[Energie] Quel est cet appareil et à quoi sert-il?
    samloulou
    Bonjour, j'ai trouvé cet appareil au grenier, (au dessus du metrix) apparemment de fabrication artisanale, avec ce gros tore, 2 condo. 6800µf 160v et 3 tours de refroidissement munies de 6 régulateurs LM317. Sur l’arrière en vue de dessus 2 sorties. Alim. sur secteur 220v. dimension du tore: 18 cm de diamètre.
    Si vous pouviez éclairer ma lanterne, merci par avance.
    Re : Quel est cet appareil et à quoi sert-il ?
    alimentation pour une sono ?
    ou carrément ampli de puissance ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/10/2022 à 16h35.
    Piefra
    160v max , 18 lm317, 2 x 6800uF sur gros radiateur
    Au vu du montage , ca sent la fabrication RadioAmateur , alim 15A pour ampli a tube ( audio ou hf )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 08/10/2022 à 17h29.
    Cordialement Piefra
    Re : Quel est cet appareil et à quoi sert-il?
    Bonjour samloulou et tout le groupe
    Citation Envoyé par samloulou Voir le message
    … avec ce gros tore, 2 condo. 6800µf 160v et 3 tours de refroidissement munies de 6 régulateurs LM317
    Très vraisemblablement une alimentation "costaud" peut-être multi tensions.
    Comme il y a l’oscilloscope en dessous, les bricoleurs avaient coutume de ne pas acheter des alimentations qui étaient faciles à créer pour ses propres besoins.
    f6exb
    Je ne vois pas 6 régulateurs par radiateurs. Je pense 6 en tout.
    Piefra
    Alors doit y avoir du 3055 et ou 2955 si symetrique
    Faudrait voir le detail des connectiques en entree et sorties
    Mais vu les 20cm du transfo torique , ca doit quand meme gerer des W
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nornand
    Bjr:
    6 LM317 ca sort au maxi 9 A le reste des composants est disproportionné au regard de cette faible intensité .
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Ca ressemble en effet à une alimentation linéaire. C'était une techno qui était utile pour de l'électronique faible bruit (audio, radio, ...) mais de nos jours les alimentations à découpage ont pris le dessus. En électronique audio la fréquence de découpage peut être choisie pour être largement supérieure aux fréquences audibles et pour l'électronique radio un bon routage du PCB + de bons filtres + selon la techno de l'ampli de puissance on peut composer avec l'alimentation à découpage.
    A quoi servait elle ? Aucune idée !
     Cliquez pour afficher
    je vois quatre transistors par refroidisseur et on dirait des prises pour hp à l'arrière, je penche de plus en plus pour un ampli d'autant qu'un transformateur toriques est utilisé..
    hors, à l'époque c'était la course à l'armement niveau decibels
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2022 à 16h23.
    Vincent PETIT
    Bien vu ! J'étais passé à côté des connecteurs, ça pourrait en effet un ampli ou être une alimentation linéaire symétrique. Si c'est un ampli il faudrait voir où sont les connecteurs d'entrée ?
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Bien vu ! …
    Bigre! Quelle est l’image qui montre ces sorties et comment peut-on les appeler HP?
    J’ai beau me frotter les yeux je ne distingue rien de tel.
    Pour en rajouter "une couche", il me semble qu’un amplificateur audio de puissance, devrait comporter un potentiomètre de volume général, mono ou stéréo, accessible de l’extérieur. Là non plus, rien de tel.
    Si des fils sortent ou que des bornes existent, il faudrait pouvoir les voir pour tenter de comprendre ce que le "constructeur" et probablement le concepteur avait imaginé.
    umfred
    je crois que ce sont les 2 connecteurs rouges au milieu de chaque côté du radiateur central, ça semble à des connecteurs bananes qui peuvent se dévisser pour y insérer un fil.
    f6exb
    Difficile d'obtenir des renseignements : notre loulou est parti.
    Et on ne peut pas dire qu'il est un pilier du forum.
    Dernière modification par f6exb ; 10/10/2022 à 15h58.
    Vincent PETIT
    Je ne l'avais pas vu non plus. Je pense aussi que ce sont des fiches bananes.
    Nom : image38294.PNG
Affichages : 208
Taille : 778,4 Ko
    ... Je pense aussi que ce sont des fiches bananes ...
    Ce sont des douilles femelles pouvant recevoir des fiches bananes, mais aussi des fils isolés aux extrémités dénudées à serrer.
    Généralement, on les place en façade, avant ou arrière, très accessibles. Là, je ne comprends pas vraiment.
    Piefra
    J'ai les meme sur une alim ...
    Ici on est dans de la fabrication om donc pratique en conception seulement pour le om qui l'a fait
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 10/10/2022 à 18h30.
    Cordialement Piefra
    samloulou
    Bonjour et merci pour vos réponses, au temps pour moi j'ai dû m'absenter, et certes je ne suis pas un pilier du forum mais je m’intéresse quand même.
    Je récupère quelques composants, le grenier est plein de montage ancien tel que celui-ci, à bientôt surement, encore merci.
  1. [Blanc] Quel est ce composant et a quoi sert-il?
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/09/2012, 04h15
  2. quel est cette pièce et a quoi ça sert?
    Par invite0cec2f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 01h05
  3. Recherche à quoi sert cet appareil?
    Par invite4dae20fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2009, 16h59
  4. Quel est cet objet, à quoi sert-t-il ?
    Par invited0d8f458 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/06/2008, 12h28
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
