[Autre] Affichage ventilateur PC - Page 3
Page 3 sur 12 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 331
  1. #61
    mag1
    Re : Affichage ventilateur PC
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Dernier programme me parait fonctionnel compiled successfully et simulation tourne.
    et pour les calculs, je te laisse car je ne suis pas trop d'accord avec les chiffres
    Cdlt Ray
    Ce n'est p parce qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe que la logique du programme fonctionne.
    Tu n'es pas d'accord sur quels chiffres ? On peut en discuter.
    Il y a donc deux programmes, le dernier est un peu plus "fin" pour une meilleure résolution, tu choisiras...si ça fonctionne.
    Et si ça fonctionne, j'aimerais en retour, avoir une photo, ou mieux une vidéo pour illustrer une page dans la rubrique "les projets des forumeurs" de mon site.
    MM
  2. #62
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Le principe du compte tours est de compter pendant une seconde, on a deux pulses par tours, donc, en multipliant par 30, on a un valeur en tours/mn.
    Ce qui veut dire que la résolution (pas) est de 30t/mn. Le chiffre des unités sera toujours "0".
    En comptant sur 2 secondes, la résolution passe à 15, etc, jusqu'à compter pendant une minute pour avoir une mesure exacte
    MM
    Une autre méthode serait de mesurer la largeur du pulse (apparemment), il fait la moitié de la période, on pourrait calculer une vitesse.
    Je n'ai pas lu en detail tout le fil, donc désolé si je répond à côté, mais pourquoi ne pas compter le temps séparant 2 pulses, ou, pour plus de résolution, 2*k pulses (choisir un nombre pair de pulses permet d'éviter l'éventuelle erreur d'alignement/ déphasage vs pi des capteurs) ?
    On peut même choisir une valeur de k variant dynamiquement en fonction de la vitesse du rotor, de manière par exemple à toujours remplir (ou presque) le compteur. Ou bien choisir l'une ou l'autre des méthodes en fonction du RPM.
    Avec un quartz, on arrive facilement à une précision temporelle de l'ordre de 0.01 %.
  3. #63
    dudulle76120
    Re mag1,
    Réponse: je n'ai rien contre tes calculs c'est moi qui est mauvais, maths jamais fait, et les calculs heureusement qu'il y a des calculatrices
    Réponse: ok je testerais pas de soucis
    Réponse ok ça marche pour moi, ça je sais faire lol
    J'espère que demain je ne vais pas merdouiller pour installer le driver
    Bonne soirée a toi et merci bien
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 12/10/2022 à 19h13.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  4. #64
    mag1
    Cela revient à faire une mesure de la période du signal (évoqué #58). Ce signal à l'air symétrique (RC de 50% On/Off).
    Sur picaxe, la commande "pulsin" permet de mesurer des créneaux avec déclenchement sur front montant ou descendant. On peut donc mesurer une période complète, même non symétrique.
    A 16MHz, la résolution de la mesure est de 2,5µs. Je vais voir ce que je peux en faire, mais le picaxe n'est pas très fort en maths.
    MM
  5. #65
    mag1
    Pour Antoane:
    Pb éditeur?
    Une explication pour V.min qui écrit sans le point devient:VMI®n ??
    MM
  6. #66
    Antoane
    Il n'y a rien à faire, c'est le gestionnaire du forum qui fait ca.
    Une solution peut être d'écrire V[SUB]min[/SUB], qui donne : Vmin à l'affichage.
    On peut aussi ajouter des balises invisibles : V[color="black"]min[/color], qui donne : Vmin à l'affichage.
    ...évoqué #58...
    Ok, désolé, j'ai lu en diagonale.
    Dernière modification par Antoane ; 14/10/2022 à 18h42. Motif: typo
  7. #67
    mag1
    Merci, pas grave, suffit de le savoir..
    Je poste ici un programme avec le pulsin,
    Info dudulle : je ne pourrai rien tester avant 2 ou 3 semaines, suite déplacement, j'espère quand même pouvoir me connecter au réseau..
    Code:
    ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 11/10/2022
     ;Affichage RPM sur TM1637
    ;mesure de la période entre pulses par "pulsin"
    #picaxe 08M2
    ;Broches I/O ***************
    symbol dio= pinC.0 	;dio TM1637
    symbol clk= pinC.1	;clk TM1637
    symbol Spwm= C.2 	;sortie PWM
    symbol rpm= C.3	;entrée vitesse
    symbol potar=C.4		;potar ADC
    ;Bytes **********************
    symbol Octet=b0    ;octet dans b0; le test est sur bit0
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    symbol ntour=b5
    ;Words *****************************
    symbol Ttot=w8
    symbol Toff=w9
    symbol Ton=w10
    symbol lecpwm=w11
    symbol Div=w12
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres à afficher
    symbol Vmn=128  ;128=639/5 =>20%
    ;Initialisation TM1634 *********************************************************
    ;symbol TypeAdr=$40 ; adressage auto-incrémenté par défaut=>en commentaite
    symbol AdrDep=$c0 ; adresse du 1er digit (poids fort)
    symbol RegLum=$8c ; réglage luminosité $80 + 8(allumé, 0:éteint) + 0 à 7(intensité)
        setfreq m16        ;pas plus pour garder time en secondes (si necessaire)
        pullup %1110    ;activation des résistances pullup sur
        dirs=%01111        ;pour activer les valeurs I/O pin
        ;dp=$80            ;pour allumage DP, pour mémoire
    ;clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart
    ;Octet=TypeAdr        ;Mode d'adresse, en REM cause incrémenation auto par défaut
    ;gosub I2CEnvoiOctet
    ;clk=0: dio=0 : clk=1 : dio=1 ;I2CStop
        clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart    ;
        Octet=RegLum        ;Réglage luminosité
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;Initiation PWM
    	pwmout Spwm,159,639		;pwm à 25kHz, duty 100%,cpu 16MHz
    ;Boucle principale
    do
    	readadc potar, lecpwm
    	lecpwm=lecpwm*213/255*3 min Vmn ;213=639/3 , pour pas dépasser 65535
    	pwmduty Spwm,lecpwm
    	pulsin rpm,1,Ton		;Ton =>2,5µs par utité
    	pulsin rpm,0,Toff
    	Ttot=Ton+Toff
    	nombre=Ttot*2
    	Ttot=Ttot/12
    	nombre=nombre+Ttot
    	gosub affnbre
    loop
    ;******* Découpage du nombre en chiffres ************
    Affnbre:
        Octet=AdrDep        ;synchro adresse départ
        gosub I2CEnvoiOctet
        div=1000        ;initialisation diviseur pour 4 chiffres
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
          gosub DecTo7seg        ;octet contiendra la description de chiffre en segments
          gosub I2CEnvoiOctet
          Nombre=Nombre//Div    ;on garde le reste de la division
          Div=Div/10            ;prochain diviseur
        next j
        return
    ;******* Envoi des chiffres (octet) bit à bit dans le registre ********
    I2CEnvoiOctet:    ;lecture de b0 bit à bit de bit0 à bit8 poids faible en tête.
        for i=1 to 8 ; envoi de l'octet
            clk=0
            dio=bit0        ;la broche dio prend la valeur de bit0
            Octet = Octet/2        ;décalage à droite => bit1 devient bit0
            clk=1
        next i
        clk=0 : clk=1 : clk=0     ; traitement ACK
        return
    ;****** Conversion des chiffres en segments
    DecTo7seg:
        lookup Chiffre,($3f,$06,$5b,$4f,$66,$6d,$7d,$07,$7f,$6f), Octet ; 0-9 uniquement
        return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/10/2022 à 18h04.
  8. #68
    dudulle76120
    Salut mag1
    message bien reçu
    J'ai commencer le schéma sur une plaque a essai dans un premier temps pour si ça fonctionne et voir
    la place que ça va prendre pour passer sur une plaque a pastilles
    j'ai pris deux afficheurs chez ali avec les 4 points en bas un anode et un cathode et c'est ce modèle que je souhaiterai utiliser.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    --- pour la résistance sur la sortie C2 du O8M2 tu a mis une resistance de 10KΩ ou 2.2KΩ ???
    --- et un potar de ??? pour monter ou descendre la vitesse
    je vais avancer doucement déjà le temps que je réceptionne le matos
    Alors bon déplacement a toi.
    Bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
  9. #69
    mag1
    Salut mag1
    Cdlt Ray
    Un anode un cathode ??? Y a pas le choix, le driver est dedans
    La R, c'est 2k2, suivant un schéma de branchement.
    Le potar, c'est 10k,
    MM
  10. #70
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    Pour R de 2.2 KΩ ok compris
    Donc c'est la sortie C4 du pixcase 08M2 qui pilote la vitesse du ventilo par l'intermédiaire du potar de 10 KΩ
    j'allais souder un ajustable pas pratique pour la vitesse
    bonne journée a toi et merci,
    Cdlt Ray
  11. #71
    mag1
    Donc c'est la sortie C4 du picaxe 08M2 qui pilote la vitesse du ventilo par l'intermédiaire du potar de 10 KΩ
    En chipotant un peu, je dirais que C.4 n'est pas une sortie, mais une entrée (ADC)
    Avec le potar, on lit la demande. Le ventilo est piloté en PWM par la sortie C.2
    Il y a donc trois programmes à tester:
    1) Le plus simple, par comptage des pulses sur 1 seconde en #47
    2) Un avec somme glissante sur 5 secondes en #59
    3) Le dernier, mesure de la période du signal en #67
    Bon courage, en espérant que dans les trois, il y en ait au moins un qui fonctionne (j'ai rien testé).
    Ne pas hésiter à poser des questions...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/10/2022 à 18h31.
  12. #72
    dudulle76120
    Salut mag,
    Donc je vais remplacer l'ajustable de 10kΩ par un potar que je vais déporter du circuit.
    je vais suivre tes conseils et essayer tes trois propositions, (a savoir que je cherche pas une précision extrême, pour l'affichage, mais bon du correct quand même)
    Mais tant qu'a faire quelque chose, autant le faire bien, lol.
    Dans l'immédiat j'attends le matos (afficheurs) le reste je l'ai
    Bonne soirée a toi, bonne continuation et bon W-end
    Cdlt Ray
  13. #73
    mag1
    Cdlt Ray
    Si il ne manque que l'afficheur, on peut déjà tester :
    La variation du PWM, en mettant un voltmètre sur la sortie C.2 du picaxe => tension de 0 à 5V. Pas vraiment 0 car il y a une limitation à 20% mini, qu'il faudrait d'ailleurs supprimer...(c'est le "min Vmn" qui posait problème à Futura).
    Pas de limitation dans le dernier programme
    Et si tu as le ventilo, on peut faire varier la vitesse.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/10/2022 à 10h20.
  14. #74
    mag1
    MM
    Ben si,
    Le " min Vmn " est encore là...faudrait le supprimer et écrire:
    lecpwm=lecpwm*213/255*3 ;213=639/3 , pour pas dépasser 65535
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/10/2022 à 14h38.
  15. #75
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour tes réponses,
    Donc si j'ai bien il me faut remplacer la ligne 47 et mettre dans le dernier fichier #67 la ligne en bleu ci-dessous ??
    J'attends les afficheurs
    et le ventilo en 12 volts
    j'ai refait le schéma voir ci dessous
    j'ai rajouter une led verte et régulateur 12 volts (ventilo)
    j'ai installer le driver mais je n'en pas si sur je verrai quand je mettrais le programme dans le pixcase
    PS: une instruction ou autre indiquant la bonne installation du driver USB serait bienvenue, j'ai un peu galérer pour l'instal même en suivant les instructions que j'ai imprimer
    Dit moi svp si le montage est correct, je prépare les divers composants et monte sur une plaque a essai
    Nom : Ventilo couleur.jpg
Affichages : 196
Taille : 81,6 Ko
    Bonne fin d'après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
  16. #76
    mag1
    Salut mag1,
    Cdlt Ray
    Ok, je ne sais pas ce qu'il y a avant le 7812. Il y a aussi des alim secteur régulée:
    https://www.gotronic.fr/art-adaptate...205s-31298.htm
    Pour la stabilité des régulateurs, il faudrait un condo (100nF) entre les deux
    Pour l'install du driver, tu dois avoir cà dans le gestionnaire de périphériques :
    Dans ports (COM et LPT)
    Nom : insdriv.JPG
Affichages : 171
Taille : 93,4 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/10/2022 à 19h54.
  17. #77
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Voici ce que j'obtiens sous Windows 10, quand je mets mon câble USB (circuit avec les deux transistors) sur un port que j'avais fait.
    Ensuite quand je le débranche bien sur je n'ai plus rien lol
    C'est bon ou ou pas ???
    Nom : USB prolific.jpg
Affichages : 203
Taille : 103,9 Ko
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
  18. #78
    mag1
    Pièce jointe 468297
    Cdlt Ray
    Eh non, c'est pas bon, il faut supprimer ce driver. Relire la procédure.
    Il faut charger le driver sur mon site (3.2.0.0) et le garder au chaud dans un coin.
    supprimer la connexion web
    Effacer le driver parasite
    Réinstaller le driver.
    Si tu suis la procédure du site, y a pas de problème.
    Tout est là: http://electromag1.wifeo.com/install...fic-pl2303.php
    MM
  19. #79
    dudulle76120
    Salut mag1
    C'est bon désinstaller puis réinstaller ton driver et cette fois tout apparait bien et tout ça sans couper internet ????
    Bon je retourne sur le schéma en attendant de recevoir le matos
    Merci a toi pour ton aide et bonne journée
    Cdlt Ray
  20. #80
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je souhaiterai svp installer une led bleu qui clignote pendant le transfert des données pendant le chargement d'un programme
    si possible ou je peux la disposer merci
    je sais bien que tu n'ai trop pour mais je trouve cela pratique
    Bonne journée merci bien
    Cdlt Ray
  21. #81
    mag1
    Je suis pas contre, mais il y a déjà une barre de progression en bas à droite.
    Pour voir clignoter une led, c'est simple, tu la places sur C.0, avec un R de 390 ohms. Sur certains convertisseurs USB/série, il y a aussi une led qui clignote.
    On progresse, on progresse....
    MM
  22. #82
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila le nouveau schéma avec les modifs
    Nom : Ventilo imprime.jpg
Affichages : 152
Taille : 52,0 Ko
    Par contre je comprends pas comment elle va clignoter la led bleue ???
    je suis un peu plus de la moitié faites du schéma sur plaque a pastilles
    bonne soirée a toi et merci
    Cldlt Ray
  23. #83
    mag1
    Pendant le chargement du programme, le code retourne au PC par la sortie C.0, pour vérification. Elle clignotera de façon erratique...
    Mais elle clignotera aussi pendant le chargement du TM1637.
    Elle ne devrait pas gêner, enfin j'espère, on verra...
    L'utilité de cette led est nulle, mais bon, si tu y tiens...
    C'est 2k2 ou 22k sur C.2 ? Il faut 2k2
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/10/2022 à 20h13.
  24. #84
    dudulle76120
    Salut mag1,
    1-- Pour la led bleue, je prévois son emplacement et la raccorderai après les essais pour ne pas perturber les transferts de données.
    2-- Donc le code que tu as écris et envoyer #67 est le bon, juste a modifier la ligne 47
    3-- Est t'il possible de gérer en picaxe, l'affichage des zéros (non significatifs de gauche) de l'afficheur afin d'obtenir sur digits
    Exemple si vitesse égal 9 afficher juste l'afficheur correspondant donc ici l'afficheur de droite 9 afficheurs de gauche éteints
    si vitesse égal 99 afficher juste les deux afficheurs correspondant donc ici les afficheurs de droite 99 afficheurs de gauche éteints
    si vitesse égal 999 afficher juste les trois afficheurs correspondant donc ici les afficheurs de droite 999 afficheurs de gauche éteints
    si vitesse égal 9999 afficher juste les quatre afficheurs correspondant donc ici les afficheurs de droite 9.999 et + le point correspondant
    Je fini le schéma cet après midi, je pense également a ta vidéo quand tout ok
    Bon app et bonne après midi, ce soir resto 70 ans a arroser lol
    Cdlt Ray
  25. #85
    mag1
    On peut tout faire, mais il faut écrire le code.
    Je vais voir pour ajouter un caractère "blanc", et ajouter des tests.
    Mais en attendant, teste déjà ce qui est fait.
    Pour supprimer la valeur mini, qui en fait ne sert à rien, faut juste supprimer le min et la suite, ou placer un ";" devant min, qui devient un commentaire non exécuté.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/10/2022 à 13h26.
  26. #86
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Fini sur la plaque a pastilles, plus qu'à vérifier et faire les connecteurs en JST potar, alim, ventilo et afficheurs.
    je fais ça demain, je pense pas recevoir demain le reste du matos commander.
    Voila bonne soirée a toi
    Cdlt Ray+1 jour,
  27. #87
    mag1
    Cdlt Ray+1 jour,
    Au fait, bienvenue dans le club des septuagénaires...
    Pourrais tu faire une photo de ta carte ?
    Même si tu n'as pas tout, il y a quelques essais possibles.
    MM
  28. #88
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour la bienvenue
    Bon j'ai fini j'ai mis sous tension vérifier si les bonnes tensions sont au bonne endroit, ça a l'air d'être bon.
    Donc j'ai mis le picaxe 08M2 en place dans le bon sens puis lancer "injecter le programme dans le pixcase" ou (le programme a échouer)
    --- Au bout de 5 secondes +/- un message d'erreur apparait "ERR matériel non trouvé sur COM8" voir photo svp
    profilic apparait bien dans le programme picaxe 6
    j'ai couper internet cette fois et réinstaller et même problème
    Question peux t'on mettre aussi sur les ports (USB bleue du pc) ???
    dans la fenêtre du milieu (photo, port de communication) il y a t'il des cases a cocher ou décocher ???
    Pas d'indication pour savoir si le 08M2 est prêt pour le charger ???
    sinon je vois pas d'où proviens cette erreur
    Nom : Profolic.jpg
Affichages : 118
Taille : 138,2 Ko
    bonne après midi a plus tard
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 21/10/2022 à 15h45.
  29. #89
    mag1
    Cdlt Ray
    C'est probablement une erreur de câblage. PE6 ne voit pas le picaxe.
    As tu intercaler l'inverseur de signaux entre le convertisseur et le picaxe ?
    Si oui, on peut tester le cordon, il y a une procédure pour ça.
    Une photo ?
    MM
  30. #90
    dudulle76120
    Re mag1
    voici le circuit, ce n'ai pas mon plus beau, j'ai fait un peu trop vite
    je le referai plus tard
    Nom : IMG_20221021_160511[2].jpg
Affichages : 124
Taille : 149,4 Ko
    fait avec mon portable les images sont un peu grande, faut jouer de la loupe
    Cdlt Ray
  1. Ventilateur
    Par invite8f77cfa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h43
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
