichage RPM sur TM1637
    #picaxe 08M2
    symbol dio= pinC.0 	;dio TM1637
    symbol clk= pinC.1	;clk TM1637
    symbol Spwm= C.2 	;sortie PWM
    symbol rpm= C.3	;entrée vitesse
    symbol potar=C.4		;potar ADC
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    symbol ntour=b5
    symbol lecpwm=w11
    symbol Div=w12
    symbol Vmin=128  ;128=639/5 =>20%
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    	pwmout Spwm,159,639		;pwm à 25kHz, duty 100%,cpu 16MHz
    ;Boucle principale
    do
    	readadc potar, lecpwm
    	lecpwm=lecpwm * 213/255*3 min Vmin ;213=639/3 , pour pas dépasser 65535
    	pwmduty Spwm,lecpwm
    	count rpm,4000,nombre ;4000 => 1s à 16MHz
    	gosub affnbre
    loop
    Affnbre:
        gosub I2CEnvoiOctet
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
          gosub I2CEnvoiOctet
        next j
        return
            clk=0
            clk=1
        next i
        return
    DecTo7seg:
        return
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Pascal
    Bonjour, réponse tardive..
    Et merci, mais dudule veut juste aspirer des fumées de soudures, et pour ça, il a absolument besoin d'afficher la vitesse du ventilo sur un afficheur 4 digits...pourquoi pas...
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    je vais mettre le nouveau programme que tu a corrigé dans picaxe 6 comme ca il sera près.
    je viens de commander un ventilo 12 volts 80x80x25 en 4 fils j'en avais deux mais ils sont Hs pas grave c'était de la récup.
    et aussi un autre afficheur TM1637 celui qui a les points en bas et non les deux points au milieu car j'aurai bien voulu si
    possible afficher donc sur le 4 digits et aussi afficher le premier point de gauche quand l'affichage passe 999 alors on affiche 1.258 jusqu'à 9.999
    je retourne sur le circuit et revoir comment on se sert de tout ça.
    Bonne journée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    La norme des ventilos prévoit de limiter la vitesse à 20 ou 30%, pour ne pas supprimer toute ventilation, cette limite est interne au ventilo et ne peut être modifiée par commande.
    Quelle est la vitesse max de ton ventilo? La vitesse mini risque d'être au dessus de 1000 t/mn...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/10/2022 à 12h18.
    dudulle76120
    Re mag1
    j'ai mis le programme corrigé mais il y a une erreur de syntaxe a la ligne 21 symbol VMI®n=128 ;128=639/5 =>20%
    je n'ai pas pu la corriger ne connaissant pas encore suffisamment
    merci bon app
    Cdlt Ray
    mag1
    j'ai mis le programme corrigé mais il y a une erreur de syntaxe a la ligne 21 symbol VMI®®®®®n=128 ;128=639/5 =>20%
    Cdlt Ray
    pas d'erreur sur l'original, je copie le prog posté, pour voir.
    Ok, faute de frappe de dernière minute. J'ai intégré la vitesse mini dans le programme, à supprimer si inutile..
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    symbol ntour=b5
    symbol lecpwm=w11
    symbol Div=w12
    symbol Vmn=128  ;128=639/5 =>20%
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    ;Boucle principale
    do
    	lecpwm=lecpwm * 213/255*3 min Vmn ;213=639/3 , pour pas dépasser 65535
    	pwmduty Spwm,lecpwm
    	gosub affnbre
    loop
    Affnbre:
        gosub I2CEnvoiOctet
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
          gosub DecTo7seg        ;octet contiendra la description de chiffre en segments
          gosub I2CEnvoiOctet
        next j
        return
            clk=0
            clk=1
        next i
        return
    DecTo7seg:
        return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/10/2022 à 12h42.
    Murayama
    Bonjour!
    Je vois. Ça m'apprendra à répondre sans lire l'intégralité de ce qui s'est dit.
    Enfin, je dis je vois, mais pour être franc, je ne vois pas vraiment pourquoi il faut _absolument_
    un afficheur 4 digits. J'ai la même chose, mais j'ai choisi la facilité: un interrupteur on/off, c'est tout.
    Pascal
    mag1
    En fait, la variable nommée "Vmin" était remplacée par un truc bizarre pendant la copie.
    J'ai nommé par Vmn, et là, ça passe...???? Comprenne qui pourra...
    MM
    mag1
    Bonjour!
    Pascal[/COLOR]
    Je ne cherche pas les motivations, je m'amuse à répondre à la question, c'est tout.
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    En fait, la variable nommée "VMI®®n" était remplacée par un truc bizarre pendant la copie.
    MM
    Je vois que c'est le site Futura qui modifie la variable...
    J'avais écrit V.min, sans le point , modifié en VMI®®n
    Bizarre, bizarre....Un modo svp
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/10/2022 à 13h30.
    dudulle76120
    Re mag1
    ok bien compris alors c'est quoi la modification a faire svp je remplace VMI®®®n par tout simplement VMI ???
    Merci bonne après midi
    Cdlt Ray
    mag1
    Re mag1
    Cdlt Ray
    Non, recopie le dernier code en #47, j'ai changé le nom de variable, avec Vmn, pas de problème alors que Vmin...
    MM
    dudulle76120
    Re Mag1,
    j'ai recopier le fichier et c'est bon pour l'instant ça tourne.
    Pour la question #45 a propos du ventilo que j'ai commander, je ne trouve pas plus d'informations que cette photo.
    un 80x80x25 12 volts
    Nom : Ventilo 4 fils.png
Affichages : 216
Taille : 925,2 Ko
    je t'en dirai plus dès que je le recois
    Question 1: svp Dans un premier le montage est prévu pour un ventilo 4 fils
    mais plus tard si je veux mettre un ventilo 3 fils cela fonctionnera t'il quand même ???
    Question 2 Pour l'afficheur avec les 4 points dans le bas c'est bon ou pas ???
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 11/10/2022 à 16h24.
    mag1
    On peut utiliser un 3 fils sans problème, Le PWM n'est pas connecté, c'est tout.
    Ton ventilo serait à 6000t/mn max, on vérifiera par la mesure.
    MM
    mag1
    MM
    Et 20% de 6000=1200 t/mn. On placera le pd si tu y tiens.
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour tes réponses
    ok on verra dès que j'aurai plus d'infos avec le ventilo en tout cas merci.
    --- Juste pour le fun, Je suppose que c'est possible d'afficher la vitesse sur 6 voir 8 digits mais évidement il faudra un autre picaxe plus balèze ???
    Pour fini pour aujourd'hui j'entends un drôle de bruit dans mon bar, serai t'il heure de l'apéro, allez go c'est parti.
    Bonne soirée a toi et merci pour ton aide. demain câble USB.
    Cdlt Ray
    mag1
    Tout à fait illusoire.
    Le principe du compte tours est de compter pendant une seconde, on a deux pulses par tours, donc, en multipliant par 30, on a un valeur en tours/mn.
    Ce qui veut dire que la résolution (pas) est de 30t/mn. Le chiffre des unités sera toujours "0".
    En comptant sur 2 secondes, la résolution passe à 15, etc, jusqu'à compter pendant une minute pour avoir une mesure exacte
    MM
    Une autre méthode serait de mesurer la largeur du pulse (apparemment), il fait la moitié de la période, on pourrait calculer une vitesse.
    mag1
    Il y aurait encore une méthode, la meilleure peut être:
    Faire une somme glissante sur 5 mesures consécutives (une /seconde) et de multiplier cette somme par 12 (5 x 12=60).
    La résolution passe à 12 t/mn. Le temps de réponse augmente, mais pour un ventilo, il sera suffisant.
    Le code vite fait, mériterait d'être testé (moi, j'ai rien testé)
    Code:
     ;somme glissante sur 5 mesures; utilisation RAM
    #picaxe 08M2
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    symbol ntour=b5
    symbol cpt=b6	;compteur
    symbol cpt2=b7
    symbol somme=w9
    symbol lecrpm=w10
    symbol lecpwm=w11
    symbol Div=w12
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    ;Boucle principale
    do
    	lecpwm=lecpwm*213/255*3 min Vmn ;213=639/3 , pour pas dépasser 65535
    	pwmduty Spwm,lecpwm
    	for cpt=30 to 34
    		count rpm,4000,lecrpm ;4000 => 1s à 16MHz
    		bptr=cpt		;indexe tableau circulaire de 0 a 9)
    		@bptr=lecrpm		;copie valeur lue dans tableau
    		somme=0		;RAZ somme
    		for cpt2=30 to 34	;compteur circulaire de 0 a 9
    			bptr=cpt2	;indexe tableau
    			somme=somme+@bptr	;somme des valeurs tableau
    		next
    		nombre=somme*12			;moyenne
    		gosub affnbre
    	next
    loop
    Affnbre:
        gosub I2CEnvoiOctet
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
    ;******** ajout points centraux si ncessaire *************
    ;	if j=1 then
    ;		octet=octet | dp    ;ajout points centraux
    ;  endif
          gosub I2CEnvoiOctet
        next j
        return
            clk=0
            clk=1
        next i
        return
    DecTo7seg:
        return
    On utilise la RAM, avec des pointeurs, ça change un peu.
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Bon ça avance, reçu deux picaxes 08M2 ce matin, (sont rapide chez gotronic c'est bien)
    Schéma refait en couleurs pour le passer sur plaque a pastilles, demain.
    Dernier programme me parait fonctionnel compiled successfully et simulation tourne.
    j'ai relu tes explications et vais couper internet et mettre le driver, je devais le faire mais petits enfants a la maison.
    je serai plus loin pour d'injecter le programme dans le picaxe 08M2
    et pour les calculs, je te laisse car je ne suis pas trop d'accord avec les chiffres
    Pour l'instant je ne vois pas de modification a faire, juste attendre que j'ai les afficheurs.
    Bonne soirée et merci pour ton aide.
    Cdlt Ray
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
